מפרט שחבר שלי הרכיב...וכמה הערות שקבלתי עליו. אני צריך דעה מאנשים מנוסים בבקשה.
אוקיי אז ככה חבר שלי המליץ לי על המפרט הבא:
-מעבד: AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX > מחיר 969 שח.
-לוח אם: Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard > מחיר 619 שח.
-זיכרונות: GeIL 1GB (2x512MB) DDR 3200 Value Dual Channel Memory > מחיר 719 שח.
-דיסק קשיח: Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD > מחיר 494 שח.
-כ.מסך: Gainward Geforce 6600GT Ultra/1980 PCX 256MB DVI Video Card > מחיר 1199 שח.
-מארז: Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Silver Case > מחיר 339 שח.
-ספק כח: Antec SmartPower SL350 Power Supply > מחיר 329 שח.
-צורב דיוידי: NEC ND-3520AW 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW > מחיר 289 שח.
-כונן 1.44: Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5` FDD > מחיר 55 שח.
-מאוורר נוסף למארז: Enermax 80mm 2 Ball Bearing Fan Kit > מחיר 69 שח.
(זה לא כולל מסך למי שלא שם לב)
עכשיו פרסמתי את המפרט הזה בעוד כמה פורומים וקבלתי עליו את הדעה הבאה:
מעבד: תחליף ל3200 (כל שאר הפרטים אותו הדבר ואותה ליבה בדיוק) ההפרש הוא גג 100 שקל ושווה את זה.
הרד-דיסק: תחליף ל Sata רגיל (sata 1), הלוח הזה לא תומך בsata 2.
ספק: תחליף לפחות ל400w (של אותה חברה או כל חברה מכובדת אחרת) או יותר.
צורב די.וי.די: תתקדם עוד שלב ל Nec 3540a.
עכשיו השאלה שלי היא כזאת:
המפרט עצמו טוב?ולהקשיב לדעה שהביאו לי?או שהיא מוטעית?
תודה מראש לכל העוזרים.
דבר ראשון, מעבר מ-3000 ל-3200 הוא לא 100 שקל גג, אלא 300, ותאמין לי גם 100 ש"ח לא שווים את זה. ה-3000 עושה את העבודה בצורה הכי יעילה וטובה. מלבד זאת, תוכל לקחת זכרונות Value של Twinmos או Samsung שיחסכו לך עוד 100 ש"ח.
בקשר לצורב, לך על זה, והספק...שמע, 350Watt של אנטק בהחלט יחזיקו לך את המערכת, אבל אם תחליט לעשות איזה אוברקלוק, או סתם להיות בטוח - שדרג ל-400.
אממ אוקיי הרבה אמרו לי לשדרג את הספק כוח ל400W תודה אחי!
ועוד שאלה יש לי אלייך:
שרשמו לי בפורום אחר על המפרט הזה:
אז גם חלק אמרו שאם אני לא יחליף לsata 1 וישאיר בsata 2 לא יקרה כלום...אמרו לי ככה:
אין שום הבדל..
הכונן יעבוד בSATA ולא תהייה שום בעיה..
ההארדיסקים היום לא מנצלים את רוחב הפס של ATA אז בטח שלא את של SATA או SATAII
זה נכון?
אההה כן ועוד משהו:
אתה יכול להמליץ לי על שם של ספק כח טוב שיהיה 400W?
בקשר ל-SATA....מצטער, אבל נפלת על הבנאדם הלא נכון :-\ אני לא ממש בקיא בנושא.
קפוץ לפורום אמצעי איחסון או חכה שמישהו יתן לך תשובה בת'ראד.
עכשיו, בקשר לספק. אפשר לקחת Enermax 425Watt אבל הוא קצת יקר.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=8182
אני מאמין שהאנטק הזה יעשה את העבודה -
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_98&products_id=6806
אמממ לא ממש עונים לי שם...מישהו שמבין בנושא הSATA יכול לענות לי בקשר לזה?
עזוב שטויות הספק הזה יחזיק לך את זה מעולה אני עם ספק 300 ומערכת מאוד דומה זוה מחזיק את זה מעולה גם אחרי OC
אוקיי תודה...מישהו יכול לעזור לי בקשר לSATA?
-כ.מסך: Gcainward Geforce 6600GT Ultra/1980 PCX 256MB DVI Video Card > מחיר 1199 שח.
כמה הערות :
1) אתה יכול לקחת מעבד TRAY ולהוסיף גוף קירור למעבד של Igloo 7200 שעולה 59 ש"ח ולחסוך עוד איזה 100 ש"ח
2)תחליף זכרונות , אני מציע ל- Twinmos
3) הייתי מציע לך להעלות ל160GB . למה? ההפרש זה מקסימום 50 ש"ח , וזה מאוד שווה את ההפרש (40GB )
4) בקשר לכ.מסך , הייתי הולך על Leadtek במקום Gainward . גם איכותיים - יותר זולים
5) הספק יחזיק לך את המערכת. רק למה Antec ? שלא תבין לא נכון , ספק מאוד איכותי, פשוט אפשר לקחת משהו איכותי בפחות... בעסק הזה הייתי לוקח HEC 400W
6) אל תתייחס בקשר למה שאמרו עם הצורב DVD , הוא מעולה תישאר איתו
בקשר לSATA באמת בלוח אין תמיכה בSATAII כלומר בכל מקרה גם SATAII יעבוד בתור SATA רגיל
קח את מה שיותר זול SATA או SATAII
ההפרש בינהם הוא אפסי פעם זה יותר יקר ופעם זה
כמו כן תשים לב שבתוספת זעומה של 20-30 שקל אתה יכול לקבל 160GB
אממממ ראיתי באותה חנות את הדיסק הקשיח :Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
בהבדל של 5 ש"ח בלבד! עולה 499
אבל בסוף רשום ATA100 HDD ולא כמו בראשון S-ATA II HDD
מה לעשות?איזה מהם לקחת?
אמממ ועוד משהו:
כדי לי לקנות מאורר אחד פנימי וגם אחד חיצוני?שמעתי שזה טוב ככה...
זה עולה הרבה?
קח אחד שתומך ב-SATA ...תסתכל עד שתראה אחד שתומך
מז"א? Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD לא טוב?
מצאתי שם בדיוק אותו דבר כמו הזה שהראיתי בהתחלה ואמרתם שהוא לא מתאים...עם 160 ג'יגה והבדל של 50 ש"ח...
ד"א שווה לקנות מאורר פנימי וחיצוני?
אם אני לא טועה זה טוב ותומך SATA
רגע אז לקחת Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD???
כי יש הבדל של 5 שקל בינו לבין : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD
משהו פה מסריח לא?הבדל של 5 שקל?
כי אחד ATA ואחד SATAII זה בכלל לא אותו חיבור..
פשוט קח דיסק קשיח SATA בנפח 160GB ותסגור עניין
