דילמות לגבי מפרט משחקים ב10,000 ש"ח
יש לי מספר דילמות ,אנא קראו בעיון:
המפרט שאני מרכיב מיועד לחלוטין למשחקים, אני רוצה מכונה אשר תוכל לעמוד היטב בכל הדרישות של השנה-שנתיים  הקרובות ללא צורך בשדרוגים ועם מעט OC (או בכלל לא).
התקציב שלי הוא בסביבות ה 10,000 ¤ כולל מסך.
דרישה מיוחדת היא שהמסך חייב כנראה להיות LCD, אין לי מקום למסך 19' CRT, הנוכחי שלי שהוא MAG17' XJ ישן מאד מתאים בדוחק למקום, כל מסך גדול יותר פשוט לא יתאים לחלוטין (אלא אם תוכלו למצוא CRT 19' בגודל זהה ל 17' הנוכחי שלי, ומכיוון שאני מבין משהו בפיזיקה שעומדת מאחרי CRT זה לא נראה לי אפשרי).
ולהלן הדילמות:
1.בהתחשב במגבלת הLCD האם כדאי להשקיע בכרטיס מסך איכותי במיוחד? כרגע אני מתלבט בין
Leadtek FX6800GT PX6800GTTDH PCI-e 256Mb Retail Video Card 2339
Leadtek PX7800GTX TDH My VIVO PCI-e 256Mb Retail Video Card 3489
(אגב, האם מישהו קרא על ביצועי ה7800 בTOM's? הכרטיס פשוט מביס את כל  המתחרים בהליכה, אם לRADEON אין איזה שפן בכובע, השנה הזו תהיה שיכת לnVIDIA).
2.על איזה מסך LCD כדאי ללכת? בעקבות מספר ביקורות בTOM'S אני חושב על
19` Viewsonic VP191B Black Pivot 8ms LCD Monitor 3429
אבל אולי כדאי ללכת על
19` Viewsonic VX912 Silver Black + DVI 8ms LCD Monitor                 2499
שמוזיל את החבילה בצורה משמעותית, האם ההבדלים בין הדגמים שווים את ההוצאה?
או אולי יש לכם המלצות שונות?
3.על איזה מעבד ללכת? האם ה AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray מספיק חזק או שאולי כדאי לעלות ל3500?
4.לבסוף, על קירור כדאי? זכרו כי אני מתעניין כרגע מעט בOC (אולי זה ישתנה בעתיד), חשבתי על שתי האופציות הנ"ל
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 64 CPU Cooler for AMD64 179
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939                      59
שאר המפרט יראה כנראה כך, יש הערות נוספות?
DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 959
NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 319
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Orange Screwless 279
Twinmos Speed Premium 512MB DDR 3500 Memory x2 820 (מומלץ?)
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 519 (אותה שאלה)
אני הייתי הולך על ה- Leadtek 7800GTX , כי כמו שאתה אמרת, אתה רוצה מכונת משחקים .
לגבי מעבד - ה-3000 הוא חזק, אך עם תקציב כזה (לפחות אני ) הייתי הולך על משהו גבוה יותר... הייתי הולך על מינימום 3500
לגבי הקירור - הייתי בכלל הולך על משהו שונה, על ה- Big Tyhpoon של TT .
לגבי שאר המפרט , ה- Twinmos שהבאת מצויינים ל- OC , לדעתי הם יעשו את העבודה כמו שצריך.
והכונן הקשיח לדעתי טוב מאוד ( חברה איכותית , תומך SATA2 , שווה :) )
זהו נראה לי , תהנה :)
תראה אם הבעיה שלך היא העומק של המסך, אז לדעתי מסך 19 לא אמור להוות לך בעיה.
מבדיקה באתר של מאג העומק של המסך שלך הוא 460mm.
המסך Viewsonic 19 CRT Flat P97F Black Silver למשל שהוא CRT מצויין הוא בעומק 478mm שזה 1.8 ס"מ יותר ממה שיש לך עכשיו.
המסך LG 19 F900P שגם הוא מצויין הוא בעומק 473mm שזה בסה"כ 1.3 ס"מ יותר.
לדעתי זה לא אמור להפריע לך, ככה שאם יש לך מקום אני הייתי ממליץ לך לקנות מסך CRT איכותי. גם תחסוך בכסף ותוכל להשקיע במחשב טוב יותר, וגם תוכל לנצל את כרטיס המסך שתקנה בצורה טובה הרבה יותר (למשל ברזולוציה של 1600x1200 שלא תתאפשר לך עם LCD).
1.קח את ה 7800GTX של ליטדק
2.Viewsonic VP191B Black Pivot 8ms LCD Monitor הוא המסך 19" הכי טוב היום
אבל לא תוכל לשחק ברזולוציות גבוהות כמו 1600X1200 או 2048X1536
ששמה הכרטיס 7800GTX בא לידי ביטוי ויש לו יתרון רב על פני הכרטיסים מהדור הקודם
אבל אם תשחק ברזולוציות של 1280X1024 ההבדל בין הכרטיס הזה לבין 6800GT יהיה פריימים בודדים
ולכן זה או שתיקח CRT מצוין כמו ה Viewsonic 19 CRT Flat P97F Black Silver או שתיקח LCD אם 6800GT
3.קח 3200 ותעשה לו אוברקלוק של 400 מ"ה או 3800X2 אבל הוא עולה בערך 1200 ש"ח יותר ולא בטוח שזה יכנס בתקציב
4.קח את הביג טייפון של Tt!
אני ממליץ לך לקחת לוח SLI שאם בעתיד תרצה להוסיף עוד 7800GTX כאשר הכרטיס כבר יתחיל לקרטע(נכון שזה נשמע לא הגיוני :P )
לדעתי זה מאוד שווה!
אפשר לקחת ספק יותר חזק כמו מודסטרים 450W של OCZ
הזיכרונות יהיו מצוינים אבל אין צורך בהם אם אתה עושה אוברקלוק קטן
רק שתדע שגם הם מאוד מתחממים כאשר מסופים להם מתח וצריך לדאוג לשתי מאוררים שאחד יהיה מעל הזיכרונות והשני מול המייצב מתח
כל השאר בסדר ;)
בעיה - כמו שחשבתי המסך מהווה אבן נגף רצינית, עם מסך CRT ( שהוא אף יותר זול) אני יכול להרכיב את מכונת הגיימינג המושלמת (FX7800GT  + CPU 3200) אבל עם LCD אני יורד ברמה בצורה דיי דרסטית.
הקטע הוא שפשוט מגרד לי בעצבעות לרכוש את ה7800 לעזאזל... ולו רק בשביל ההרגשה של מחשב שמכיל עוצמת עיבוד הגדולה משני Gamecube ועוד BOX, PS2, FX55 ביחד!!
הבעיה היא שזוית הצפיה במסך הנוכחי שלי גם כך כבר מוגבלת (יש שריטה עמוקה על הקיר במקום בו הוא נפגש עם פינת המסך והקיר וגם השולחן עצמו מרוחק לפחות 30 ס"מ מהקיר), מסך יותר גדול (ולו במעט) כבר זוית הצפיה תהיה בלתי נסבלת.
חוץ מזה - יש למישהו מושג למה ה Viewsonic 19 CRT Flat P97F Black Silver לא מופיע באתר של לוג'יק?
אל תתפשר על מסך זה אולי בין שלושת הדברים החשובים!
עדיף lcd אכותי
הViewsonic 19 CRT Flat P97F Black Silver לא מופיע גם באתר של Viewsonic , יכול להיות שהוא לא מיוצר יותר?
ואם כך, באיזה CRT לבחור?
אלה שני מסכים מצויינים התומכים ברזולוציות גבוהות. ברור שרוב הסיכויים שלא באמת תשחק ברזולוציות שגבוהות מ 1600x1200, אבל היתרון של המסכים הללו הוא שב 1600x1200 הם מאפשרים קצב רענון טוב (לפחות 85Hz), לעומת מסכי 19 זולים יותר שאומנם תומכים ב 1600x1200 אבל רק ב 75Hz ומטה.
