בעיית תאימות של זכרונות ?
שלום לכולם,
אז החלטתי לשדרג את הזיכרון שלי ל-1 ג'יגה, קניתי 2 סטיקים של 512 DDR 400 של חברת Samsung,
וכשהתקנתי אותם (בשני באסים שונים כמובן) קיבלתי תוצאות של 333 Mhz, לא משנה באיזו קונפיגורציה...
חשדתי שאולי מדובר בבעיית תאימות בלוח אם שהוא ASUS P4R800-VM, באתר האינטרנט של ASUS נאמר תחת
סעיף המדבר על זכרונות המתאימים ללוח אם:
Memory 4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB
PC3200/2700/PC2100/1600 non-ECC DDR SDRAM memory
Dual Channel Memory Architecture
Note: Supports one single-sided PC3200 (DDR400) DIMM per channel only
עכשיו, לפי מיטב הבנתי צריך שהזכרונות יהיו Single-Sided בלבד, לאחר בירור עם החנות
זכרונות מסוג זה הם לא נפוצים ולכן יקרים יותר, עכשיו מה לדעתכם כדאי לי לעשות ?
להישאר עם ג'יגה זיכרון במהירות 333 על-מנת שבעתיד כשאשדרג את המחשב אוכל לנצל אותם,
או להחליף ל-4 סטיקים של 256 על מנת שאקבל את מלוא המהירות ?
בתודה מראש,
אבי.
יש לי את אותה הבעיה...וזה עובד אחלהההההה
רק שלי יש 768  M
ממש לא מפריע לי שזה 333MHZ
תשאר אם מה שיש לך,זה לא קריטי ,עניין של כמה MHTZIM ,שאולי לא תרגיש אותם בכלל .
כן, אבל זה קצת מבאס להוציא כסףעל משהו שלא עובד כמו שהיה אמור לעבוד.. :(
זה באמת נכון שזכרונות מהסוג Single-Sided הם נדירים ויקרים הרבה יותר ?
אבי.
שלום לכולם,
בתודה מראש,
אבי.
אני לא מבין, לפני זה הזכרונות לא עבדו לך על 333Mhz? (או שאולי לא שמת לב...)
בעקרון אם המעבד של בעל Bus speed 533Mhz אז אוטו' כל זכרון שתכניס (400Mhz) אוטו' יעבוד ל-333Mhz.
למרות שעם קצת אוסי אתה יכול בקלות (או שלא) להחזיר  את הזכרונות לעבוד על 400Mhz.
בכל מקרה, אם עדיין ה-Bus Speed שלך הינו 800Mhz, לך תחליף, ההבדל בביצועים הוא לא משמעותי אבל משהו נשמע פה בהחלט חשוד...
הכי טוב שתעלה לפה תמונה מ-CPU-Z. אף אחד פה לא הודיני שיכול לנחש מה הסיבה המדוייקת.
:xyxthumbs:
