מפרט מחשב ב9אלף
אחי לדעתי זה מפרט פ33תי קח אותו ואם יש לך כסף תוסיף עוד איזה 1000 ש"ח קנה עוד 2 סטיקים של 512 מגה זכרון ויהיה לך מחשב פ33ה לכל שלושת השנים הקרובות.
תודה על ההמלצה.
ולא צריך 1000 ש"ח בשביל עוד 2 סטיקים של 512MB , אלא 419 ש"ח
  • תגובות 30
  • צפיות 1.8k
אתה מתכוון לסטיק אחד.
ודרך אגב למה שמת לו זכרונות לאוברקלוק?
כן לדעתי קח את המפרט של SKYLINE, רק את המעבד עדיף לך 3200+, זכרונות- אם אתה לא מתכנן אובר קלוק אז עדיף את ה-DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory הזולים יותר, לוח - אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אז וותר על לנפרטי וקח אחד עם SLI , אולי בעתיד באמת תרצה להוסיף עוד כרטיס מסך, אם הכסף שנשאר לך אתה יכול-לקחת עוד ג'יגה זכרון \ לקחת מארז יותר טוב \ להביא לי....
הקיצר, אחלה מחשב תתחדש :xyxthumbs:
מפרט:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ BOX 2465 ¤ 1
ASUS A8N-E 800 ¤ 1
PQI 400MHZ PC3200 DUAL CHANNEL 1024MB Mirrored Black Copper 2.5-3-3-7 680 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 515 ¤ 1
MSI NX7800GTX-VT2D256E 3200 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 310 ¤ 1
Sunbeam Samurai BLACK 300 ¤ 1
CHANNEL WELL TECH 450W ATX V2.0 370 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 64 165 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8975
www.noacomp.co.il
לא הייתי בטוח אם הוא רוצה OC עתידי , אז אמרתי למה לא נלך על זה
שלום רב.
לא הספק שלי לא מחזיק 2 כרטיסים כאלה, יש לי GEFORCE 2 100/200 64MB MX
זה די ישן לא? נניח והיה לי רק כרטיס מסך אחד אבל נגיד GEFORCE 6 256MB אז הייתי צריך נגיד ספק של 400W?
תודה מראש
שלום רב.
תודה מראש
כמדומני , כן אחד איכותי
שלום רב.
איזה ספק נחשב להכי אכיותי של 400W-450W ?
כמה הוא עולה? ואיך בדיוק מתקינים ספק?( אמרו לי שזה ממש לא מסובך אז אם כך אפשר הסבר בכלליות)
תודה מראש.
שלום רב.
תודה מראש.
הכי איכותי? קצת קשה לי לומר
בכל מקרה, הייתי ממליץ לך על ENERMAX 420W
שלום רב.
שמעתי גם על ספק בשם HEC משהו בסיגנון הזה...
מישהו יכול להגיד לי משהו עליו?
איך אני מחליף ספק באופן די כללי אם אפשר בלי להתעמק :silly:
תודה מראש.
שלום רב.
תודה מראש.
HEC ספק איכותי אם זה מה שאתה שואל...
והספק זה ב"גג" של המארז...פשוט תוציא, ותכניס את החדש
מה השאלות האלה? איפה הפואנטה? אתה רוצה לקנות ספק חדש? אם כן תן תקציב ותגיד מה המפרט ויגידו לך מה כדאי (אני לא יודע אבל אולי עדיף שתפתח על זה נושא חדש.... :-\)
- ואתה יודע, אתה לא חייב לפתוח כל הודעה ב"שלום רב" :hat:.......
ברמת ה 400W-450W יש המון ספקים איכותיים, בארץ אפשר למצוא שמות כמו Antec, Enermax, OCZ, Tagan, Seasonic, Sirtec וכו'
הכי טוב נחשב ה OCZ ModStream 450W, ולא סתם הוא נחשב הכי טוב
ה Hec הם בתחתית שרשרת המזון של הספקים הנורמליים ביחד עם Thermaltake
להחליף ספק זה מאוד פשוט וטריוויאלי (לא חשוב הסדר, אבל אני מצאתי את הסדר הזה הכי נוח)
תנתק את המחשב מהחשמל, תחכה כחצי דקה ואז
אתה מנתק את כבל ה ATX (הכבל עם ה 20/24 פינים), שים לב שיש לו קליפס בצד, אל תשבור אותו אלא תפתח את הקליפס
אחריו את כבל ה 4 פינים 12V (קטן בצורת ריבוע של 2X2 עם 4 חוטים), גם לו יש קליפס דומה
אחריו אם יש לך כרטיס מסך מסידרת Radeon X או GForce 6xxx בתצורת AGP תנתק את הכבל מולקס (4 חיבורים בטור) ממנו
אחריו הכוננים האופטיים והקשיחים והכונן 1.44 אם קיים
אם יש לך לוח אם מתקדם לפעמים יהיה עליו גם כן כבל מולקס אחד, לנתק גם אותו
אחרי זה תבריג החוצה את 4 הברגים שמחברים את הספק למארז
ותשלוף את הספק דרך החלק הפנימי של המארז
ותכניס את החדש, תבריג אותו
ותחבר באותו סדר שפירקת (קודם ה 20/24 פינים אחרי זה ה 4 פינים וכו')
שלום.
תודה רבה על העזרה עם הספק, ניסיתי את זה גם החלפתי ספק למחשב ישן יותר שיש לי, זה הלך בלי בעיות ;).
אין כאן שום פואנטה slimshady21...
אני שואל מה שאני רוצה לדעת, ואתה יכול להתנהג קצת יותר בכבוד ופחות בתוקפוניות כלפי, אני רק משתמש חדש בפורום ואין לי ניסון רב בכתיבת הודעות...
זה שאני לא רוצה להחלףי ספק עכשיו זה לא אומר שאין לי זכות לישאול איך עושים זאת, אחרי הכול אני רוצה לעשות זאת בעתיד ולא ידעתי איך :nixweiss:
יפה שאתה רוצה אבל זה דיון על מחשב למישהו אחר ואתה לא יכול "לגנוב" לו ככה את הדיון.
