מפרט למחשב חדש עם דרישות ומספר בעיות..
אפשר לנעול את האשכול השני שפרסמתי בנושא... זה האשכול הסופי והאחרון
תראו, כמו שכבר כתבתי אז זה המפרט ה80% סופי של המחשב...
המחשב הזה מיועד לאחי הקטן וכן הבעיה
הוא לא רוצה AMD!!!!!!
אתה מכירים את כל הילדים הקטנים האלה שעושים מה שלחברים יש?!
אז אחי הוא אחד מאלה....
לכל החברים שלו יש אינטל אז גם הוא רוצה, לא משנה אם זה יותר או פחות טוב וגם אם יתנו לו AMD בחינם!!!
לכן המפרט הוא של אינטל...
הוא לא יוכל לבוא אליי בטענות בעתיד ולא כלום אבל זה מה שיש
בבקשה אל תציעו לי מפרט של AMD כי אני גם חושב שזה עדיף אבל אי אפשר...
(ואם אתם כמוני חושבים שזה לזרוק כסף - אז זה מה שיש כי זה מה שאחי רוצה)
שוב בבקשה לא AMD!!!!!!!
תודה....
אז ככה,
המפרט הזה מיועד לסרטים למשחקים קלים ולא רוצחים ובכלל לא לגרפיקה ולרזולוציה מדהימה
רק שיעבוד מהיר וטוב זה מה שחשוב
מלבד זה- גם להרבה תוכנות ברקע ולעבודות
חשוב רק שיהיה מהיר...!
זה המפרט שלי:
http://img318.imageshack.us/img318/9537/15021508151214966qs.jpg
(העלתי את זה כתמונה של ההצעה שניתן להגדיל)
זה מלא והכל שם
זה הקובץ למי שרוצה להוריד:
http://s64.yousendit.com/d.php?id=U...KG14O6Q71GD0O0O
אני רוצה לדעת מה לשפר בו בהתאם לצרכים שציינתי...
כמה שאלות שיש לי:
הלוח אם הזה מספיק טוב?!
(הוא תומך עד 533 - לא כדאי יותר?) כי יש כבר 667MHz??? ואז גם אחליף זיכרון לתדר הנ"ל...
הצ'יפסט שלו ישן? הוא תומך בכפולי ליבה גם? ובשני כרטיסי מסך? (כי אפשר 2 עם הכרטיס מסך שלי) - פשוט בחנות אמרו לי שהמלוח אם מגיע רק שבוע הבא - יענו חדש
ומה זה צ'יפסט 945/955???
זה יותר חדש?
כדאי להחליף?
המעבד שרשום שם - מספיק חזק?
כתוב שהוא 64 ביט...
זיכרון - נראה לי שאני אשדרג ל512 DDR2 של קינגסטון
הזיכרון עכשיו הוא 533 - יש הבדל משמעותי בינו לבין ה667MHz?
נראה לי שהשידרוג לג'גה ישפר בעוד קצת את הביצועים בלי קשר לתדר
כרטיס מסך - איזה דגם של 6600GT אתם ממליצים?
(הבנתי שעדיף 128 בכרטיס הזה במקום 256 ב6600 הרגיל - זה נכון? אבל מצד שני ככה אני לא יוכל לשחק בשום משחק שיצא ומצאים ל256 מגה זיכרון - לא כדאי כבר לקנות יותר?)
אני פשוט שמעתי שלידטק הכי טוב...
מה כדאי?
המסך:ViewSonic VA712 17" LCD
איך הוא???
http://www.viewsonic.com.sg/products/productspecs.php?id=215&s=specs
הוא מספיק טוב?
בקשר למארז - אני אשאר איתו (מה שיהיה יהיה) אבל אחליף את הספק הג'נרי...
איזה ספק אתם ממליצים?
משהו לא יקר מאוד אבל איכותי ובעל מספיק כח
עכשיו זה 400W - כמה צריך ואיזה חברה?
תודה רבה לכל מי שעוזר לי...
אני יודע שכתבתי הרבה אבל זה דחוף לי מאוד
כל שינויי הצעה וכו' יתקבל בברכה++
שוב תודה
(ומקווה שתענו לי על כל (!) השאלות...)
אם אחיך יקבל AMD ויראה שהמחשב שלו מנקנק מחשבים של חברים עם אינטל הוא ישמח
אבל אין מה לעשות
ומפרט בונים לפני דרישות גם אם אחת מהן כזאת
מעבד לוקחים 531 (מהירות 3.0GHz באס 800MHz סוקט 775 כולל 64Bit וזכרון Cache 1MB)
לוח אם 945P / 955X לפי התקציב
זכרון DDR2-667MHz של חברה נורמלית
כרטיס מסך 6600GT יותר חזק מ 6600 גם אם יהיה לאחרון 1GB VRam
ספק כוח תלוי מאיפה אתה קונה, אבל בעיקרון Channel Well, Hec, Sirtec הם זולים וטובים
מסך זה לא התחום שלי אז אני אשאיר את זה למקצוענים
קודם כל תודה...
אתה הראשון שמגיב!!!
:yelclap:
המעבד שרשמת זה לא כמו המעבד שלי???
כדאי להחליף ללוח אם עם צ'יפסט אחר? 945/955 במקום ה775?
ואז גם לקנות ג'גה של DDR2 667?
זה הבדל גדול ממה שיש לי עכשיו?
כרטיס מסך אני אלך על ה6600GT של לידטק: Leadtek PX6600GT Extreme Version 6600GT PCI-E
ספק כח אני אשנה לשל HEC 425W - זה מספיק נכון!?
עד לעכשיו השינויים במפרט הם אלה:
מעבד - לשנות ל-3.2/3.4
לוח אם - נראה לי שהדגמים החדשים יותר יקרים בהרבה ושלי לא נראה מי יודע מה זבל אז אני אשאר איתו
זיכרון - 1 ג'גה DDR2 _2*512)( של קינגסטון
כרטיס מסך - למעלה
מארז - נשאר
ספק כח - 425 HEC
זה מספיק?
מה שכתוב אצלך זה מעבד 630, הוא יקר ולא נותן כלום
531 הוא עם 1MB בזכרון מטמון רמה שנייה (L2 Cache) מול 2MB ב 630
הלוחות אם עם צ'יפסט 945/955 הם גם סוקט 775
אם תצליח להשיג ג'יגה של 667MHz במחיר שלא קורע את הכיס אז תיקח אותם
זה לא הבדל של שמיים וארץ, אבל יש יותר ביצועים, וגם תמיכה לעתיד (כפולי ליבה, SATA II)
הספק כוח יספיק אבל הוא לא משתלם ממש
יש חברות אחרות לספקים מאיפה שאתה קונה?
מעבד אין צורך ביותר מ 531 (תדר 3.0 ג'יגה הרץ)
ההבדלים הכספיים ממש לא גדולים
הלוח שלך עולה סביבות ה 730 שקל
ה Gigabyte GA-8I945PG עולה פחות מ 700
זכרון למה קינגסטון? סתם יקרים
אבל בכללי מה יותר טוב - 630 או 531? לא הבנתי ממה שכתבת
כשאני חושב על זה לא נראה לי שבמחשב יהיה כפול ליבה או SATA 2
ספק כח סתם זרקתי חברה שאני יודע שהיא טובה
יש 425 במחיר סביר של חברה אמינה שאתה מציע?
אז להישאר עם המעבד שיש לי עכשיו? - ההבדלים הם מספיק רציניים כדי להחליף?
יש לך הצעות לזיכרונות טובים אחרים?
ומה זה כל הCL 2.2.5.3 וכו' שאני רואה?
מה צריך?
אז המפרט די סגרו אחרי התגובה הבאה שלך אחי
שוב תודה
עדיף ה 531, עולה פחות עם אותם ביצועים
עדיף שתהיה התמיכה, זה לא עולה יותר כסף, חבל לאבד בגלל זה תמיכה
ה Hec הוא בסדר גמור
אבל במחיר שלו אפשר להשיג טובים יותר, אם תתן אתר של החנות שממנה אתה קונה, או לפחות איזה חברות לספקי כוח יש להם זה יעזור לצמצם
זכרונות זה לא משנה כל זכרון DDR2-667MHz כמעט מגיע עם תזמונים של 4-4-4-12
אז תן לי שם של לוח אם שיהיה מספיק טוב ויתאים לכלכ המחשב.... (הצ'פסט השני)... ומה ההבדל בין 945 ל955?
ואז אני אשאר עם המעבד הזה (לשנות ל3.0+?)
נראה לך שיש הבדל רציני במחיר בין DDR2 של 533 לבין DDR2 של 667?
תן לי פשוט ספק טוב וחזק מספיק...
אין לי את האתר שלהם כרגע
אבל יש להם
אני אחפש
ויש אפשרות להישאר עם אותו מארז ולהחליף ספק, נכון?
והמחשב בכלל לא מיועד לאוברקלוקינג, כך שאין לי מה לחשוש מתזמונים, נכון?
ההבדלים בין צ'יפסט 945 לבין 955:
ל 945 יש 2 סוגים: P ו G, כאשר ה G כולל מאיץ גרפי מובנה
ההבדל בין 945 ל 955:
* תמיכה ב DDR2 בתדר גבוה מ 667MHz ב 955
* 4 שלבים באספקת החשמל למעבד מול 3 ב 945
וכמובן אפשרויות אוברקלוק נרחבות יותר
לוח 945P זול: Gigabyte 8I945P-G
ספק טוב ומספיק חזק: כל ספק 300W ומעלה של אחת החברות הבאות:
FSP - בא רק במארזי Foxconn בארץ
Antec - בא גם במארזי Antec וגם כבודד
Enermax - בודד בלבד
OCZ - בודד בלבד
Sirtec - כבודד או במארזי Chenbro (לא ה Gaming Bomb)
Tagan - כבודד
ChannelWell Tech - כבודד, ספקים טובים במחיר מאוד טוב
יש מצב ששכחתי אחד או שניים אבל לא נורא
כן שכחת חברות איכותיות מאוד
ENERMAX
ANTEC
ואם אתה אח גדול אז תנסה להשפיע על אחיך הקטן שיש אפשרות למחשב יותר טוב
זה איך שהשפעת לי אחי,דוד שלי ועוד שני חברים והם ממש לא מצטערים
סבבה...
אני לא צריך מאיץ גרפי מובנה כמו שראית - יש לי 6600GT
איזה תדרים גבוהים מ667?
לא כדאי כבר לקנות את ה955?
יש לך פרטים על מה שנתת לי (הלוח אם) - הוא מספיק חזק?
אז אם כבר יש לי ספק ג'נרי של 400W זה לא יספיק?
אני פשוט אגיד למוכר ספק של 425W של אחת מהחברות ונקנה את ההכי זול מבין אלה...
zoxs
תסתכל טוב גם Antec וגם Enermax ברשימה
Enermax - בודד בלבד
OCZ - בודד בלבד
Tagan - כבודד
איציק
אתה לא צריך מאיץ גרפי ולכן בחרתי לוח 945P ולא 945G
ויש תדרים 800MHz / 1000MHz
לא אמור להיות הבדל רציני במחיר בין 533MHz לבין 667MHz מקסימום 30-40 שקל לסטיק
ולא כדאי לקחת 955X בגלל המחיר שלו (1000 שקל וצפונה)
וספק ג'נרי של 400W לא יספיק לכלום
יכול להספיק גם כל ספק 300W ומעלה של כל אחת מהחברות שכתבתי
החל מה Hec 300W AR-T הכי זול שעולה 160 שקל
ועד ה OCZ PowerStream 600W שעולה 1300 שקל
