לוג'יטק מוציאה עכבר חדש הg7 עם 2000DPI! ועוד מקלדת מיוחדת
למה בדיוק לייזר טוב יותר מעכבר אופטי?(לא אופטים ג'נרים אלא MX518)
איךך זה מתבטא? ולמה זה טוב בכלל? לא מספיק 1600DPI?
ליזר קריא מדויקת יותר אופטי פחות ליזר זה נקודה פיצית שמישם קורא את המישתח ולד זה עין שקוראת עים אור גדול מהלד "פחות מדויק
miki20008
אתה פשוט לא יודע להשוות בין מוצרים
או שאתה משווה שני עכברים חוטיים אחד אופטי אחד לייזר
או שאתה משווה שני עכברים אופטיים / לייזר כשאחד חוטי ואחד אלחוטי
אתה לא יכול להשוות כשיש לך 2 משתנים
הלייזר תמיד יהיה יותר מדויק אם תרצה או לא
אין פה הרגשה אבל זה יותר מדויק אבל נירא לי שאי אפשר להוריד הרבה את הרזולוזיה וזה זז מהר מידר עדין עדיך 518 ליזר עים אתה מאט אותו זה ניהיה כמו דיליי כזה עדיף חוט
מאוד חכם מצידך להגיד שבעכבר אלחוטי לייזר יש דיליי
הדיליי לא קשור ללייזר הוא קשור לזה שהעכבר אלחוטי
תקשיבו,אני לא חושב שיורידו עוד את המחיר של MX510 זה המחיר המינמלי ביותר בשבילו אם יורידו אותו ל100 מינוס זה יהיה עולה כמו עכבר פשוט
של מיקרוסופט.. את MX518 יורידו אני בטוח כאשר העכברים החדשים יגיעו לחנויות. אגב כמה אתם חושבים שיעלה בארץ ה G7 ו G5 בערך ? ואיזה מקלדת
מכוערת.. :|
לדעתי לא שווה לבזבז 80$ על המקלדת =\
רק בשביל מסך LCD שיציג לי נתונים באמצע המשחק...
זה גימיק יותר מדי יקר..
ואני מתאר לעצמי שבארץ הגימיק הזה יעלה 100-120$
וG5 נראה טוב אבל גם יקר...
אבל אני חשוב שכאשר הG5 יגיע לחנויות בארץ המחיר של MX518 יירד טיפה..
תוך חצי שנה הוא יעלה בסביבות 250 אני מקווה :)
אם יש את ה-G5 למה תריך את ה-G7 האלחוטי, זה ברור שה5 יהיה יותר טוב! והרי זה אותו עכבר אז מה הקטע להוציא אותו עם חיסרון?!?
כי יש את אלא שלא רוצים להרגיש כבולים ויותר נוח להם אלחוטי..
אז את אותם הפריוולגיות יש בG7 פשוט בעכבר אלחוטי
ליזר בדילי גם חוטי כי הוא זז מהר אי אפשר להוריד הרבה את הרזולוציה גם עים זה 400 עדין זה מאד מהר אז מורידים זרך התוכנה ואז זה לא דיליי זה כמו כאילו אתה מזיז הרבה זז קצת וזה אף פעם לא יוצא כמו שאתה רוצה
אין בכלל עכברי לייזר חוטיים שאתה יכול להגיד שבדקת
עזוב, מיקי, פרוש, ליאור מתחילת הדיון (קראתי את כולו :kopfpatsch:), צודק!
כל מילה שלו זהב.
תגיד ככה: "מצטער, ליאור, למדתי ממך משהו חדש, תודה!" ופשוט תפרוש עכשיו, עזוב בושות.
בקשר לנושא הדיון, אתם לא יודעים באיזה בסאה אני שקניתי את הMX518 :kopfpatsch:
הייתי צריך לחכות :-[ :kopfpatsch:
טוב מזל שיש לי מקלדת ישנה, שיצא G15 בעברית אני יקנה.
וואלה אני צריך גם פאד.
נמרוד עם כמה שאני צודק הייתי מחכה לראות איך ה G5/G7 נקלטים בשוק, בעיות ילדות וכו'
בכל זאת, פעם ראשונה שיש עכבר לייזר חוטי
ה MX518 זאת טכנולוגיה שכבר מוכחת בשוק
יש רק 4 עכברי לייזר (mx 1000, g5 , g7 , של razer) , זה שכן יצא לא חוטי , והשלושה החוטיים לא יצאו אז אי אפשר להשוות ביניהם, מה שמוציא אותך פלצפן.
רשמתי שבדקתי? ליזר פועל ברזולוציות מדהימות = הרבה רזולוציה = תזוזה מהירה לא מובן?
