המחשב לא עולה בכלל...עזרה בבקשה
המחשב יום אחד נפל לי ומאז הווינדוס לא עולה לי וכשאני מדליק את המחשב הוא רושם לי שהקובץ הזה חסר:
windows root system32\ntoskrnl.exe.
please re-install a copy ot the above file.
מה צריך לעשות כדי שהוינדוס יעלה מבלי לפרמט את המחשב???
תודה ...
תעשה Repair לווינודס דרך הדיסק של XP.
כשאתה בוחר בריפר זה נותן לך כמה אופציות דרך הדוס במה לבחור??
התקנתי ווינדוס על ההארדיסק השני שלי ובינתיים ניתקתי את ההארדיסק sata שעליו היה הווינדוס הקודם שלא עלה
עכשיו יש לי ווינדוס והוא עולה טוב אבל כשאני מחבר את ההרדיסק sata הווינדוס בא לעלות ואז נופל
מה הבעיה שלו???
אסור להקפיץ, למרות שאני רואה שזה די דחוף לך ועבר יום אבל יש חוקים...
מה שאתה צריך לעשות זה להיכנס ל Repair כמו שאמרו מעלי ושם להעתיק את הקובץ הטוב מהדיסק אל התיקיה שבה הקובץ הפגום.
חפש בדיסק של הווינדוס את
ntoskrnl.exe
ותעתיק אותו לכאן
c:\"windows dir"\system32\ntoskrnl.exe
אני מאמין שאפילו אם תיקח ממקום אחר את הקובץ הזה (מחשב אחר או אינטרנט) זה יעבוד לך.
מקווה שאתה יודע להעתיק דברים בדוס, אני לא :P.
בהצלחה.
גם אני לא אבל הבעיה שלי קצת אחרת עכשיו
יש לי ווינדוס בהארדיסק הרגיל וכשאני מחבר את הsata הווינדוס לא עולה לי
אתה מתכוון שאתה רוצה להפעיל את המחשב מהארד דיסק שבו יש windowns שפועל?
אז תשנה את ה primary boot device בהגדרות ה boot שבביוס אל הארד דיסק שבו אתה רוצה להפעיל ממנו את המחשב.
אני יודע כשהווידוס שבהארד דיסק הרגיל בא לעלות כשsata מחובר הווינדוס נופל
כשמנתקים הוא עולה רגיל
נראה כאילו יש בעיה בהארדיסק הסאתה מזה יכול להיות???
זה לא נראה לי בגלל זה... פשוט תתקין את הווינדוס מחדש, יכול להיות שאין ברירה.
