תגידו איזה אתרים כמו EliteTorrents ז"ל יש?
אתם יודעים מהזה ratio faker בטוח מישהו מיכם מכיר את זה זה מזייף את היחס העלאה ליחס הורדה כדי להשאיר אותך בעסק... אני מחפש אחד טוב כבר שעות כואב לי העיניים אז תהיו גברים ותתנו לי קישור בקשה או אם אתם לא רוצים ממש להפיץ את זה אז לאי מייל redalertt@walla.com
  • תגובות 102
  • צפיות 11.9k
אפשר לדעת עם איזה תוכנה מורידים טורנטים? ביטורנט? למישהו יש לינק לגרסה מומלצת?
חוץ מזה, איך אני משתף דברים שיש לי על המחשב?
התוכנה הכי טובה לדעתי להורדת טורנטים היא ה-BitTorrent הרשמי. התוכנה הזו מאוד מהירה (אלא אם כן יש הגבלות של ה-Seeder), תופסת קצת מאוד זיכרון ומשאבי מערכת, ובכלל לא מורגשת בעבודה במחשב ובגלישה באינטרנט (היא פתוחה אצלי 24/7). לעומת זאת, אזוראוס, שהוא קליינט ביטורנט מאוד פופולרי, תופס המון זיכרון ומשאבי מערכת, ואי אפשר לגלוש באינטרנט במקביל לשימוש באזוראוס. בנוסף לכך, הוא לא יותר מהיר מה-BitTorrent הרשמי, ולעתים אפילו יותר איטי.
אני משתמש גם באימיול במקביל לביטורנט, אבל בשל צריכת המשאבים הגבוהה של האימיול, אני מפעיל אותו רק בלילה, בעוד שקליינט הביטורנט פועל כל הזמן 24/7.
אני לא ממש יודע איך אפשר לשתף קבצים בביטורנט. בניגוד לאימיול, בביטורנט אי אפשר לשתף תיקיות שלמות, אלא קבצים. בעיקרון, אתה משתף את הקבצים שאתה מוריד, ואחרי שאתה מסיים להוריד קובץ, אתה ממשיך לשתף אותו כל עוד הוא נשאר ברשימה. מומלץ להמשיך לשתף לפחות 24 שעות לאחר סיום ההורדה.
אם אני לא טועה אם יש לך מעבד חלש עדיף להשתמש באזוראוס כי היא משתמשת בפחות מעבד וביותר ראם..
אזוראוס ממש לא מומלץ למחשב עם מעבד חלש. יש לי פנטיום 2 עם מעבד של 350MHz, וכאשר אזוראוס רץ אי אפשר כמעט לגלוש באינטרנט. ה-BitTorrent הרשמי הוא הקליינט הכי קליל, ובכלל לא מורגש בגלישה באינטרנט.
אגב נושא לא הכי קשור אבל מה המקסימום UL שניתן להשיג בארץ ובאיזה חברה ? (כבלים לא רלוונטי מבחינתי)
יש לי ב-ADSL (בזק בינלאומי) קצב יורד של 232KB, וקצב עולה של 16KB.
Ratio Faker זו תוכנה שמשנה את הנתונים של היחס העלאה/הורדה שכתוב בטורנט? אם כן, אז אני חייב תוכנה כזו. יש הרבה Seeders שמאפשרים לך להוריד רק בקצב בו אתה מעלה, ובאינטרנט בארץ זה פשוט בלתי אפשרי.
לא מאיפה שאני מוריד אתה יכול להוריד מהר אבל היחס הורדה ליחס העלאה..
צריך להיות לפחות 0.4 כלומר הורדת ג'יגה אתה חייב להעלות 400 מגה אם לא אתה עף ויש תתוכנה הזאת שמזייפת העלאה ואז אתה מצליח לשמור על ratio נורמלי
קודם כל אני לא מבין למה אתם לא עוברים לסבבה די סי...אני מוריד בתוכנה הזו בקצב של 180 KB קבוע...
מאיפה אני מוריד את SabbaDC? כמה זיכרון/משאבי מערכת היא צורכת?
איך אני מוצא קבצים להורדה ב-SabbaDC? אשמח לקבל מדריך מתומצת בעברית.
אהה.. EliteTorrents.. איזו חוויה זו הייתה..
ישנם אלטרנטיבות, אך הם לעולם לא יהיו כמו ET..
הדבר הכי קרוב שאני מכיר הוא Torrentit או TiT אם תירצו :smile1:
אני חושב שיש לי עוד הזמנה או שניים שנשארו (מקסימום הם יתמלאו..) אשמח לתת למי שרוצה.
אגב, זה רק אני או שהאתר לא עובד כבר איזה יום\יומיים ? (הכוונה היא ל-Torrentit)
ובקשר לסבבה דיסי, איך ננסח את זה.. היא Clone של התוכנה Revconnect אני הייתי מעדיף אותה, אבל התוכנה הזאת ממש מוזרה, דברים פופולארים יורדים בקצב טוב (לא דברים חדשים) אבל מידי פעם לפעם התוכנה פשוט לא זזה.. אפילו שאני מתחבר לקובץ עם 200(!) משתמשים (וזה נחשב ליותר ממספיק) אני מוריד על איזה 10 kb/s ...
*אם יש כאן מישהו שהתוכנה מוכרת לו (uzana :hi:) אולי יכול לעזור לי בבקשה?
יכול להיות שעלי להחליף האבים? אני כבר איתם איזה חצי שנה כבר.. יכול להיות שמזה נובעת הבעייה?
אפשר בבקשה הזמנה ל Torrentit?
redalert1@gmail.com
תודה מראש ;)
העשה כמיטב יכולתי.
האתר כרגע לא עולה.. לכן אני לא יכול לישלוח הזמנות (או ליזכור אם עדיין נישארו לי כמה..)
כשהוא יחזור לתפקד אראה מה הולך..
אם אתה אומר שאליט טורנטס היה האתר הכי טוב לטורנטים אתה קצת טועה אחי, torrentbits.org היה האתר הטוב ביותר, אני הייתי חבר באתר הזה משהו כמו חצי שנה, נהנתי מכל יום שהייתי שם, הכל הגיע לשם בתוך דקות ספורות והמהירות היתה מדהימה, זה היה בתקופה שאליט טורנטס בקושי היה ידוע, נרשמתי אליו במקרה רק כדי שיהיה אתר גיבוי למקרה שיסגרו את torrentbits ולצערי צדקתי
לגבי התוכנה סבבה דיסי, עזוב אותה ותשתמש ב-revconnect עצמה, אני אישית משתמש בה המון וכל דבר פופולארי יורד במהירויות של 90-180, הסוד הוא להשתמש ב-netlimiter ולהגביל את האפלוד לתוכנה לרמה שתאפשר לך הורדה בכל המהירות
דבר שני שמאוד חשוב הוא לשתף הרבה מאוד תיקיות(אפילו תיקיות של משחקים מותקנים)
אני משתף בסביבות 40-50 ג'יגה ויכול להיכנס למרבית ההאבים
בחר את ההאבים עם הכי הרבה אנשים, אלה שבראש הרשימה
אפשר גם הזמנה אחת בבקשה?
as i said bafore...
torrentit invitation would be great
asafdav2@gmail.com
thanks
אשמח לקבל אחת
almog6k@gmail.com
שלום abnatan :)
לצערי מעולם לא הצלחתי להירשם לאתר torrentbits.org, אכן שמעתי שהוא אתר מצויין והכל ומצד שני כך גם ET, אבל שוב לא הייתי ב-torrentbits.org לכן לא אוכל להשוואת בין השניים (מה שכן, בET עוד איכשהוא יכולתי לישמור על RATIO נורמאלי..שלא כמו באתרים אחרים..)
אגב האתר UKT די חזק, הוא סגור מכל הקצוות ומאד קשה להיכנס אליו, אבל יש שם המון אנשים שנמצאים בקבוצות שונות (Scene) לכן אם משהו יוצא, הם אחד הראשונים שמספקים אותו, אבל הוא דוגמה לאתר שמאד קשה לישמור על הRATIO, לכולם שם יש T1 T2 T3 אז הם מורידים הכל באיזה 20 דקות ואז אין Lechers שאפשר להעלות להם משהו :'(
אממ כן.. אתר טוב Though..
בקשר לDC, השתמשתי בסבבה ואפילו בלי הגבלה על הUPLOAD הורדתי על 150- 180.. אבל היא פשוט מוזרה יום אחד היא אחלה יום שני אתה שוקל אם ליזרוק משהו על מישהו דרך החלון..
אממ אם כבר מדברים עלייה.. אני רואה שאתה די מתמצא בה, ובכן גם אני אבל יש לי כמ הפגמים.
איך אני בוחר האבים? הבנתי שאני מכניס איזה לינק איפשהו ואז "מוריד" את רשימת ההאבים ישירות לתוכנה ובוחר מישם.. אני בכיוון?
*אשמח אם תסביר לי בקצרה איך העיניין הזה הולך, כניראה שכבר קיבלתי באן מרוב ההאבים שאני מחובר אליהם כבר איזה שנה..
נ.ב
אשמח עוד יותר אם תוכל להגיד לי מה הם ההאבים המועדפים עלייך (או בכללי)
אם ישנו ריח של אי חוקיות בפורום (ובינתיים אני לא מריח כזה) אשמח אם תישלח לי הודעה פרטית.
Thank You :xyxthumbs:
*לצערי TiT עדיין לא עלה לכן לא אוכל ליראות מה מצבי בהזמנות, נקווה שיחזור בקרוב.
אם למישהו יש הזמנה ל TiT
Lionop@gmail.com
תודה ;]
אם יש למישהו הזמנה ל torrentbits אני אשמח מאוד אם הוא ישלח לי
elior4444@gmail.com
