זקוק לחוות דעת על המפרט החלקי הבא - מבוסס אינטל.
שלום. אני רוצה מפרט למטרות מולטיטסקינג, לא משחקים, לא אוברקלוקינג, קידודי וידיאו מידי פעם. הסכום בערך 4000 ש"ח. רגע לפני הרכישה, אנא חוו דעתכם והציעו תיקונים לשילוב בין החלקים הבאים (חשוב לי שהמחלקים מתאימים מבחינת מהירויות FSB וכודומה):
P5LD2 DELUXE (FSB 800MHz) - 1100 NIS
Pentium 4 3.0 Ghz S-775 2M Cache 64 bit (FSB 800MHz) - 1185 NIS
PQI TURBO DDRII 512MB x2 (667MHZ) - 880 NIS
Asus RADEON X300 SE 128MB TvOut - 420 NIS
WD 200GB SATA II 7200RPM 8MB - 595 NIS
                                                       סה"כ: 4180
המפרט ישב על מארז דמוי ANTEC עם ספק של ENERMAX 425W ועם מאוורר זלמן 7700 למעבד.
שאלות שאודה אם תתייחסו אליהן תוך כדי:
1. האם אני צודק לגבי נתוני ה FSB של כולם? האם מהבחינה הזו, זהו שילוב נכון בין המעבד-לוח-זכרונות?
2. האם הלוח הזה תומך ב 64 ביט של המעבד הזה?
3. האם כרטיס מסך "חלש" כזה יכול לעכב לי את כל המערכת (אני לא משחק. בעיקר מולטיטסקינג)? אם כן, איך בדיוק הדבר מתבטא?
4. הצעות ותיקוני (לא ל AMD) יתקבלו בברכה.
תנו אישור, והמפרט ירכש. תודה רבה לכולם מראש.
זה יהיה מפרט הרבה יותר טוב לריבוי משימות. הזכרון מהיר פחות, הלוח קצת פחות טוב, אבל המעבד שהוא הרכיב הכי משמעותי למולטיטסקינג בנוי לכך:
№  Code  Product  Price  Quant.  Summ
0  5872  Albatron Geforce 5300 PCI-e 128Mb 64Bit Video Card  379.00  ¤  1  379 ¤
1  6230  Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775  179.00  ¤  1  179 ¤
2  6595  Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard  689.00  ¤  1  689 ¤
3  7038  Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU  1629.00  ¤  1  1629 ¤
4  5152  Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory  349.00  ¤  2  698 ¤
5  6965  Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  639.00  ¤  1  639 ¤
4213 ¤
כרטיס המסך לא ישנה.
עריכה: עכשיו אני רואה שרשמת 7700. אז תוריד את הקרור ששמתי ותשקיע עוד קצת במה שאתה רוצה. רק תשים לב שה 7700 הוא CU ולא ALCU.
Gigabyte במקום Asus? :nono:
שווה לקחת את הגי'גה בייט כי זה אותו צ'יפסט, הלוח אם קצת פחות איכותי והוא עולה 500 כמעט פחות
רדו מהגיגביט. אני יכול להשקיע עוד קצת כסף. אני שואל האם היחס בין השילוש הוא בסדר מבחינת FSB או שרק עם הדואל קור אני אקבל יחס טוב? אפשר לפרט את ההבדל? במילים אחרות, לוח+זכרון שלי יעבדו ממש הרבה יותר טוב עם מעבד דואל קור או שזה בסדר?
תקשיב, המפרט של אינטגרל עדיף בהרבה...
הזכרון פחות מהיר אבל תבין, אתה מקבל כפול ליבה - משמע תוכל לעבוד ב-2 דברים במקביל מבלי לקבל האטה בביצועים!
זה מעולה לMT ותוכל להעיף איזה חצי מהזמן שדרוש לך במפשרט שלך לקידודי וידאו...
התאמת הFSB היא לא מה שאומרת אם תקבל מחשב טו באו לא...
אני לא מתנגד למפרט שלו בנוגע לליבה הכפולה, אבל למה אתם מתעקשים להוריד אותי ברמה של הלוח והזכרונות? כסף הוא לא ממש שיקול מגביל. אתם אומרים שליבה כפולה זה חשוב. אז מה דעתכם על המפרט הבא?
Asus P5LD2 DELUXE   (FSB 800MHz) - 1100 NIS
Pentium 4 2.8 Ghz S-775 1M Cache DUAL-CORE (FSB 800MHz) - 1630 NIS
סה"כ: 4625
אני שואל שאלה יותר יקרה: האם הלוח הזה מספיק למעבד הזה או שצריך לוח טוב יותר (רק ASUS בבקשה)? לא לחסוך בכסף על הלוח. תנו לי את השילוב הטוב ביותר עם הליבה הכפולה, שאם אני מבין נכון, אתם ממליצים עליה בחום ל MT.
לא מבין אנשים שרוצים רק אסוס.. :nixweiss:
הם לא הכי טובים בשוק, זה מיתוס.
הם כן נוטים לקחת הכי הרבה כסף.
זה המיתוס.
בכל אופן, אתה מוזמן להציע לוח אחר יותר טוב מהלוח שלקחתי, אבל לא כמו שאמרו כאן החברים בפירוש "לוח פחות טוב". לגבי ASUS אני לא חושב שהם הכי טובים, אלא שרכשתי הרבה לוחות שלהם במרוצת השנים ואני פשוט לקוח מרוצה. זה הכל. לגבי הלוח הספציפי, קראתי הרבה ביקורות מאוד חיוביות.
עריכה:
אמרתי משהו לא בסדר? למה אין תגובות למפרט החדש ששמתי? יש אישור? אין אישור? להזמין? לא? משהו... תנו משהו...
גירסאות ה Deluxe של אינטל נוטות להיות יקרות הרבה מעבר לשווי האמיתי שלהם
במחיר של P5LD2 Deluxe אפשר אפילו לשקול P5WD2
חוץ מהעובדה שמומלץ לקחת צ'יפסט 955X ולא 945P לכפולי ליבה
עניין של אספקת חשמל יותר טובה
סה"כ: 4625
שמע, אם אינך מוגבל בכסף, ואינך נעול על אינטל, אז קח את המפרט הבא שיהיה יותר טוב מהקודם למולטיטסקינג ולא הרבה יותר יקר:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ BOX 2465 ¤ 1
EPOX EP-9NPA+ ULTRA 939 900 ¤ 1
PQI DDR 512MB 400MHZ 330 ¤ 2
WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII 640 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X300SE 128MB DDR TV/DVI PCI-EXPRESS 340 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5005 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 4854.85
אז זהו שזה ממש לא מיתוס, לפחות במה שקשור לאינטל
וכבר די הרבה זמן
(ובשביל שליאור יהיה מרוצה, אז גם DFI לאינטל מצויינים)
זה טירוף. אני לעולם לא אשקיע סכום כל כך גבוה במעבד, לא משנה אילו ביצועים אקבל. לגבי ה DELUXE, אתה לרוב צודק, אבל לא לגמרי במקרה הזה. הדגם P5LD2 הרגיל, לא דלוקס, הוא ממש לוח שבנוי אחרת. חשוד לי קצת, ואין עליו שום REVIEW. חוץ מזה, תמיד כיף לקבל את הפיצ'רים המרובים של אסוס (למרות שלרוב לא צריך חצי מהם).
אם הייתה אלטרנטיבה שהייתה מגבילה את שידרוג המעבד רק בגלל הדלוקס, הייתי מוותר ולוקח את הרגיל. נגיד במקום דלוקס עם מעבד 640, לא דלוקס עם ליבה כפולה. אבל לפי מה שאני רואה, ליבה כפולה אינה שימושית בכלל בשבילי, ואף גרועה יותר.
אין דבר כזה ליבה כפולה גרועה
ביישומים שלא תומכים במולטי ת'רד אתה מקבל ביצועים של ליבה אחת
ובמחיר של הדלוקס אפשר לרוב להביא איזה 955X נחמד כזה (למשל 955X Pro של Gigabyte)
http://www.hexus.net/content/reviews/review.php?dXJsX3Jldmlld19JRD0xMjA5JnVybF9wYWdlPTE=
למה שאקנה ליבה כפולה בעוד 500 ש"ח בשביל לקבל רוב הזמן מעבד שעובד על ליבה אחת של 2.8 (במקום מעבד ליבה אחת שעובד על 3.0 ב 1000 ש"ח)?
