אני צריך עזרה בלחבר כונן דיסקים ללוח אם
יש לי כבל אודיו והכרטיס קול שלי על הלוח אם כאילו לא מחובר לחריץ ויש כזה כבל אוודיו על הכונן והלוח אם שלי זה k8nf-9 של gigabyte לאן אני אמור לחבר בבקשה זה מחשב חדש אני מת כבר לחבר עוד לא הפעלתי את המחשב ....אם אפשר ורצוי מאוד תמונה של שלוח עם החיבור מסומן תודדדדדדדדה
:D :D :yelclap:
לא צריך (ורצויי שלא) לחבר את הכבל הזה.
למה לא?
ויש עוד בעיה ksp הרכיבו לי הכל והם שמו את הכבלים האלה של הספק (המלבן הגדול הזה)מחובר ללוח אם כמו שצריך ויש עוד חיבור של הספק שיש לו 4 חורים(כמו קוביה כזו)לא יודע איך קוראים לזה כפי ששמתם לב שיש לו מקום על הלוח אבל הם לא חיברו האם צריך לחבר?שימו לב ללוח
http://img303.imageshack.us/my.php?image=photok8nf9big7lk.jpg
הנה תמונה מקווה שתעבוד
עידכון:נווווו למה לא עונים לי זה דחוף
אני מופתע שלא חיברו לך את הכבלים האלה
האודיו כנראה מתייחס ל Front Audio, תבדוק בחוברת של הלוח אם איפה לחבר ואיך
ואת החיבור 4 פינים תחבר, זה חיבור חשמל למעבד בשביל שיקבל מתח יציב
לא, הוא דיבר על הכבל אודיו מה CD.
אין בו שום צורך, עדיף להשתמש באודיו דיגיטלי (שזה הדיפולט ממילא).
אם אתה מדבר על החיבור בין הכונן CDROM שיש לך ללוח אם, כיום כבר לא צריך את זה, מכיוון שהמוזיקה עוברת באופן דיגיטלי לכרטיס קול דרך החיבור IDE עצמו, כמו שנאמר פה (בניגוד לפעם שזה לא היה נתמך בתקן)...
לגבי החיבור ההוא, נראה לי זה חשוב רק אם יש לך כרטיס מסך חזק, אבל אני לא בטוח... אם המחשב עובד בלי בעיות יציבות, אני לא בטוח שצריך (תמיד כדי ומומלץ לבדוק מה ה MANUAL אומר בנושא)..
החיבור 4 פינים ללוח אם זה אספקת חשמל למעבד
אם הוא לא מחובר זה אומר שהמעבד צורך זרם מהחיבור ATX 20/24 פינים
זה חשמל פחות יציב
זה חשמל פחות יציב
אתה בטוח במה שאתה אומר ? החיבור 4 פינים למיטב ידעתי הוא של 12V והוא נועד למערכת ה PCI EXPRESS ולא למעבד (שגם ככה לא צריך 12V) ו/או רכיבים אחרים....
החיבור של ה4 פינים נוספים קיים הרבה לפני ה PCI-EXPRESS
(עוד מימי ה ATHLON XP)
המעבד כן "שואב" את המתח שלו מה12V.
מוזר מאוד שלא חיברו את זה, רוב הלוחות בכלל לא פועלים בלי זה
אכן צודק, המעבדים עברו לשאוב חשמל מ 12V במקום 5V :)
רשום גם שהסיבה ל 4 פינים האלו הם בגלל הדרישות של איזה תקן שנועד בשביל PCIE
אז איך תסביר את זה שבווילי שלי, שהוא אחד הדברים היותר רחוקים מ PCI-E יש את החיבור 4 פינים?
ואולי אתה מתכוון לתקן ATX v2.01?
אני מדבר על תקן ATX12V, אבל הצורך שלו הוא בגלל תקן אחר, לא קריטי:
http://www.formfactors.org/FFDetail.asp?FFID=1&CatID=2
בכל מקרה, ראיתי את ה 4פינים האלו כבר בכל מני מקומות, בכל לוח אם זה שונה..
בכל מקרה החיבור 4 פינים חשוב
ואם אני זוכר נכון אינטל מנסה לקדם את ה EPS 12 שזה 8 פינים לא?
אל תשאלו מה קרה....אז ככה לא התאפקתי והפעלתי את המחשב רק כדיי לראות שהכל עובד בלי שהחיבור 4 פינים שהראיתי מקודם מחובר אז שום מאורר לא פעל ואפילו הלדים של המאוררים לא פעלו ואני שואל שאלה מאוד פשוטה -ksp ל הודקים מחשב לפניי שהוא יוצא שהכל פועל?? ופתאום שמעתי כזו ירדת מתח המחשב עדיין פעל שמעו את ה"ביפ"מהלוח שהכל בסדר ואז סגרתי את המחשב והיום אני מחזיר אותו ל-ksp
אולי תחבר אותו?
