לא סגור על מפרט ב10K...חייב עזרה!!!
ok...אתם יכולים לבנות לי עכשיו מפרט עם הדרישות שלי?
לא עשיתי זאת?
  • תגובות 44
  • צפיות 3.3k
עשית זאת.. אבל אני לא יכול לקנות מנועה..אני חייב מזיגזג (קרוב לבית)...
הזיכרונות ששמתה לי הם עובדים בT2...
אני מעדיף מארז שאין בו 80MM רק 120\90 (בגלל השקט...)
כל כך קשה להתאים את המפרט לזיגזג? הם יצאו יותר יקרים בטח, כי הם בד"כ עובדים עם יבואנים רישמיים.
גם אם אין להם דברים באתר תשאל אותם, הם פשוט בד"כ לא יושבים על ההדק ומעדכנים מספיק.
ספק אם תקנה מהם בטח תצטרך להסתפק באנטק או TT.
מארז פשוט תלך על מה שנראה לך מאלו שמגיעים עם 120 מ"מ.. אפשר גם 6A19 פשוט ולהחליף לו את הספק.
SamurAchzar
תלמד דבר אחד, לא תמיד ההגיון צודק
במיוחד בכרטיסי מסך
TheBookofMadness
אני מודע לנתונים היבשים
במה מתבטאים כל ההבדלים האלה בפועל, בעיקר מתי שצריך את קצב המילוי ואת הצינורות, זה אומר רזולוציה 1600x1200 ופילטרים כמה שיותר
Install
עוד לא ראיתי 3800 כפול אצל זיגזג
אני מאמין שמחירו יהיה כמו אינטל 830 בערך זה אומר 2100 ש"ח.
כרטיס מסך אפשר לקנות מפלונטר יחסית בזול מאוד (2400 שקל), הם נמצאים בת"א
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PX7800GT-TDH&cart=11240794791335467〈=heb
המארז והספק לא קיימים אצל זיגזג, אבל אני מאמין שאפשר להזמין דרכם
לשים לב - ה 830 כאן הוא כשווה ערך ל 3800.
המארז כשווה ערך ל Transformer + OCZ ModStream 450W
הכרטיס מסך כשווה ערך ל 7800GT מפלונטר
INTEL Pentium D - 3.0 (830) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 800Mhz-775PI - 2,108.25 ש"ח
Thermaltake Big Typhoon (16db) 4 in 1 heatpipe tech - 229.86 ש"ח
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D (Nforce 4 ultra) - 939 - ATX - 1,042.60 ש"ח
G.SKILL DDR PC4400/550 1024MB TCCD (2x512MB) - F1 LE - EXTREME - 1,738.44 ש"ח
WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II - 532.98 ש"ח
NEC DVD-RW NEC ND 3540A x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK - 330.38 ש"ח
SONY / MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK - 63.54 ש"ח
Logitech® Media Keyboard - PS2 - 153.22 ש"ח
Logitech MX-510 Performance Optical Mouse - RETAIL - 190.70 ש"ח
ANTEC (TX1088AMG) Metallic Grey SOHO Tower Case 480 Watt PSU - 1,131.13 ש"ח
LEADTEK - WinFast 6800GT 256mb DDR3 - PCX - Retail - 2,532.49 ש"ח
סך הכל לתשלום: 10053.58 ש"ח
פילטרים לא צריך להגזים, 16X AA יקרע לגמרי את הכרטיס, אני לא חושב שמשהו בינתיים חוץ ממערך SLI משובח יכול להחזי מעמד על 16X AA.
מתבטאים בחשיבה לעתיד, אין לי מושג :smile1:
אני חושב שאם הם כבר מוכרים AMD, הם מוכרים את הכפול ליבה הזה, פשוט לא טרחו לעדכן, סטלנים שכמותם :silly: (סתם סתם)
לפני יומיים היה לזיגזג את ה3800x2 באתר...
שלחתי להם מייל לגבי המעבד וגם לגבי כמה מחירים...
עדיף שתתקשר אליהם, רוב החנויות יותר מדי עסוקות כדי להתחיל לענות לכל המיילים שהן מקבלות.
אם יש את זה ליבואן הרישמי, סביר להניח שהם יכולים להביא את זה.
המחיר על ה-7800GT בפלונטר קצת מחשיד אני חייב לומר.
מכיוון שממה שאני רואה כרגע, משום מה ההבדל בין הGTX לGT הוא לא גדול במחיר (+- 500 ש"ח).
אני חושב שכדאי לו לקחת את הGTX.
מכיוון שבנתיים אף אחד לא הצליח לפתוח את הצינורות של הGT ואחרי פתיחת צינורות צריך לעשות OC.
אני מסכים עם כולם שבשנה הקרובה מכיוון שלא יצאו מנועים כבדים הוא לא ירגיש הבדל בין הכרטיסים.
אבל עוד שנתיים- שלוש, שיצאו מנועים יותר כבדים וכרטיסים יותר חזקים, יכול להיות שיהיה מצב שהGTX יריץ משחקים על גובה והGT על בנוני ואז הוא יצטער שהוא לא קנה היום GTX.
אז בשנה הקרובה הוא לא ירגיש הבדל, אבל תחשבו שקניית GTX מאריכה את חיי המחשב בעוד איזה חצי שנה, הוא גם יחזיק יותר זמן גבוה.
בקיצור לפי דעתי בגלל ההפרש מחירים הלא כלכך ענק שווה להשקיע בGTX.
עריכה:
בעצם, אולי כבר היום כדאי להשקיע ב7800GTX, הבן אדם משחק באטלפילד 2, קבלו את זה:
http://www.firingsquad.com/hardware/nvidia_geforce_7800_gt/images/bf21024.gif
אומנם ההבדל בין 75 ל100 לא גדול, אבל זה הבדל!
טוב...אחרי שאני אדבר עם זיגזג מחר לגבי המעבד ועוד כמה מחירים אני אחזור לפה עם המידע...
תודה לכולם!
ההבדל יורגש רק ברזולציות גבוהות.
אין שום סיבה לרכוש את הGTX.
השאלה היא עד איזה רזולציה המסך שלך תומך.
ה7800GT וGTX הם כרטיסים מטורפים שמיודעים למטורפים שרוצים לשחק ברזולציות גבוהות ועם פילטרים.
האם אתה צריך את זה?
איש לא יכול להגיד לך מה יקרה עוד שנה שנתיים. אבל להשקיע על כרטיס כזה במיוחד שהשקה של R520 קרובה מאוד והיא תגרום לתחרות שתחרות גורמת להורדת מחירים
אני לא יודע מה אתה צריך מעבד כזה משוגע וכרטיס מסך כזה עצבני.
לא שווה יותר לחסוך ולקנות 6800GT עם AMD 3000 ולחסוך את הכסף ולשדרג למחשב חדש עוד שנה שנה וחצי או שתצטרך את השידרוג.
והנה ההשוואה של 6800 Ultra ו7800GT וGTX בכרטיס בודד וSLI
Owners of 1280x1024 panels don't really need to spend the money here as even the 7800 GT will run into walls at this resolution. 6800 GT prices are now dropping to $300 and below. At this price point, owners of older systems who haven't taken the high end plunge and don't want to spend the money on 1600x1200 and up panels would do very well to upgrade to a 6800 GT. Even the venerable 128MB 6800 is available at nearly $200.
If you've already got a decent S939 motherboard on your hands it would be almost criminal not to try an Athlon 64 3000+ E3-stepping CPU. Sure, it's not hugely fast at default speeds, but I'd be amazed if 2.5GHz wasn't a given and 3GHz on the cards with better cooling. There's just something rather naughty but nice about 50% overclocks with near-default voltage. For once, you can have your cake and eat it! Yum.
דיברתי עם זיגזג וה3800x2 יגיע אליהם חודש הבאה...
הרכבתי מ- Logicpc.co.il
ולא היה שם כפולי ליבה ו7800GT
חנות יקרה,אני גר בביאליק(ממש קרוב)ככה שאני קונה כמעט אך ורק מהם וגם השירות לא משהו אז...עדיף זיג זג או פנדס או נועה או משהו אחר
אתה גר בביאליק ואתה ממש קרוב??! אולי בשבילך שעה נסיעה זה קרוב......
יקרה??
דווקא החלקים שלה בין הזולים בשוק
רחוב ביאליק, ביז'ו, רחוב ביאליק. ברמת גן.
