איזה מארז Foxconn הכי כדאי לקחת?
שברתי את המארז החדש :-X :kopfpatsch:...
אני רוצה לקנות עכשיו מארז פשוט+ספק כוח איכותי, והבנתי שמארז Foxconn עם ספק כוח FSP יהיה הפיתרון הכי טוב.
רק הבעיה היא שיש 7 מארזי Foxconn ב-logicPC שהם באותו טווח המחירים, אז אני לא יודע איזה מהם לקחת (דגמים שונים אגב). איזה הכי איכותי מבחינת איכות המארז, הרכבה, חלקים וכו'? (לאחד מהם יש ספק כוח 450 FSP!):
Foxconn 3GTK278 USB Front True Power 300W FSP Case
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6254
Foxconn TLA436W USB Front True Power 350W FSP Case
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6250
Foxconn TLA475R USB Front True Power 350W FSP Case
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6252
Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6251
Foxconn 3GTA-192 `ALASKA`Silver/Black True Power 450W FSP Case
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6472
Foxconn TLA436SB USB Front True Power 350W FSP Case
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5922
Foxconn TLA570A USB Front True Power 350W FSP Case
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6798
תודה :)
לא הייתי סומך על ה 450W, זה נראה לי זול בצורה מחשידה
כל אחד אחר מהם יהיה בסדר גמור
לפי האתר של FSP, אין להם בכלל ספק 450W
מוזר
אני הסתכלתי כאן
הלינק ב NewEgg שלח אותי לשם
אוקיי, מבחינת הספק כוח לא ממש משנה לי (את ה-450W אני לא אקח, כי באמת נראה מוזר קצת..למרות שהחברה אותה חברה FSP).
לגביי שאר המארזים, מבחינת המארז עצמו איזה הכי כדאי לי? או שכול המארזים בעליי אותה האיכות, מאוורר וכו'?
עריכה: אני קונה עם המארז אוזניות גראדוס או אייסמט (עדיין לא החלטתי). אז אם אתם תגידו שהמארז שעולה שם 210 ש"ח בערך הוא גם טוב, באותו הגודל כמו השאר (מימדים) ונוח להרכיב בו את החומרה זה ממש יעזור לי (ירדו 40 ש"ח בערך...מממן הכל מדמי כיס).
עריכה 2: יש בפנדה את המארז עם ה-450W ב-215 ש"ח!
הספק הוא של FSP או לא?
זה לא משנה מה מהם
תבדוק את האפשרויות מאווררים שיש לכל אחד
לכולם יש בדיוק את אותו הדבר: 90MM מאחורה אם אני לא טועה.
ויש תעלת איוורר למעבד גם.
בעתיד אני אוסיף אחד לגג ולדלת למטה...
מארז 278 אין תעלת אוורור בצד והוא נראה מכוער
436 ו 475 הם אותו גוף מארז רק חזית שונה מאוד נוחים והסידירום מתחבא בהם מאחורי פנל קדמי אז לא משנה גם הצבע שלו
את השאר עוד לא יצא לי להרכיב
תודה על ההבהרה
בכל מקרה אהבתי מאוד את הTLA570, הוא אפילו יותר יפה מה436 לדעתי.
גם אני בעניין של קניית מארז אז נראה לי אני אלך עליו - הוא גם בא עם 350W לפי Logic.
תודה על ההבהרה
בהחלט מארז יפה,אבל אתה יודע במקרה איך האיורור שלו ? זרימת האוויר עם כמה מאוררים הוא בא?
אני מקווה שאין לו בעיית חום :x אה ומישהו ניסה את הספק הזה שהמליצו בתוך המארזים האלה על מחשב חזק? אני מקווה שזה לא חירטוט..
החלטתי ללכת על המארז:
FOXCONN TA 192 Alaska black 450W
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_905&products_id=10310
popup_image.php?pID=10310
הוא עולה 215 ש"ח בפנדה, ומשער שהאיכות שלו היא כמו שאר המארזים FOXCONN שאמרתם שהם נוחים להרכבה וכו'.
תודה לכם על העזרה :)
XTPE, אם אני לא טועה יש לו מאוורר 90MM מאחורה, מוציא אוויר, ותעלת איוורור על הדלת שאמורה לקרר יותר את המעבד.
אבל אפשר לעשות לו בקלות מודינג ולהוסיף מאוורר 120MM בצד, ואחד בגג ומקדימה...לפחות זה מה שאני מתכוון לעשות.
