הגבלת קצב ההורדה של מחשב ברשת
אהלן,
אני מחובר לרשת מהמחשב שלי ואח שלי גולש דרכי.
רציתי לדעת האם אתם מכירים תוכנה שאני יוכל לקבוע נניח שאח שלי יוכל להוריד במקסימום 50KBS ככה שאם אני נניח משחק CS אז יהיה לי רוחב פס מספיק מובטח ואני לא אצטרך לצעוק לו שיבטל את ההורדות?
גם אני מעוניין לדעת אם אפשר להגביל מחשבים ספציפיים ברשת שמחוברת על ידי ראוטר + סוויץ' . תודה :hi:
איזה אחים גדולים רעים אנחנו :|
האופציה הזו שמורה (יותר נכון עבור Router ו- Swtich) למכשירים יקרים יחסית .... לא מה שיש בבית .
יש לי סוויץ' שעולה 1500 דולר, מספיק יקר ? ;D
אז איך אני מארגן את זה? צריך תוכנה מיוחדת?
אם אני לא טועה
אתם צריכים משהו שנקרא QoS
(Quality Of Service )
דבר שאני לא בטוח שיש בתור תוכנה (לבחור עם הICS)
ולבחור עם הראוטר יש לי חדשות רעות, QOS חומרתי עולה המון כסף
אז ככה : (לפי דבריו של Nice-1 ) :
Increase BROADBAND:
1.make sure your logged on as actually "Administrator".
2. start> run>gpedit.msc
3. expand the "local computer policy" branch
4. expand the "administrative templates" branch
5. expand the "network branch"
6. Highlight the "QoS Packet Scheduler" in left window
7. in right window double click the "limit reservable bandwidth" setting
8. on setting tab check the "enabled" item
9. where it says "Bandwidth limit %" change it to read 0
reboot if you want to but not necessary on some systems your all done. Effect is immediate on some systems. some need re-boot. I have one machine that needs to reboot first, the others didn't. Don't know why this is.
כברירית מחדל , מערכת ההפעלה שומרת לשימושה 20 אחוזים מרוחב הפס המוקצה לאינטרנט , לכן בעזרת השלבים האחרונים ניתן להקצות
.את מירב המשאבים עבור התחברות לאינטרנט ללא תלות במערכת ההפעל
אבל האמת היא שאני לא כל כך בטוח שלזה הם התכוונו .
ועכשיו לסוויטץ שעולה 1500 דולר , תתן לי את הדגם שלו המדוייק ואני אבדוק .
BayStack 450-24T
הממ יש לי את הכוס (QoS :-\) ב XP.. I'll look in to it.
תודה על הטיפ.
חיפוש מהיר ב-CNET העלה את התוכנה הזאת. מעולם לא השתמשתי בה אבל אתה יכול לנסות...
http://bsb.net.ru
בהצלחה.
(הערה: בלינוקס...יש אפשרות את האפשרות הזאת...) ;D
הממ נראה חסון תודה=]
יש אפשרות את האפשרות :|
אני מניח ש- baystack שייך ל- baynetworking , ואפשר להגביל אותו !
פשוט להכנס לSwitch בעזרת Telnet , ובתפריט תכנס ותמצא שם rateLimiting . שם תוכל להקצות אחוזים עבור פורטים בודדים .
