שאלה לגבי מעבדיי אינטל
אני קצת מבולבל העמבדים החדשים DUAL CORE של אינטל הם מכילים בתוכם את ה ס פקודות של 64 ביט (EM64) או שהם רק כפולי ליבה ואין לאינטל בנתיים מעבדים שהם גם גפולי ליבה וגם בעלי סט פקודות 64ביט?
כי פשוט הבדלי המחירים בין מעבד כפול ליבה הכי זול של אינטל לבין מעבד כפול ליבה הכי זול של AMD הוא עצום.
כפולי הליבה של אינטל הם אכן תומכים ב64 ביט.
הבדלי המחיר (שגם בחו"ל ככה) נובעים מהעובדה שאין לAMD כושר ייצור גדול של המעבדים הללו, לכן היא מנסה להפקי יותר רווחים מהמעט (יחסית לאינטל) שהיא מוכרת.
כפולי הליבה של אינטל מכילים את סט הפקודות AMD64
הבדלי המחיר נובעים משני דברים
מצד אחד AMD פועלת לפי חוקי השוק החופשי יש היצע קטן וביקוש גדול זאת אומרת מחירים גבוהים
ומצד שני אינטל פועלת בצורה מונופוליסטית ומנסה לשבור את השוק באמצעות המחירים
אז בנתיים ממש לא שווה לקנות את המעבדים הללו כי הם לא נותנים תומרה למחיר.
אבל אני רואה שאתה כן קניתה כבר אחד :)
לא אמרתי שהם אלח נותנים תמורה למחיר...
אני עשיתי את השיקולים שלי והלטתי ללכת על זה...
מה הצרכים שלך?
מה הצרכים שלך?
תשמע רוב השימושים שלי במחשב זה תיכנות ב .NET אבל אני גם משחק כשיש לי זמן עכשיו יש לי A64 3200+ WINCHESTER אבל אני מוכר את הלוח שלי ואת המעבד כי אני רוצה לעבור ל PCI-E והמעבד שלי לא אוברלקור מי יודע מה ככה שאני רוצה לשלב בין מערכת ל OC למשחקים ו לתיכנות ונראה לי ה VENICE 3000 יהיה הכי טוב לזה עם ה DFI.
השאלה לגבי האינטלים הייתה כי ממש לא הבנתי למה ה DC של AMD כל כך יקרים עכשיו מה שמעניין אותי האם הביצועים שלהם הרבה יותר טובים מאלו של אינטל כי אני אוהד של AMD כבר שנים ותמיד כיבדתי אותם על זה שהמעבדים שלהם בהחלט נותנים את התמורה למחיר שאתה משלם ופתאום הם דופקים מחיר כזה כשאינטל נותנת מחיר כמעט בחצי פחות אז זה הפתיע אותי.
למה להגיד שהם יקרים למה?
A64 X2 3800 עולה כמו 830
כשאחד הוא כל ליבה 2GHz (כלומר 3200) מול אינטל שכל ליבה ה 3GHz, מה שאומר שיש ל 3800 עדיפות גדולה
כשיהיה דגם יותר נמוך מ 3800 אני מאמין שנראה אותו במחיר דומה או פחות מה 820
ה 3800 עולה בערל 2300 ו ה 820 עולה 1500 זה לא נראה לך הבדל משמעותי בכסף?
תראה גם אני תמיד תומך בAMD אבל נראה לי הפעם הם בגזימו עם המחירים נקווה באמת שגרסא נגיד של 3500 כפול ליבה תעלה פחות בהבה ותיתן ביצויים טובים יותר מה820.
נ.ב מה3800 נותן ביצועים גבוהים יותר מ ה820?
כן
איפה שמעת על כזה דגם?
כןאיפה שמעת על כזה דגם?
אני חושב שהוא פשוט משאר שיהיה דגם נמוך יותר למרות שנראה לי שקראתי כתבה כשיצא ה 3800 ואמרו שם משהו לגבי שזה יהיה הדגם הנמוך ביותר בכפולי ליבה של AMD יכול להיות כך?
אחרי הכל Manchester ו Toledo זה Venice ו San Diego בהתאמה
אני לא רואה סיבה שלא יהיה כפול ליבה "נמוך" כמו 3400 לדוג' שיהיה 1.8GHz 512KB L2 כל ליבה
ספר את זה ל AMD
הדיו על הנייר השקה של ה 3800 עדיין טרי
אני מאמין שעם הזמן ייצא גם כפול ליבה 1.8GHz
לא בזמן הקרוב
לא לפני שיהיה להם היכולת לייצר כמויות מתאימות
הם עדיין לא יכולים להרשות לעצמם להפוך את ה 64X2 ל MAINSTREAM
מאותה סיבה שה 3800 הגיע רק עכשיו
ואני אמרתי שאני לא רואה סיבה שלא ייצא כפול יותר נמוך עם הזמן
בוודאי שלא מחר או מחרתיים
אולי בכלל לא לפני המעבר ל 65 נ"מ
אי אפשר לדעת
