מפרט עד 6,500
שלום,
אני מחפש מפרט מחשב שימש אותי בעיקר לגלישה,מוזיקה,קצת עריכת וידיאו ותמונות וגם קידוד סרטים, אולי גם קצת משחקים.
חובה הרד דיסק גדול לפחות 200
צורב דיוידי
כרטיס רשת אלחוטי
כרטיס רשת קווי
אין צורך במסך וציוד היקפי.
תודה לכולם
התקציב שלך גבוהה מידי בשביל הדרישות אז שמתי כרטיס מסך קצת יותר מידי טוב ממה שאתה צריך:
AMD Athlon 64 3000 E6BW Venice Socket 939 Tray 799.00 ¤ 1
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  59.00  ¤ 1
MSI K8N NEO4 Platinium Soket 939 Motherboard  939.00  ¤ 1
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  309.00  ¤ 2
Leadtek FX6600GT PX6600GTTDHEXT PCI-e 128Mb Retail Video Card  1119.00  ¤ 1
Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD  859.00  ¤ 1
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  299.00  ¤ 1
Asus 16/48 Black Retail DVD-ROM  189.00  ¤ 1
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤ 1
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless  279.00  ¤ 1
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  429.00  ¤ 1
Computer Assembly  160.00  ¤ 1
סה"כ: 5804.00  ¤
כמובן שזה מחשב מעולה והוא מעל ומעבר לדרישות שלך, הוא גם בכלל לא רע למשחקים (אולי אפילו חזק)
כרטיס רשת רגיל יש מובנה על הלוח אם (אם אני לא טועה יש אפילו 2)
וכרטיס רשת אל חוטי אני לא מבין בזה אז השארתי 700 ש"ח בשביל לקחת אחד טוב!
המפרט כולל הרכבה והורכב מהאתר www.logicpc.co.il/heb
החנות ממוקמת ברמת-גן  :xyxthumbs:
אחלה מפרט OF ;)
אם יורדים ללוח Infinity , אפשר ללכת על Big Typhoon
תודה על המפרט...
מה ההבדל בין AMD לפנטיום? אם אני רוצה לערוך סרטים הפנטיום לא חזק יותר?
אולי אפשר לרדת קצת באיכות הכ.מסך ולהוסיף עכבר אלחוטי טוב.
גם כרטיס טלויזיה יהיה נחמד אם התקציב מאפשר את זה.
חשוב שהמארז יהיה מאוורר טוב ולא גדול מדי (סטנדרטי).
מישהו יכול להמליץ על כרטיס WIFI+נתב שייכנס במסגרת התקציב?
אולי זיכרון של 1 ג'יגה יותר טוב...
תודה לכולם.
תודה לכולם.
הוא נתן לך זכרון 1GB , שני סטיקים של 512MB .
טעות שלי לא שמתי לב,
מה לגבי היתר?
על ה- WIFI+נתב?
אני פשוט לא מבין בזה. נחכה למי שיבין , ויעזור.
שאלתי עוד שאלות:
מה ההבדלים בין AMD לפנטיום?
האם ניתן להוריד באיכות של חלק מהפרטים ולהוסיף כרטיס טלויזיה ועכבר אלחוטי?
בקשר לחנות שבקישור.....ניתן ללכת לסניף ולקנות ישר משם מול נציג מכירות או שחייבים להזמין דרך האתר?
יש לכם המלצות על עוד חנויות או שזו הכי טובה?
לדעתי תיקח מפרט מבוסס אינטל מכייון שהוא הרבה יותר חזק בקידוד ובקשר לחנות היא חנות מעולה ואפשר גם ללכת וקחת אבל יש עוד אחרות...באיזה איזור אתה גר?
אני מראשון לציון
יש את KSP בראשון.
לא משנה לי איפה אין לי בעיה להגיע לרמת גן אם אני יודע שהחנות שווה את זה ושהמחיר שווה את זה.
חשוב לי לעמוד מול נציג מכירות ולא לעשות את הקנייה דרך האינטרנט.
מה לגבי השאלות האחרות ששאלתי?
עדיף אכן לקחת אינטל
משהו כזה יהיה מצוין
Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 1M 64-bit Socket 775 BOX CPU - 1099.00
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard - 689.00
Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Memory - 1159.00
Gainward Geforce 6600 Ultra/1760 PCX 128MB DVI Video Card - 649.00
Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD - 639.00
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW - 299.00
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD - 55.00
Antec TX640B Black 400W + 120mm Case - 789.00
Computer Assembly - 160.00
5538 ¤
בתוספת
http://www.logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=3704
http://www.logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=5108
סה"כ 6306 ש"ח
לדעתי אם נרד בזכרונות ל 533MHz אפשר לדחוף גם 820 Dual Core
Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU - 1629.00
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler - 235.00
Gigabyte GA-8I955X Pro Intel 955X Motherboard - 1089.00
Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory - 698.00
6242 ¤
כולל הכרטיסי רשת זה 7010 ש"ח
אפשר לרדת בלוח אם ולקחת כמו במפרט למעלה
ואז החשבון מסתכם ב 6610 ש"ח
תודה רבה
האם בשביל לערוך וידיאו צריך גם כרטיס וידיאו או שמספיק כרטיס טלויזיה. (שאגב לא מופיע במפרט)
האם בתנאים שרשמתי אפשר למצוא מחשב מספק גם ב-4,500 ואז אני נשאר עם עודף של 2,000 למחשב כף יד שאני ממש רוצה...
לא צריך כרטיס וידאו ולא כרטיס טלוויזיה
אבל אם רוצים לדגום וידאו מחיבור חיצוני צריך כרטיס עם חיבור מתאים
