שאלה לגבי 2 סוגי מעבדים של אינטל
תראה עומרי,זה לא שאני מיליונר או משהו כזה,פשוט חברת הביטוח  מפצה אותי על מחשב שנגנב[מבלי להכנס לפרטים]
על סך של 14000 ש"ח ואני חייב לרכוש בסכום הזה [לא כולל מסך]
במידה ורכשתי את האינטל 840  איזה זכרון אני צריך[מינימום 2gb]? +לוח אם הכי יציב ואמין שיתאים
ובמידה ורכשתי amd 4400 כפול ליבה מה הזכרונות [מינימום 2gb]ולוח אם הכי יציב ואמין שיתאים
תודה מראש
שמע בנאדם לרכוש את ה840 לא יהיה פחות מטעות היסטרית- ועל זה אף אחד בפורום לא יחלוק עליי (הוא לא יכל)
אני אתן לך עוד אתר הכי מקצועי שיש (TOMS HARWARE) שעשה השוואה בין ה840 ל 4400 (דווקא אתר שהיה ידוע בחיבתו לאינטל)
לפני שאתה מוציא כ"כ הרבה כסף- תקרא- זה המינימום:
http://www.tomshardware.com/cpu/20050603/index.html
בקידודים הAMD פי 5 יותר מהיר-http://www.tomshardware.com/cpu/20050603/stresstest-28.html
אם אתה רוצה אתה יכל לחליפין לקחת כסף ולזרוק לפח- ה AMD הוא מנצח מובהק- ואני לא הייתי חסיד גדול שלהם, בפורום המקביל אני הגנתי על INTEL נמרצות עד מלפני חודש ,ואז השתכנעתי ורכשתי AMD SAN DIEGO 3700- אין מה להשוות ל INTEL שיש לי- המחשב פשוט טס וקריר וזול יותר מהמקביל.
לAMD יש שיווק כ"כ רע בארץ- למה אתה חושב שכל כך הרבה אנשים ממליצים??
דווקא בקידודים האינטל השאיר לAMD אבק
(בזכות ה HT)
מהקישור שאתה הבאת
ואתה קצת מגזים כשאתה אומר
אמנם ה AMD עדיף אבל ההבדלים לא קיצוניים כמו שאתה מנסה להראות
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII
ANTEC P180
ANTEC TRUEPOWER 550W VERSION 2.0 120mm + SATA + 24pin
ASUS Extreme N7800GTX/2DHTV
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 4400+(2.2GHz) BOX
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
PQI PC3200 2048MB DDR 400MHz Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8 [ 2]סה"כ 4 ג'יגה
האם זה יתאים לי המפרט הזה? יש מה לשפר,מקווה שלא חרגתי מהתקציב
אני לא רוצה להחפז יש לי עד סוף החודש הזה להחליט
תבדקו טוב טוב בציציות של החלקים הללו, כי איני רוצה לטעות ולאחר מכן להתחרט
תודה מראש
כל החלקים מעולים
רק למה אתה צריך 4GB של זיכרון?
זה מחשב ביתי או שרת?
הבנתי שצריך תמיד הרבה זכרון אם אני ממיר סרטים או עורך אותם ובכלל תמיד עדיף זכרון גדול כי כך אני יכול להמיר שני סרטים בעת ובעונה אחת ,לא?
ובכלל זה מזיק שיש הרבה זכרון? אולי אני טועה,לא יודע,,,,
זה מחשב ביתי
סליחה שאני עורך אך שכחתי לשאול משהו חשוב: האם אני צריך קרור כלשהו לחלקים הנ"ל?ואיזה?
תודה מראש
יותר זכרון זה תמיד טוב אבל בשלב מסויים זה פחות ופחות אפקטיבי
להמיר 2 סרטים בבת אחת תוכל גם עם 2GB.
הבעיה היחידה עם כ"כ הרבה זכרון ב AMD זה שהזיכרון עובד ב 2T= פחות ביצועים
(עדיין יותר ביצועים מ2 GB ב 1T)
סליחה שאני מצטט אותך אך לא הבנתי כלום ממה שרשמת לעיל ,זה סינית בשבילי ,על מה אתה מדבר לכל הרו,,ת????? [מבלי לפגוע כמובן]
1T ו 2T מתייחסים ל COMMAND PER CLOCK שזה מהירות בקר הזיכרון
חיפוש בפורום יתן לך הרבה דיונים על ההבדלים בביצועים.
אז מה שאתה אומר בעצם שהמעבד מוגבל בכמות הזכרון שהוא יכול לעבוד איתו ,השאלה הנשאלת היא:
האם בכל המעבדים זה כך או רק בamd ?
או שרק במעבד הספיציפי הנ"ל 4400+ ?
ואם המעבד יהיה יותר חזק למשל 4600+ הוא כן יצליח להתמודד בביצועים עם כמות זכרון גדולה? או שאין קשר לחוזק המעבד?
נ.ב
מה בקשר לקירור ששאלתי?
תודה מראש
בכל AMD יש את הבעיה הזאת...
leave that shit- nobody need more than 2GB, for u is enough. and u definitely dont need stronger processor than the 4400+
בדיוק!
