שאלה בנושאי זכרונות
שלום,
עיינתי זמן רב באתר, ואני חייב לפרגן לכם על שאתר זה הוא באמת נפלא ותורם המון.
סלחו לי על בורותי בתחום חומרת המחשב, אך רציתי לשאול משהו שלא מצאתי לו מענה כאן למרות שראיתי את הקישורים לכל מיני כתבות.
שאלתי על זכרונות:
הנה לדוגמא מפרט של זכרונות
Memory Module Properties:
Module Name Corsair CM64SD512-3200
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
השאלה היא, מהם המושגים אומרים:
CL? RCD? RP? RAS? כל אחד בנפרד.
האם הם קבועים לכל מהירות? או שאני צריך לשנות אותם?
ו
מה אומר המושג pc-3200 לדוגמא ? הבנתי שרשום מהירות 200MHZ אך מהו ה-PC3200 ?
רב תודות להסבר מפורט.
בסטיקי יש מידע על תזמונים.
יש תזמונים שנבדקו בכל מהירות ורשומים ב SPD של הזיכרון.
ניתן לשנות אותם,
לדוגמה אצלך במהירות 200, הזכרונות יעבדו בברירת מחדל בתזמונים 3-3-3-8, ניתן לנסות להוריד אותם מעט ע"מ לקבל ביצועים מעט יותר טובים.
PC-3200 זה DDR400 כדי להמיר את המהירות הזאת לDDR יש לחלק ב8
כך ש PC-4000 למשל זה DDR500
אין משהו בעברית בקשר לזה?
