מתלבט בין שניה מפרטים חייב עזרה...
טוב אז אני מתלבט בין שני מפרטים שאני רוצה לקנות מחר אני לא יודע מה כדאי למשחקים כבדים ואולי OC שאני לא יודע איך עדיין ^_^ בעתיד... אממ אז מה כדאי הנה המפרטים:
המפרט הראשון מנועה מחשבים www.noacomp.co.il הכול יצא 9650
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 1
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 Dual Channel Platinum Rev 2 1
ASUS Extreme N7800GTX/2DHTV 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 1
ANTEC P160 1 ¤
OCZ PS 450W ATX MODSTREAM 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 1
AMD Athlon 64 939 3700 San Diego core 1
Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN 1
המפרט השני הוא מפנדס הוא עלה 10,000 שקל :E
AMD Athlon 64 3700 (939-pin) Box San Diego
Westren Digital 160GB SATA II JS 8MB 7200RPM
GigaByte nVidia GeForce 7800 GTX 256MB GV-NX78X256V-B
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk
GeIL 2GB 2*1GB Value PC3200 DDR400 Dual Channel
TAGAN EasyCon TG480-U15 480Watt Active PFC
ANTEC P160 Anodized Aluminum Super Mid Tower
Thermaltake Thunderblade 120MM LED Fan Blue A1926
מה עדיף? זה ממש חשוב...
לא יותר פשוט לשאול איזה ספק עדיף ואיזה זכרון עדיף? (כי ממה שאני רואה שאר המפרט זהה)
המודסטרים יותר טוב מהTAGAN
2GB יתנו לך יותר ביצועים אבל פחות אוברקלוקינג
תעשה את השיקולים שלך
בסדר תודה אבל נגיד לעוד שניה ככה או פחות יצתרכו 2 ג'יגה לא? וגם אם אני ירצה להוסיך עוד זכרון אז זה יעבוד פחות טוב כי AMD ל עובדים טוב עם 4 kits נכון?
לא יהיה שיפור מורגש בין 1G ל2G,עם כבר 2 אז רק CRUCIAL BLISTIX.
והPS יותר טוב מהTAGAN.
מאיפה אני משיג crucial ballistix?
עומרי יש עוד הבדל!
הצבע של ה ThunderBlade!
ואין צורך בכרטיס מסך של Asus שהוא יקר ללא סיבה (אלא אם כן יש לך איזה קירור Phase-Change בשבילו)
עומרי יש עוד הבדל!
איך פיספסתי את זה
ליור לא הבנתי מה אמרת עם הטנדרבלייד :| ומה כדאי איזה מפרט ? :o ושיהיה טוב לשלוש השנים הבאות...
עומרי אמר שההבדל היחיד זה הזכרון והספק
אז אמרתי שגם הצבע של ה ThunderBlade שונה
וגם החברה של הכרטיס מסך
בסדר אבל מה אתה אומר שכדאי ללכת <?
ספק - OCZ
זכרון - לבחירתך, ה OCZ מיועד לאוברקלוק רציני, ה GeiL בלי אוברקלוק אבל הרבה זכרון
ThunderBlade - לפי דעתי הכחול :smile1:
כרטיס מסך - Gigabyte
המחיר של הג'יגהבייט ושל האסוס זהה (70 ש"ח הבדל)
האסוס אמור להיות אוברקלוקר טוב יותר (ע"פ ביקורות משתמשים)
זה אפילו אותו קירור
ההבדל היחיד זה ה Cold-Bug
וראיתי את ה Gigabyte בהרבה יותר זול מה Asus
אולי כדאי לקנות ת-crucial ballistix ? אבל זה קצת סיפור לא?
