לא סגור על מפרט ב10K...חייב עזרה!!!
רק קח בחשבון שהזכרונות האלה עובדים ב600 ב2T אם אני לא טועה...
מישהו יכול לתת הסבר לזה?
אני מתכוון לקנות גם ATHLON 64 X2 3800+ ולוח של DFI (NF4 ULTRA-D).. האם בעתיד אוכל להשתמש בDDR2? באיזה שינויים יהיה הדבר כרוך? החלפת לוח-אם בלבד? עדכון ביוס?
תודה למסבירים!
סורי, זה מעבד בסוקט אח רלגמרי (940 פינים). לא יכנס ללוח אם...
  • תגובות 44
  • צפיות 3.3k
puNani
תצטרך להחליף מעבד + לוח אם + זכרונות, ובמקרה שיש לך כרטיס מסך AGP (לוח nF3 Ultra או K8T800 Pro) גם כרטיס מסך
המפרט של skyline טוב
אבל אם כבר אז זכרונות LE, עדיף 550MHz 1T מאשר 600MHz 2T
ובכרטיס מסך עדיף לקחת של eVGA, הוא בא Pre-OCed ויותר זול
ה4 צינורות שיש יותר בGTX לא ישפיעו ב4 שנים הקרובות?
ואני מעדיף לקנות מzigzag..שירות יותר טוב וגם קרוב לבית...
אולי ישפיעו ברזולוציה המקסימלית עם הפילטרים המקסימלים.דבר שגם ככה לא נוגע אלייך כי אתה ב LCD במקסימום 1280*1024.
אני מתכוון לשחק עם פילטרים ...ניראה אולי אחרי יציאת הR520 תיהיה קצת ירידת מחירים בGTX...
יש כבר השוואה בין הGTX לGT?
תשחק עם פילטרים ,אבל גם ככה לא תעבור את הרזולוצייה שציינתי.
גם במשחקים שיצאו בעוד שנה לא אהיה שוב הבדל?
אני לא נביא.זה הכל בגדר ניחוש.אבל גם בעוד שנה הכרטיס יהיה חזק מאוד.השוק תובעני היום ,כל דבר מתיישן אחרי שנה בקושי.ככה זה עובד.אם תחשוב תמיד קדימה לא תקנה כלום.
עד Unreal 3.0 אני לא חושב שיהיה מנוע יותר כבד מ Doom3
ב Doom3 בקונפיגורציית 1600x1200 עם AA AF
7800GTX - 56FPS
eVGA 7800GT - 51FPS
ההבדל בין הGT לGTX, בהנחה ששניהם באותה מהירות שעון (כלומר GT באוברקלוק), יהיה באיזור 10-15%. עכשיו תעשה את החשבון שלך.
יש השוואות בין הGT לGTX כבר, למשל פה: http://www.firingsquad.com/hardware/nvidia_geforce_7800_gt/page8.asp
ושם ההשוואה היא ללא אוברקלוק. איתו, ההבדל קטן מאוד.
אישית, אבל רק אישית, אם הייתי לוקח מחשב בכזה סכום זה היה עם 7800GT בSLI.
ב2400 ש"ח לכרטיס, זה יוצא משהו כמו 1400 ש"ח יותר מ7800GTX אחד ומגיע, עם אוברקלוק קליל, לכמעט פי 2 בביצועים.
כמובן שלמשחקים הנוכחיים זה מעט מוגזם, אבל זה ישתנה מאוד בעוד שנה. בהנחה שאתה לא הולך לשדרג אז, קונפיגורציה כזו תריץ כל דבר ובאיכות גבוהה.
אם תשים לב, גם ל7800GT בSLI לא קל בFEAR על ההגדרות הכי גבוהות (40FPS).
לא הייתי לוקח את הGTX בכל מקרה, בקיצור.
לשיקולך.
:nono: :nono: מאיפה הבאת את הנתונים האלה?
יש לך נתונים אחרים? זה מה שרואים במבחנים שונים, 15 אחוז במקרה הגרוע ביותר.
זה גם מה שההגיון אומר, לנוכח ההבדלים בין הרכיבים (20 מול 24 צינורות עיבוד).
ממה שראיתי, אלו ההבדלים בסטוק, כשהGT במהירות הרגילה שלו.
אני לא מתכוון להשקיע בSLI...גם צריך לקנות 2 כרטיסי מסך (4800 ש"ח) צריך לקנות לוח אם תומך וצריל ספק איכותי עם הספק גבוה...
וזה יעלה הרבה כסף שאני לא מוכן להשקיע...
כי אם אני קונה היום עם 1 ג'יגה אז אני מאמין שבעוד שנה וחצי בערך אני אשדרג ל2 ג'יגה שגם יעלו כסף...ובעתיד אני בטוח שאזדקק לעוד הארד-דיסק...
ככה שאני לא מוכן להשקיע יותר מ10K... ואני מאמין שGT\GTX יספיקו לי...אין שום צורך בSLI...
מתי שתצטרך תקנה 2G
כרגע זה לא נותן הרבה, וסתם יקר, וחוסם אפשרויות אוברקלוק
ויש ירידת ביצועים מסוימת בין ה GT ל GTX
אבל זה רק ב 1600x1200 עם AFx4 AAx8/16 עד כמה שזכור לי
בשאר יש הפרש מאוד מינימלי
מכיוון שהבקר זיכרון הוא על המעבד ייצא מתישהו מעבד עם בקר יותר טוב, eventually, ואז יהיה אפשר לשים 4 סטיקים על 1T, אחרי שידרוג מעבד, לא?
ההבדלים בין GT ל GTX שכבר ציינתי בדיון אחד הם ירידה של 200 מה"ז בזיכרונות, מה שמביא ל 1GHZ לזיכרונות (1.2->1.0), וירידה של 30 מה"ז בליבה, מה שמביא ל 400 מה"ז לליבה (430->400), קיצוץ של יחידת וורטקס אחת (8->7), ו 4 צינורות (24->20). כל זה מביא לירידה בקצב מילוי טקסלים של 2.3 גיגה לשניה ( 10.3->8 ) וירידה ברוחב הפס של 6.4 גיגה לשניה (38.4->32).
Therefore, what we have here is a GPU that has all the same features as the GeForce 7800 GTX except that it has 20 pixel pipelines versus 24 and 7 vertex units versus 8. The GTs core clock speed is running at 400MHz versus 430MHz on the GeForce 7800 GTX and the memory runs at 1GHz versus 1.2GHz on the GeForce 7800 GTX. With the pipeline reduction and clock speed reduction, the texel (fragment) fillrate goes to 8 GigaTexels/sec versus the GeForce 7800 GTXs 10.3 GigaTexels/sec. What this means to gamers is simply that the GeForce 7800 GT is a slower version of the GeForce 7800 GTX.
ok...אתם יכולים לבנות לי עכשיו מפרט עם הדרישות שלי?
