פונקציית IF באקסל
Let me break it down for you all
למי שלא רואה את כל התמונה:
http://img22.imageshack.us/img22/3159/ex8lx.jpg
הפונקציה לא עובדת כראוי
אני מנסה בעצם שכש B4 תוזן בערך כל שהוא, ייכנס ל A5 התאריך של היום למחרת (ושהתאריך של קוביות קודמות לא ישתנה כל יום שאני אפתח מחדש את המסמך)
הבעיות:
-אסור להשתמש בשם של קובייה בתוך הפונקציה שתיושם על אותה קובייה ובגלל זה יש שם ערך 0 לא יודע למה זה ככה..
-כשמשתמשים בפונקציה ()TODAY בתוך נוסחה היא מחזירה תאריך באיזשהוא סוג של צירוף לא מובן שרק אקסל משתמשת בו ומבינה אותו משהו כזה- 38573
-איך אני גורם ל ()TODAY להחזיר את התאריך של יום אחרי?
**לא להתייחס ל3 שורות הראשונות בהן התאריך הוצב כמו שצריך
אני יודע לעשות את זה ב-VBA
ואל תגיד שורה למעלה שורה למטה
דבר בתאים שיהיה יותר ברור
אוקיי אני אערוך תודה
תנסה את זה בעורך VBA
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Cells(1, 1) = Date + 1
End Sub
אני לא מבין כל כך בVBA
אני יודע לתכנת בVB
אבל אין לי מושג מה זה עורך VBA ואיך אני משתמש בו
זה דומה למאקרו? (גם בזה אני לא מתמצא הרבה)
Alt+F11
תבחר ב-worksheet1 ותעתיק את מה שכתבתי לשם
מן הסתם תצטרך לשנות קצת כדי שהוא יירד כל פעם לשורה הריקה הבאה
אוקיי הצלחתי אני מעתיק את מה שרשמת ל"גיליון1", לוחץ Run Sub וזה שם את התאריך של מחר בקובייה שאני רוצה!
עכשיו, איך אני בדיוק עושה שהפעולה הזאת תתבצע כשB4 תוזן בערך מסויים?
חוץ מזה, התאריך מגיע כמו שרושמים בארה"ב ולא בישראל
ככה- 8/11/2005
במקום-11/8/2005
עדיין, אני לא יודע איך לעשות את זה, כי הפעולה נעשית רק כשאני נכנס לעורך הVBA ולוחץ RUN
אתה לא צריך ללחוץ על run sub
VB הוא Event oriented מה שאומר שברגע שתלחץ על תא מסויים, תכניס לשם איזושהי מחרוזת ואז תלחץ אנטר, התאריך יופיע איפה שהוא צריך להופיע.
לגביי הגדרות התאריך(עברי/אמריקאי):
אני חושב שצריך להגדיר את זה באקסל עצמו, כי ב-VB עצמו אין לי מושג(חוץ מלהתחיל לפרק את המחרוזת ולהרכיב אותה מחדש בסדר שונה
ואיך אני קובע את התא המסויים הזה?
סתם סיבוך מיותר
today()+1
אמור לעבוד. בגלל שלאקסל התאריך הוא מספר מסויים אתה יכול להוסיף לו מספר....
סתם סיבוך מיותר
today()+1
ראה בעיה מס'  2
ראה בעיה מס' 2
איך לעקוף את בעיה מספר 2: את עושה קליק ימני על התא שאתה רוצה בוחר ב format cells ואז פשוט בוחר בתאריך ואיך אתה רוצה שיוצג.....
אצלי זה עבד.
בקשר לבעיה הראשונה. זה יוצר בעקרון לולאה אין סופית כי המשוואה משנה את אחד הערכים שבתוך המשוואה. כדי לסדר את זה את נכנס לאפשרויות ול calculation ושם מאפשר משהו בשם iteration ומכניס למקסימום ערך של 1 (הגבלה על מספר לולאות)
הכנסתי אצלי את אותה הפונקציה שלך וזה עבד לי, אז זה צריך לעבוד גם לך
אוקיי בקשר לסדר של התאריך (אנגלי\עברי) סידרתי תודה
עכשיו בקשר לאיטרציות שיניתי ל-1
הבעיה שהוא מציג לי את התאריך הבא- 0/1/1900 :s05:
לא הבנתי
מה עשית שהוא מציג את התאריך הזה??
זה כנראה קורה כי התנאי יוצא שלילי ופונקציית ה IF מחזירה "" שמתורגם לתאריך הזה . תנסה ללחוץ F9. זה אמור לחשב את הכל מחדש.
דרך אגב עדיף לעשות את זה ב VB זה לא הפתרון הכי יציב בוא נאמר....
נ.ב.
זאת הפונקציה שהכנסתי ל A5:
=IF(AND(B4<>"",A5=""),TODAY()+1,"")
