מחפש מפרט ללפטופ
שלום
אחותי מעוניינת לקנות לפטופ בעוד שבוע בערך ואני התבקשתי למצוא לזה מפרט
סה"כ התקציב הוא 6000, המחשב הולך להיות מיועד בעיקר לתוכנות ורובן גרפיות
זה לא למשחקים. הדברים הבאים חייבים להיות מעבד 1700, כרטיס wireless ו 512 זכרון,
והרכבה צריך להיות כלול במחיר, תודה לכל העוזרים ><
מה דעתכם על המבצע הזה ?
http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=1774&scat=181&tcat=20
לא מש אהבתי שזה AMD אבל אהבתי את העובדה שמקבלים
ווינדוס ואופיס חוקיים :)
קודם כל זה לא מחשב AMD אלא מחשב אינטל מבוסס דותן שאולי התבלבלת מפני שקוראים לו Amilo (לדגם).
ווינדוס מקבלים כמעט עם כל המחשבים מהפירמות המוכרות, ואתה לא מקבל כאן אופיס מלא אלא רק וורד (אין שם אקסל, פאורפוינט וכו').
זה לדעתי נראה דיי נחמד:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=2023&catcode=166
HP Pavilion ze2285 1.73GHz
HP גם קצת יותר חזקים בניידים מ-Fujitsu אם אינני טועה.
בכל מקרה הייתי ממליץ לחפש ביקורות משתמשים על הדגמים בחו"ל, כי בארץ זה עדיין לא נפוץ מספיק.
אתר טוב לשם כך הוא www.cnet.com (ולהיכנס לקטוגריית Notebooks).
שמע אחי אני במקרה יש לי את המחשב שאתה מדבר עליו AMILO M
אבל אני יש לי דגם עם רכיבים קצת יותר משודרגים
יש לי כונן 80G וזיכרון 1024MB יענו GIGA בקיצור
המחשב הזה ממש ממש ממש טוב היתרון שלו שהוא ממש ממש דק והוא שווה כל שקל עליו
יש לו WIRELESS עם קליטה מדהימה ממש טובה
המחשב הוא של פוג'יטסו סימנס מה שאומר שהוא מיוצר בגרמניה שפה זה בעצם אומר הכל עליו
מבחינת אמינות המחשב הוא ממש קל ודק לנשיאה והוא גם מעוצב נוח ויפה המקלדת שלו מדהימה
הרכיבים הפנימיים שלו הם ממיטב החברות למשל :
צורב DVD של NEC שזה מספר 1 היום (כמובן עם LG)
דיסק קשיח של SEAGATE - חברה מספר 1 בעולם בדיסקים קשיחים
המסך הוא קריסטל איכותי הרי הם חברה שמומחית בדברים האלו הם מייצרים פלזמות וLCD גם בגדלים של עד 60 אינטש ללקוחות פרטיים ועסקיים
ויש להם שם מאוד טוב בתחום הזה
המחשב הוא גם ממש לא יקר והוא ממש שווה כל שקל אני ממליץ לך ללכת לחנות של BUG ושם יראו לך אותו ויסבירו לך בדיוק מה הוא ומי הוא
ומי זאת פוג'יטסו
ועוד משהו יגידו לך לא להתקרב ל HP והם ממש צודקים הם מחשבים לא אמינים בכלל כבדים ולא נוחים לעבודה
ואני יודע יש ל 4 חברים שלי HP וכולם ממש ממש לא מרוצים מהמחשבים , אני אישית אם לא הייתי קונה אותו לא הייתי קונה HP
הייתי הולך לכיוון של LG  - כי הם היחידים שמתקרבים לפוג'יטסו בנוחות המחשב
בקיצור אני ממליץ לך בחום לאו דווקא את הדגם הזה אפילו דגמים אחרים שלהם אני יודע שכל מי שקנה מהם לא התאכזב לעומת מי שקנה מ HP
אני מקווה שתעשה את ההחלטה הנכונה  .
ואם התקציב שלך הוא 6000 אז כנס לפה
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1666404
פה תמצא את המחשב שמתאים לך שים לב זה CHIP 915 החדש מה שנותן לך כרטיס מסך UP TO 128
וFSB 533 ויש לך דיסק קשיח 80G שהוא בטכנולוגיית SERIAL ATA שזה משהו משהו ועוד זה SEAGATE אז בכלל אין מה לדבר !!
בהצלחה !
תודה לשניכם על התגובות
צודק.. באמת שמתי לב אחרי כמה שעות שזה לא AMD ושכחתי לערוך ><
ובקשר לאופיס באמת לא שמתי לב, הייתי בטוח שזה הכול אבל לא נורא.
בהצלחה !
שמח לשמוע שיש לך ניסיון טוב עם המחשב הזה. בקשר לשדרוגים אני לא בטוח
אם כדאי להשקיע ולהוסיף עוד 512 ראם. אני הוספתי לפני חודש בערך עוד 512 ועכשיו יש לי גם ג'יגה ראם
ואני לא מרגיש שום הבדל, ככה שאני מתלבט בקשר לזה.
שני המחשבים שהבאתם נראים טובים אבל אני לא יודע מה עדיף עדיין.
והאם כרטיס גרפי חשוב לעבודה עם תוכנות או שהוא רק למשחקים?
כמובן שלא צריך 6800GT אבל לא עדיף לשים איזה כרטיס זול שלא בנוי בלוח אם?
כמובן שזה לא AMD המחשב שלהם של AMD הוא בכלל AMILO A שזה אומר בקיצור Amilo Amd המשמעות של Amilo - M זה
כאילו AMILO PENTUIM M שזה דותן או סונומה תלוי בצ'יפ אם זה 855 או 915
בכל מקרה אם אתה מחפש מחשב שאין לו ONBOARD ואתה רוצה אותו למשחקים אז יש לי 2 הצעות בשבילך :
1. http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1620795
LG מצוין בטכנולוגיית הסונומה עם X300 שזה PCI EXPRESS שווה ביותר הוא עולה 6190
שזה מחיר ממש נמוח למחשב כזה ומשקלו כולל סוללה הוא סה"כ 2.6 שזה ממש ממש מעט אתה לא יודע המשקל בנייד זה הדבר הכי חשוב
ו HP מייצרים מחשבים כבדים
2. http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1689534
עוד LG אבל הפעם 1.7 של דותן כרטיס המסך הוא : ATI Radeon 9200 שזה כרטיס סביר מאוד יחסית חזק לניידים כי הוא לא ONBOARD
המסך שלו 14.1 ומשקלו 2.4 !!! בלבד ..
תהנה
תודה על ההצעות cosmicman אבל כתבתי בהודעה הראשונה שאני מחפש
מחשב שמיועד לתוכנות ובעיקר תוכנות גרפיות ולא משחקי מחשב.
