קניתי מארז עם יציאת USB קידמית אבל משום מה איפו שצריך להיות היצאה היא לא קימת
שלום
קניתי מחשב קדש והמארז שלו זה 69U6 של ויש שם יציאה לUSB קידמי.
פתחתי את איזור שצריך להיות הUSB אבל אין שם את היצאה. יש שם תשתית לזה אבן אין שם לאן לחבר זה רק(יש שם חור שצריכים להיות היציאות אבל הם לא שם)
רציתי לדעת למה זה.
יש לזה אולי קשר ללוח אם שלי. זה הלוח:
K8NF-9
רציתי לדעת למה לא חיברו לי ואם אני יביא את זה למשהו הוא יוכל לחבר לי אותם
או אם יש אפשרות שאני יעשה את זה
תודה מראש
התיאור שלך לא מובן
יש שם שקע שאתה יכול להכניס בו חיבור USB אבל החיבור לא עובד?
או שבכלל אין שקע ויש רק סגירה מפלסטיק?
אין שם שקע הוא סגור מפלסטיק
אם בחנות אמרו לך שיש USB קדמי תחזור אליהם שיחליפו מארז
אין לך
אתה לא מבין זה פלסטיק שאפשר לשבור אותו ואז יש מקום לUSB הם פשוט לא חיברו אותו לחזית יש מקום לUSB אבל הוא לא מחובר
בטח שקיים פלסטיק
המארזים בנויים מודולרי
את השקע היצרן אמור לשים לא אתה והוא אמור להגיע עם כבלים שמותאים לחיבור ללוח אם
קיצור כמו שאמרתי אם החנות שמכרה לך אמרה שיש USB קדמי אז תיגש אליה שתחליף מארז
אם היא לא אמרה USB קדמי אז אפשר לאלתר
אתה יכול להגיד לי אך לאלתר
זה קצת יותר מסובך מלרשום את זה על רגל אחת
אבל כעיקרון אתה צריך להשיג שקע USB אפשר להשיג את זה על ידי קנית מאריך USB
את הקצה השני של המאריך צריך לחתוך תמצא בפנים חמש חוטים על החוטים האלה צריך להרכיב מחברים שמתאימים למחשב ולחבר אותם בלוח אם
הסבר יותר מפורט תנסה לבקש בפורום מודינג ואלקטרוניקה
