הבדלי מהירויות בין אינטל ו AMD
יש לי מעבד אינטל 2.4 מגהרץ, ומהירות השעון של המעבד די קרובה למוצהרת (2389)
ראיתי במעבד AMD 2.8 GHZ שמהירות השעון היא 2.16
האם זו תקלה ? או שככה נהוג שאינטל יותר מהירים ?
אני רוצה לקנות מחשב ואני מתלבט מאוד בין AMD לאינטל, אז בבקשה תעזרו לי
תודה !
תעשה חיפוש בפורום ותגלה הרבה מידע למה AMD יכול לרוץ במהירות הרבה יותר נמוכה ועדיין לנצח את אינטל כמעט בכל דבר
רמז: נסיעה איטית בכביש קצר עם הרבה נתיבים מול נסיעה מהירה בכביש ארוך עם מעט נתיבים
ככה נהוג
המעבל של AMD הוא 2800+ זאת אומרת שהוא שווה למעבד של אינטל שהוא 2800GHZ פחות או יותר
אם המחשב למשחקים לך על AMD
ככה נהוג
ה2800 של amd יותר טוב מה2800 של אינטל, והם לא מודדים את זה לפי זה, הייתה על זה פעם שאלה והראו שזה משהו שמשווים לxp של amd
זה כמו במנהלי הורדות, בוא נגיד אתה מוריד קובץ של 700 מגה, אתה יכול לחלק אותו ל10 חלקים של 70 מגה ככה שזה יוריד הרבה יותר מהר אבל במהירות יותר נמוכה, או להוריד ישר את כל ה700 מגה במהירות גבוהה אבל זה ייקח פי כמה יותר זמן
תמיד כשאני מחפש, אני לא מוצא תשובה !
אתם יכולים לתת לי ערך לחיפוש ? ככה שלא יהיו יותר מדי תוצאות לא נחוצות?
h-y-d-r-o
זאת השוואה ל Athlon המקורי (לא XP אלא הקודם שלו)
וכן זה כמו במנהלי הורדות
sroolik
אני כרגע נתתי לך את התשובה על מגש של כסף
רק במקום כביש זה יחידת עיבוד מרכזית
במקום מכוניות זה מידע
במקום נתיבים זה צינורות העברת מידע
אהה, עכשיו הבנתי,
תודה ! ! !
אני יצטט משהו תותח בדברים האלה ומקווה שהוא יבין:
"נניח ש MHZ זה מספר הפעולות שהמעבד עושה בזמן נתון , אם יש לי מעבד שה mhz שלו זה 3000 (3 ghz )
ובואו נגיד שהו עושה 3000MHZ פעולות ב שתי שניות
אם אני אקח מעבד שהמהירות שלו היא 1500 MHZ (חצי ממהירות השני - 1.5 GHZ ) והוא עושה 1500MHZ של פעולות בשניה אחת (לעומת שתי שניות במעבד השני )אז בזמן של 4 שניות שני המעבדים יעשו את אותו מספר של פעולות ... כי לזה יש מהירות שעון (MHZ ) גבוהה פי שניים אבל לשני יש יותר פעולות
באותו זמן ולכן הם שוים
ככה זה בידוק AMD ואינטל
מעבדי AMD עובדים בMHZ יותר נמוך אבל הם עושים יותר פעולות ולכן 2.2 של AMD במקרה הזה שוים ל 3.5 של אינטל ..."
מאז ומתמיד היה לי AMD חוץ מפנטיום 2 שהייתי ילד
אבל רק עכשיו ממה שאמרת אני מבין באמת מה זה AMD :)
היבנתי שאינטל טובים רק בקידוד האם זה נכון?
גם amd טובים בקידודים רק שאינטל יותר טובה מהם...
בכפולי ליבה AMD השתלטו גם על המעוז האחרון "הקידודים" ועכשיו אינטל נשארו רק עם הטמפרטורה הגבוהה...
לא נכון....כבר מזמן אין לamd בעיות טמפ'...לאינטל דווקא יש...(presscot)
לדעתי הוא התכוון שלאינטל נשאר רק טמפרטורה גבוהה...
באמת לא היה פה דיון על זה מזמן...
ננעל
