עזרה בעדכון ביוס
עדכון הביוס פותר בעיות שונות, נותן תמיכה במעבדים חדשים ולפעמים משפר במקצת את ביצועי הלוח.
בדרך כלל, אם אין לך בעיה במחשב, אין טעם לעדכן את הביוס.
לפי מה שראיתי בלינק שלך, אתה צריך את גרסא F8. אבל יש שם תוכנה שמורידה בשבילך את הביוס הכי חדש ומתקינה אותו.
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/NewTech/tech_a_bios.htm
שניה אחרי שאני מעדכן את הביוס אז צריך לסדר את כל ההגדרות בביוס או שהם כבר במצב שהם אמורים להיות?
ומה עדיף לעדכן דרך התכנה הזו או דרך הביוס?(יש לי שם אפשרות)
ואם אני מעדכן את הביוס יורדת לי האחריות?
זה לא מפר את האחריות.
אפשר דרך התוכנה שבווינדס, רק תוודא שאין תוכנות אחרות שפועלות ועדיף גם לא להיות מחובר לאינטרנט.
אחרי העדכון צריך לטעון את ההגדרות המקוריות של הביוס ואז לסדר אותן מחדש.
אוקי עדכנתי דרך הביוס (גרסה f8)והוא אמר לי שהעדכון כבר בהצלחה
הקיצר הלכתי לאוורסט וקצת התבלבלתי בלשונית אחת כתוב שיש לי f2 וובאחרת כתוב שיש לי f8 ובעוד אחד כתוב את שניהם הקיצר איפה כתוב באורסט את הגרסה של הביוס?
ועוד דבר אחרי שעידכנתי את הביוס הסתכלתי קצת בהגרות והיה משהו שנראה לי מוזר
וגם אחרך כך ראתי שהוא גם מופיה באורסט אז גם הבאתי תמונה הקיצר מוגדר שם (אם איני טועה ) משהו עם 32 מגה לכרטיס מסך והכרטיס מסך שלי הוא 6600gt
שיש לו 128 מגה
הקיצר זה אמור להיות על 32?
[attachment deleted by admin]
הפעלת את המחשב מחדש?
טענת את הגדרות בררית המחדל בביוס? לאחר מכן כיוונת אותו מחדש?
מה שמכוון על 32 מגה זה הגדרה בביוס. כעיקרון זה אומר לכרטיס המסך איזה נתח מזיכרון המערכת הוא יכול לקחת במידת הצורך.
בדרך כלל מכוונים את זה על חצי או רבע מכמות הזיכרון שיש לך.
איפסת את הביוס אחרי העידכון ?
אם לא אז ממומלץ לאפס ואח"כ לקבוע מחדש את כל ההגדרות
בהצלחה
1)כשאתם אומרים איפסת אתם מתכוונים ל load optimized defult ?(משהו כזה)
אם כן אז איפסתי
2)איך אני יודע על איזה הגדרות הם אמורות להיות ??עברתי עליהם ברפרוף וזה ררק מה שנראה לי חשוד?
3)אהה לא עניתם לי על השאלה איפה כתוב באורסט את הגרסה של הביוס ולמה בחלק זה מראה f2 ובחלק מראה f8?
תווודה!!
איפוס משמע איפוס ה CMOS זה או ע"י ג'אמפר או ע"י כפתור קטןצ'יק על הלוח אם
תקרא בחוברת של הלוח שלך
שניה מה האיפוס הזה עושה?ומזה cmos?
עכשיו הסתכלתי בחוברת של הלוח אם ומצאתי שני דברים
1) בתמונה של הלוח אם כתוב שם ליד אחד הגאמפרים clr_cmos זה נראה לכם זה?
2) כתוב גם בחוברת
if you want to erase cmos הכוונה לאיפוס הcmos?
אם כן אז כתוב להוציא את הבטריה
אז מה נראה לכם?
1. כן זה זה
2. וכן הכוונה לאיפוס
תאפס את ה CMOS לפי הוראות היצרן
ה CMOS מאפס את הביוס וכן בעצם הביוס החדש יתחיל לעבוד ( אפשר להגיד שזה כמו RESTART ל WIN אחרי התקנה )
שניה אז שני הדרכים (גאמפר והוצאת הבטריה) מאפסים את ה cmos?
אם כן אז במה להשתמש?
אין צורך לאפס ביוס לאחר עדכון
מספיק לעשות LOAD OPTIMIZED DEFAULTS (וגם זה לא הכרחי)
אז צריך או לא ?
לא צריך
