האם באמת מדובר במציאה??? מפרט intel 945 ב4000 לקנות ???
שלום לכולם...
החלטתי לקנות מחשב מבוסס intel 945 ...
קיבלתי הצעה מאקסל נט של 4000 ש"ח ואני מתכוון לקנות אותו עוד השבוע.... אלא אם אתם תגידו לי שלא!!!!!!!!!!!!
אז ככה המחשב מיועד ...שיחזיק מעמד הרבה זמן!!! אמינות זה שם המשחק ... מאוד חשוב לי שיהיה ספק כוח שיתאים מה דעתכם?
התקציב שלי הוא עד 4200 רק למחשב ואני רוצה להוסיף עוד מסך lcd עד 1500 (אם יש הצעות למסך על הדרך זה יהיה אחלה)
המוכר בחנות אומר שהמחירים בשבוע האחרונים ירדו בגלל הכניסה של המעבדים "הכפולים" ושהמחירים ברוב האתרים עדין לא עודכנו כמו שצריך ....
אני חייב לקנות את המחשב השבוע אז חברה בבקשה ....
מה דעתכם
1. מעבד: 531 INTEL P4 LGA775 3GHz 800MHz HT 1Mb 64bit , מאוורר אינטל מקורי
2. לוח אם: INTEL מקורי 945.
3. זכרון: 2X256MB DDRII 667MHz   samsung
4. כרטיס מסך: מבוסס GeForce 6600 או asus או msi
5. כונן קשיח: WDC 160GB SATA-II 7200RPM 8MB , שלוש שנות אחריות
6. צורב DVD Dual Layer NEC 3540
7. כונן DVD
8. כונן דיסקטים
9. מארז: Compucase-HEC CI-6A19 ספק HEC של 400 watt שני מאווררים 120 קדמי ואחורי.  USB קדמי.
ואל תישכחו ...איזה מסך?????
תודה   ענקית מראש!!!!!!!!!!!!!!!!
מפרט נחמד במחיר טוב , אבל עדיף שתקח מערכת מבוססת AMD  : זה יעלה לך פחות , או שתוכל באותו סכום כסף לקחת רכיבים יותר טובים.
הערות :
- אין צורך בכונן DVD , סתם בזבוז כסף ( יש לך את הצורב )
- כ. מסך עדיף שתקח את גיסאת ה GT , כלומר 6600GT , ההפרש בביצועים הוא משמעותי יחסית להפרש במחיר
" המוכר בחנות אומר שהמחירים בשבוע האחרונים ירדו בגלל הכניסה של המעבדים "הכפולים" ושהמחירים ברוב האתרים עדין לא עודכנו כמו שצריך ...." רק בגלל הדברים הדביליים האלה לא הייתי קונה משם
1. לוח Intel מקורי 945 זה לא אומר הרבה, תן דגם, עדיף לוחות של יצרניות אחרות כמו ה Asus P5LD2 או Gigabyte 8I945P-G
2. ההפרש במחיר בין 2x 256 לבין 2x 512 היום לא גדול, משתלם לקחת ישר ג'יגה זיכרון
3. כרטיס מסך 6600GT
4. להיפטר מהכונן DVD
5. אפשר לקחת מארז וספק יותר זולים כמו ה Compucase 6A19 עם הספק Hec 300W
זה יחזיק את המערכת בסדר גמור
התקציב הוא 4000 למחשב?
המחשבה מאחורי עוד כונן dvd היא צריבה של סרטים...... או שבכל זאת זה מיותר...
ולקחתי החלטה ללכת על intel ולא amd
לגבי כרטיס 6600gt זה יותר יקר....נכון ביצועים טובים יותר אבל אז אני כבר עולה מעל ל4000 ש"ח
לפי חישוב שעשיתי על צריכת הכוח של המערכת שהרכבתי זה יוצא בערך בין 250 ל300 וואט
ז"א להיות בטוחים צריך כ110 וואט יותר....בגלל זה הספק של 400 וואט....
זיכרון ....של 1 גיגה... זה עוד 300 ש"ח לפחות לא????
עוד הפעם עוברים את מה שהוקצב....
ומה לגבי מסכים אין רעיונות טובים...
תודה שוב למי שמשקיע זמן בכדי לעזור....
אני לא רואה סיבה שהמפרט הזה יצרוך יותר מ 260W
ז"א ספק 300W טוב יספיק
זה חוסך כסף, עם הכסף הזה אפשר לעלות ל 2x 512
מסכים ב 1500 אין הרבה אופציות
LG 1730S
Samsung 710N
LG 730B שאני לא יודע איך הוא
ViewSonic VA712 שאני לא יודע איך הוא
לא אמין במיוחד וגם לא מעודכן
