מארזי Tower בארץ
אוקיי,
יש לי כרגע Raidmax 868 והאמת שאני רוצה להפתר ממנו בגלל שהוא צפוף, עם זלמן 7000 וקירור אחורי מסיבי לכרטיס מסך של לידטק אין כמעט מרחב עבודה במארז.
כמובן שאין מה לדבר על מארזים מתחת לגודל Tower, שנאמר, מטעויות לומדים ;)
התקציב שלי נע בין 500-600 ש"ח ללא ספק, אווררור יעיל הוא בגדר חובה, כמו כן אשמח לקבל מארז עם חלון ומגש ללוח הוא בגדר אפשרות נחמדה מאוד מבחינתי.
בהתחלה היה לי ברור שאקח מארז מבוסס השלדה הנפוצה מאוד של Chieftec, היו ברשותי מס' אפשרויות
1.Supertalent CA-601
2.Raidmax 668
3.Antec 1000AMG
אז מהריידמקס עם המגש נשלף (היחיד ברשימה שמציע אחד) ירדתי כבר בתחילת הדרך, קצת נמאס לי מהעיצוב הזה
אז נשארתי עם שתי אופציות מבוססות צ'יפטק.
חשבתי להחליף את שתי ה80מ'מ הקדמיים בעזרת מודינג ל120 אחד, כמו שעשיתי בריידמקס 868 שלי.
המשכתי לחפש מארז מאוורר טוב יותר From Factor, כי אין סיבה לקנות מארז גרוע שיש אחד טוב יותר בשוק
פזלתי קצת לכיוון טרמל-דרעק וראיתי שה-Shark שלהם שנמכר ב620 ש"ח
אווררו יעיל מאוד, שתי מאווררי 120 מ"מ ומאוורר אחד של 90מ"מ
גודל FullTower,מגש נשלף ללוח אם, ולא כבד במיוחד
יש אשר יגידו שהעיצוב מקושקש וקיצ'י, אני לא מתלהב מהעיצוב אבל גם לא מתעב אותו.
אחרי שמתרגלים הוא יכול להיות די נחמד, בהתחשב במחיר ובכל מאפייניו, לכאורה, מדובר במארז מצוין.
לא נראה שיש לו בכלל מתחרים בטווח מחיר שלו...
מה דעתכם?
מבחינת מגש נשלף יש גם ל Foxconn Diabolic באותה רמת מחיר
אבל הוא לא Tower
מצד שני גם ה Shark לא Tower במשמעות שאתה מתכוון אליה
מה עם ה Transformer? לא בא בחשבון?
ממש לא אהבתי את הדלת ואת החזית של ה-Transformer.
באיזה מובן ה-Shark הוא לא מארז Tower? יותר מכך, באתר של טרמל-דרעק הם משווקים אותו כ-Full Tower אז ציפיתי לקבל כמינימום מארז Tower, להלן.
אני יודע איך הוא משווק
בפועל הגובה שלו זה כמו המארז eStar המסכן שלי + 8 ס"מ
בפועל אין בו הרבה מקום לעבודה (וכן ניסיתי)
בפועל הוא הרבה פחות יפה, ונראה הרבה יותר "פלסטיקי"
אחי הוא בתכלס לפי המידות TOWER אבל זה לא עקרוני אם אתה אוהב אותו
והתמורה שלו זה מה שאתה צריך מאווררים כמו שאתה רוצה אז תיקח אותו
אני אישית יש לי את הANTEC 1000AMG PLUS
אחלה מארז קניתי אותו ב570 שקל והוא בא עם 2 מאווררים של 80מ"מ
ווע אוורור יעיל+(כולל מאוורר בצד על הכרטיס מסך)
בקיצור אני מרוצה וממליץ לך עליו :smile1: ;D
יש לי קרוב לבית חנות שעובדת הרבה עם היבואנית של Thermaltake, יש הרבה מארזים שלהם בתצוגה, אבדוק עם ה-Shark הוא בין הנמצא.
טוב מראה עיניים מאלף מילים...
taotao161 - זמנם של מאווררי ה-80mm עבר, כרגע מארז שמצויד בפחות מ-92mm+120mm בעליל לא נחשב למארז בעל "אוורור יעיל".
וכמובן שיש עדיפות גדולה ל-120mmx2 + 92x1 (שידוע גם בשם, Shark) על כל 5 מאווררי 80מ'מ צווחניים.
ה5 שלי דווקא לא צווחנים חח אבל שיהיה ;D :smile1::xyxthumbs:
XPloiTeR תנסה לבדוק אפשרות לעבוד קצת על המארז הזה
תנסה להרכיב את המחשב שלך בתוכו ותראה כמה הוא נוח / לא נוח לך
