איזה מארז Foxconn הכי כדאי לקחת?
אל תבנה על הספק הזה
ספק FSP 450W עולה יותר מהמארז הזה
אל תבנה על הספק הזה
באמת לפי המחירון של סידי לוג המארז הזה הוא לא עם ספק FSP אז אם החנות שאתה קונה בה אומרת שזה כן תתעקש שיתנו מה שהם מבטיחים
הנה זה הקטע הרלוונטי מהמחירון
FOXCONN PROFESSIONAL CASES "INTEL APPROVED"
Foxconn DIABOLIC CAMING CASE RED WITH LIGHTS 400 Watt FSP +neon light
Foxconn DIABOLIC CAMING CASE GREEN WITH LIGHTS 400 Watt FSP +neon light
Foxconn DIABOLIC CAMING CASE BLUE WITH LIGHTS 400 Watt FSP +neon light
Foxconn 3GTH061 Prof CASE /120mm fans/ CPU VENTILATION TUBE 300W FSP FireWire
Foxconn 3GTH001 Prof CASE /120mm fans/ CPU VENTILATION TUBE 300W FSP
Foxconn TLA475 Silver 1x 90 mm fan CPU Ventilation Tube 350 Watt FSP
Foxconn TLA475 RED 1x 90 mm fan CPU Ventilation Tube 350 Watt FSP
Foxconn TLA436 Silver/Black 1x 90 mm+1x 80 mm fan CPU V- Tube 300 Watt FSP 20/24 pin
Foxconn TLA570A Silver/Black 1x 90 mm+1x80mmfan CPU V-Tube 300 Watt FSP 20/24 pin
Foxconn 3GTA-192 "ALASKA"Silver/Black 1x 90 mm fan CPU Ventilation Tube 450PSU
Foxconn 3TL2-560 Silver/Black Cooler 80 mm Ventilation tube 300watt
Foxconn 3GTK278 CASE /1x80 fan/ 300W FSP
כמו שאתה רואה רק בשני מארזים לא מדובר על FSP וזה אחד מהם
מארז 278 אין תעלת אוורור בצד והוא נראה מכוער
436 ו 475 הם אותו גוף מארז רק חזית שונה מאוד נוחים והסידירום מתחבא בהם מאחורי פנל קדמי אז לא משנה גם הצבע שלו
את השאר עוד לא יצא לי להרכיב
אתה יכול להסביר על איזה פאנל קדמי אתה מדבר? בשניהם זה נראה כי הפלסטיקים האלה יורדים כמו כל מארז סטנדרטי, והסידירום חשוף.
גם בNewegg רואים שמקבלים פנאל שחור להחלפה לסידירום אחד -במקרה של הTLA436
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16811153027
גם לפי הביקורת על הTLA570, המארז בא עם פנאל לסידירום, יותר נכון שניים.
The case comes with 2 CD drive covers which is good but is not mentioned anywhere
אתה מקבל פאנל להחלפה כמו שאמרת הסידי עצמו נמצא שקוע סנטימטר בתוך המארז כך שאותו לא רואים
אז מה שהתכוונתי שבמארזים האלה אין צורך לקנות את הסידי והצורב שחורים כי הפאנל שמגיע עם המארז מסתיר אותם
לפי התיאור של TLA 570 זה כנראה גם אותו גוף אבל עוד לא יצא לי לראות אותו, אז כנראה TLA זה הדגם של הגוף ורק החזית משתנה
אפשר אולי לינק לביקורת על המארז הנ"ל שלקחת ממנה פרטים?
ירח אפל ממתי ה Diabolic מגיעים עם ספק FSP?
עד עכשיו הם היו עם ג'נרי
אחי אל תקנה תמארז ב -250 שח עם ה-450 וואט הוואא גינרי שאלתי בלוגיק ושאלתי בפנדה וושתיהם אמרו לי שהוא גינירי!!!!
אוקיי, תודה על האזהרה. אני אקנה את המארז האחר של FOXCONN שהמליצו עליו כאן :)
תודה :)
בביקורת כתוב שהמארז מגיע עם מאוורר 92MM מאחורה, ושאפשר למקם 80MM מקדימה. על הדלת, אפשר למקם מאוורר 80/92MM במקום תעלת האיווררור?
לדעתי לפי התמונות בדלת יש אפשרות לחבר שם מאורר 80MM, ואולי גם אפשר לחבר את תעלת האוורור למאורר שמחברים לדלת (ז"א שהמאוורר יהיה בין הדלת לתעלת האוורור)
