מחשב לעבודה משרדית, ללא מסך, תקציב 2-2.5K, דעות על המפרט :)
הרכבתי להורים שלי מפרט לפי הדרישות בכותרת, רציתי לדעת אם זה נראה לכם בסדר :)
AMD Sempron 2800+
Gigabye GA-K8NS (nForce 3 250)
Samasung/Twinmos 512MB 400MHz
WD 80GB S-ATA
Gigabye Raedon 9550
NEC CD-ROM X52
Compucase CI-6A19+Its PSU
Floppy
יוצא פחות או יותר בטווח, רק יש לי כמה שאלות:
1. סמסונג או טווינמוס? שתיהן חברות מצויינות לטעמי, זה משנה איזו מהן?
2. ראיתי הבדלי מחירים גדולים במחירי הסמפרונים בין חנויות, השאלה אם זה סתם או שיש ליבות שונות שנמכרות בארץ (או שרק פלרמו)?
3. כדאי להחליף את הלוח והכרטיס מסך ב Gigabyte GA-K8VM800M?
4. הערות נוספות? :)
אה, ומה שלא מצויין (ציוד היקפי וצורב) זה כי לא צריך.
תודה :)
1. לא משנה איזה מהם. אני מעדיף Samsung כי ידוע מראש איזה צ'יפים יש להם
2. רק פלרמו (לסוקט 754)
3. כן
4. אולי צורב DVD במקום הדרעק של ה CDROM?
או לפחות צורב רגיל? סידירום זה מחשב מסורס
אז הפרשי המחירים בין החנויות בנוגע למעבדים מוגזמים לפעמים :\
בקשר לכונן - יש צורב DVD חיצוני+רשת ביתית (להעביר למחשב עם צורב) ככה שזה בסדר.
בקשר ללוח, הכרטיס מסך המובנה יסתדר עם 1280, כן? יפריע שהלוח Micro ATX? מציק קצת לא?
מה ההורים שלך צריכים 9550?
9250 באיזה 240 שקל יהיה מספיק.
דחוף תעיף את הסידי המגוחך.
בקשר לכ. מסך צודק, אבל אם אני אחליט לקחת את הג'יגהבייט השני זה לא משנה כבר :)
הסיסי זה פשוט במקום כלום, ב-90 שקל, אז מה אכפת לי.
תודה :)
שים להם לפחות צורב סידי.בסך הכל 50 שקל תוספת למען השם.
עוד צורב לא מזיק
זה שהלוח M.ATX מפריע קצת למי שמרכיב את המחשב, אבל במארזים פשוטים וג'נריים זה יותר נוח להרכיב M.ATX, לי לפחות
כן באמת, עוד 50 שקל צורב, בהחלט עדיף מאשר להתחיל להעביר דברים ברשת אם תצטרך.
עדיף להמנע מלוח אם משולב עם כרטיס מסך, אלו נוטים להיות בעייתים יותר (כנ"ל כלפי צ'יפסט של VIA לעומת nVIDIA).
בשביל אופיס זה ממש לא משנה
אני עובד על אחד יותר זוועתי, צ'יפסט SiS
טוב זה בערך המפרט הסופי, רק כמה דברים אחרונים קטנים:
1. אוקיי, יש צורב :)
2. אני ילך על הלוח עם הכ. מסך המשולב בסוף, שוב, אני לא צופה שיעשה בעיות במטרות האלה, אבל תודה על האזהרה :)
3. כשהלוח BULK, אני לא אקבל רק את התוספות כמו התוכנות\משחקים, או שאני לא אקבל כלום בכלל (זאת אומרת כבלים, ופלסטיק ליציאות מאחורה במארז (בד"כ זה בלי יציאה למסך אז אני כנראה אצטרך להחליף) וכו'...)?
4. איך המסך? אני צריך מסך VALUE כזה, LCD 17, רק לא של חברות כמו LG ודומיה.
5. יצא אחלה מחיר, 1973 בלי המסך, אולי נקח את ה-2800 או משהו :)
6. באסה שאין את הקומפוקייס בחנות שאני קונה ממנה הכל, נצטרך להתפצל כנראה.
7. יש בעיה עם זה שהלוח מיקרו והמארז רגיל (מידי)? או שרק יהיה קצת יותר קשה להרכיב וחוץ מזה הכל בסדר?
8. במקרה ראיתי עכשיו בחנות שיש גם Sempron 64 2x00... באותו מחיר של אלה שלא מצויין לידם 64. חשבתי שהסמפרונים של 64 ביט יוצאים רק עכשיו, והם בטח אמורים להיות יקרים יותר. מה הולך פה?
9. תודה רבה לכולם :)
מעבד AMD Sempron 2600+ Cooler
¤440.00
לוח אם Gigabyte GA-K8VM800M VIA K8M800 Motherboard Bulk
¤385.00
זיכרון Samsung 512MB DDR 400MHz PC3200
¤315.00
דיסק קשיח - Westren Digital 80GB 7200 8MB Buffer Sata WD800JD -
¤330.00
Sony Floppy 1.44MB - זמין במלאי שלם וקח!
¤40.00
מסך ViewSonic VA712 8ms LCD 17" Monitor
¤1,440.00
צורב Lite-On CDRW 52x32x52 - זמין במלאי שלם וקח!
¤150.00
ומזיגזג- ה-COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE ב-313 ש"ח.
אל תקח לוח משולב עם מסך LCD 17!!!
הרזולציית native שלהם היא 1280x1024 ורוב הכרטיסים המשולבים לא מסוגלים לעבוד בה כמו שצריך.
צודק.אתה תראה ממש זוועה מתחת לרזולוצית ה NATIVE של ה LCD.
אוקיי אוקיי, אז הגיגהבייט K8NS, ובקשר לכרטיס מסך, איך ה-FX5200 ביחס ל-9250? אני חסיד nVidia :)
שניהם בסדר אבל שים לב שהג'יפורס נוטים להגיע בלי DVI בד"כ.. לעומת זאת יש 9250SE של Powercolor מקורר פסיבית שמגיע עם.
אוקיי, Gigabyte GA-N52128DS GeForce FX5200 128MB DVI Bulk
מקווה שהמפרט יותר סופי הפעם :) אני יכולים רק לענות על השאלות שלי מהפוסט האחרון בעמוד הראשון?
