שאלה לגבי 3 סוגי מעבדים של Intel P4 3.0
שלום לכם.... אני עומד לקנות מחשב ורציתי לדעת מה ההבדל בין שלושת סוגי המעבדים האלה
כי המחיר שלהם הוא +- אותו מחיר..... יותר נכון יש 4 אפשרויות חחחח
Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 1M 64-bit Socket 775 BOX CPU
Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 1M 64-bit Socket 775 Tray CPU
Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 800MHz Socket 775 Tray CPU
Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 800MHz Socket 775 BOX CPU
רציתי רק לדעת מה הבדל בין המעבדים ועל איזה מעבד כדי ללכת ואם הלוח שלי תומך בו בכלל :|
שאר המפרט שלי הוא זה:
1120                                INTELLLLLLLLLL
Arctic Cooling Freezer 7                   100
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG            700
512Mb 667MHz DDR II                        430
GIGABYTE 6200 128MB DVI,TV,PCI-E + HDTV    600
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8               270
80GB SATA 7200 8MB WD800JD?                 340
HEC Compucase CI-6A19 300W?                 320
Assembly                                   150
כעיקרון זה אותו מעבד רק ההבדל זה ה-BOX וה-TRAY
בשביל מה DDRII??
ולמה לא דואל צ'אנל
אחד המפרטים הגרועים
תביא תקציב יבנו לך פה משהו יותר משתלם
INTELLLLLLLLLL
:lol: :lol: :lol:
אני לא משחק במחשב בכלל זה מחשב רק לבניית/עיצוב אתרים ואינטרנט קצת
התקציב הוא 4000.... והזכרון יגדל ל 2 גיגה
ותודה על העזרה רק מה הבדל בין TRAY AND BOX ?  :)
Tray = CPU only BOX = Fan + Heatsinkn + CPU
אם אתה לא משחק בכלל אז עדיף כבר לרדת ל-5200
בכל מקרה הייתי אומר ש-DDRII זה מיותר
גבר האמת היא שהרבה אמרו לי שאין צורךב DDR II :|
אני כבר לא יודע מה לעשות כל אחד אומר משהו אחר חחחחח
בקשר למפרט הראתי לך את הלא עדכני זה המפרט העדכני:
Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 800MHz Socket 775 Tray CPU 1049
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 64 for intel P4 179
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 689
Kingston KVR533D2N4-512MB DDR-II DDR 533 Memory 379
Gigabyte FX6200 Turbo GV-NX62TC256D PCI-e 256Mb 128 bit Bulk 389
Lite-On SOHW-1653S-06B Black 16/16/4/16//48/24/48 DVD±RW 319
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 349
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 329
Computer Assembly 160
פה גם הכרטיס מסך יותר זול ב 400 שקל בערך
רק לגבי הזכרון זה בסדר יהיה לי עוד חודש כסף אני יוסיף עוד 3 סטיקים של 512..
ממש אין לך צורך ב-2 גיגה
תיקח DDR רגיל וזהו
ודווקא הצורב הקודם ששמת נחשב ליותר טוב
תיקח DDR רגיל וזהו
אוקיי סבבה אני יקח את ה NEC
אחי אבל בגקשר ל DDRII זה יוצא ל 1 גיגה תוספת של 80 שקל רק.... אני מדבר על 533 DDRII של Kingstone... לא שווה כבר להשקיע ?
ובקשר למעבד עדיין לא ברור לי חחחחח
אחד זה 64 ביט בכלל אני רואה :| מה הולך פה.... תודה על העזרה אחי
אה נכון
ואני רואה שההפרך הוא רק 10 שקל לכיוון ה-64 אז עדיף שתלך עליו
אבל תחכה קצת שיבואו אנשים שקצת יותר מבינים ממני בנושא המפרטים ויבנו לך משהו יותר טוב
ואלה אחי תודה על העזרה.....
זה מפרט טוב שבנו לי אותו פה בפורום מפרטי מחשב....
לא נראה לי שאינ צריך יותר טוב מזה אני לא משחק במחשב ולא מפעיל דברים חריגים...
זה יספיק לי... תודה.
הלוח שבחרת לא תומך בDDR רגיל רק בDDRII אז השאלה לא רלוונטית אלא אם כן תחליט להחליף לוח
המעבד כמו שרשום אחד תומך בAMD64 והשני הוא מעבד רק 32 ביט
אה חחח סבבה אז אני יילך כבר על ה DDRII 533 ....
בקשר למעבדים הבנתי אותך רק שזה INTEL סבבה.... תודה
ראיתי שיש גם זכרונות DDRII 667 אבל זה יותר יקר בהרבה מ 533 לא שווה להשקיע
תודה על העזרה אנשים
Burton
מעניין אותי איך אתה עומד לחבר FX5200 על PCi-E
אם הוא לוקח DDR רגיל הוא מוגבל לצ'יפסט 915, מה שמגביל אותו בעתיד עם כפולי ליבה וכו'
liran_85
המעבד הראשון תומך 64Bit (דגם 531) ובא בקופסה שלמה עם כל מה שצריך (בעיקר הוראות ו HSF = HeatSink Fan)
השני גם תומך 64Bit אבל בא רק המעבד לבד
השלישי לא משתלם כי לא תומך 64Bit (דגם 530) ובא בקופסה
הרביעי גם 530 ובא לבד
שני האחרונים אתה לא צריך בכלל לחשוב לכיוונם, עדיף השני כי הוא יותר זול קצת, וקנית קירור אחר
במפרט שלך עם ה Turbo לקחת כרטיס מסך TurboCache, שהוא לוקח זכרון מהזכרון הראשי, לא מומלץ לקחת אחד כזה רק עם 512MB זכרון פנימי
זה אומר שלפני שאתה בכלל מעלה את המחשב יש לך רק 320MB זכרון פנימי (192, מה שחסר לכרטיס מסך הוא משלים מהזכרון הראשי)
Burton
liran_85
אה אוקיי הבנתי בקשר למעבד אני יקח 64 וגם DDRII כי אני מבין שרק זה תומך בלוח הזה....
בקשר לזכרון אני קונה בסוף 1 גיגה בנתיים... 2X512 533 DDRII
בקשר לכרטיס מסך.... אולי אתה יודע על איזה כרטיס מסך בסכום של עד 400 שקל גג....
כי אני בכלל לא משחק במחשב ככה שלא שווה לי להשקיע על משהו חזק.. אבל לא משהו זול גם :D
או 6200TD או X300SE / X300
אוקיי וה 6200TD מתאים ללוח אם שלי ? ויש ל GIGABYTE את הכרטיס הזה? ??? תודה על העזרה איש...
