iaudio x5l
לא מזמן קניתי את המכשיר, וגיליתי באג מעצבן... מתי שאני עושה הקלטות אז באיזהשהוא שלב הוא קופא יעני אומר שהוא חושב ולא מפסיק ...
ונכנסתי לאתר של IAUDIO ויש שם FIRMWARE UPDATE ל X5... זה גם לX5L? אם כן אפשר לדעת איזה באגים הם תיקנו מאז הפירמוור שלי? 2.07 בניגוד ל2.10 החדש... מה שכתוב באתר זה שהם רק הוסיפו תמיכה למצלמות של קאנון... מה עוד??
מה שכתוב באתר זה מה שהם הוסיפו :|
לי זה בכלל לא קורה
2 דברים:
1. שמעתי אפשר לשנות את הפתיחה של המכשיר (או של M3L...) אם כן איך?
2. שווה לעדכן פירמוור אפילו אם הם שינו כל כך קצת?
תבדוק בדיוק מה עדכנו...
אני בנגן שלי, לא עדכנתי FIRMWARE כבר הרבה זמן, פשוט כי כל מה שאני צריך עובד בלי בעיה....
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
גם לי יש את הבאג הזה!
וחשבתי שאני היחיד :pissed:
אני לא מבין מה הבעיה. על האריזה של המכשיר יש לכם טלפון לתמיכה של היבואן נסו לצלצל אליו.
ומה יקרה אם יהיהו לך עוד דברים (אולי לא נחוצים לך אבל מה זה ישנה?)
אני תמיד יוצא מנקודת ההנחה שתוספת של דברים באה על חשבון של משהו אחר (כלל ידוע בתכנות, זה כשאתה מוסיף משהו, אתה בד"כ הורס משהו אחר, או באנגלית, CODE REGRESSION, ואז אתה נתון לחסדי המפתחים, האם הם מצאו את הבעיות או לא), לכן אם אין צורך לעדכן משהו (שתורם לי), אני לא מעדכן...
