זה רק אני או שרדאון לא סוחב את GTA3?
שמתי את המשחק על הרבליציה 1024*768 על 32 ביט והיו לי כל 20 שניות בערך קירטועים, קניתי את המשחק במיוחד, אבל זה :asthanos:
יש איזה פאץ או משהו?
ולמישהו יש פה רדאון של גיגה? איזה דריוורים יותר כידאי? ניסיתי את של קריסטל מה הפלא? האינטרנט לא עבד לי, והמשחקים פשוט נתקעו לא עבדו טוב... הסרתי אותו מיד ושמתי את הדריוור של גרסה ,6118 כי משום מה הגרסה 7.73 לא יורדת לי (את הכל הורדתי מאתר שלנו...)
תודה לעונים... ;)
תוריד את העידכון הרשמי למשחק, זה יתקן את זה. לפחות אמור... ::)
תודה לעונים... ;)
תוריד את הרביליציה, ותשים רזולוציה, אולי זה יפתור את הבעיה ;D
לי יש רדאון 8500 של הרקולס, והמשחק רץ יפה מאד ללא קיטועים על רזולוציה זהה לשלך.
לי יש רדאון 8500LE והוא עובד מצוין...
התקנת את עידכון הווינדוס שצריך כדי לשחק?
הדריוורים שלי דפוקים! קיבלתי עם הדריוורים הקודמים איזה יותר מ10000 נקודות ב3damrk (עם OC) ועכשיו קיבלתי רק 9100 (בלי OC)
איפה אני מוריד דריוורים עדכניים? אני לא מוצא באתר של ATI!
הכרטיס שלך יוצר ע"י ATI עצמם, או שהוא רק עם צ'יפ של ATI הוא יוצר ע"י Hercules/Gigabyte/איגוד יצרני חלקי הקבר(שזה Power Colour, Inno3D, Sparkle וכיוב')?
גיגה בייט אלא מה! ;D
מאיפה אפשר להוריד אותו? אצלי הוא רץ גם לא חלק וי שלי ראדון של הרקולס.. יכוליות שזה בגלל המעבד?
תשיג את הדרייברים הכי עדכניים, ותעדכן את המשחק.
יש להם אתר או משהו?
אם כבר מדברים על רדאון, אז תציעו לי מה יותר טוב, איכות או ביצועים? והאם יש הבדל גדול?
ATI%2EJPG
יש להם אתר או משהו?
בחייך, אתה רוצה שגם נבוא אלייך הביתה ונקליד לך אותו?
את מחפש אזה אולי בשביל הכרטיס, ואת [ftp=ftp://ftp.vgames.co.il/vgames_new_downloads/11074/gta3patch11.1.zip]זה[/ftp] למשחק?
לא נראה לי שהפאץ' מסדר את הבעיה...
לפחות לא שציינו את זה..
Changes-
- Exception error after blue Rockstar load screen fixed.
- Error loading saved games fixed.
- Mouse sensitivity now saved with other settings (no changes made to existing settings).
- Option for user to play audio files directly from hard disk. Copy the contents of the PLAY discs Audio directory into your installed Grand Theft Auto III Audio directory. Grand Theft Auto III still requires the presence of the PLAY disc when started. This may give better performance on some machines (though worse on others).
תודה אח שלי! :smoke: :hat::hi::jump:
