מפרט כמעט סופי, עזרתכם בבקשה
טוב, אני יודע שכבר היה על זה דיון, אבל כבר הקפצתי אותו ואם אני אעשה את זה שוב אני באמת שעובר על חוקי הפורום.
החלטתי לשחרר קצת את הנושא של אוברקלוק, אבל שלא יגביל אותי באוברקלוק מקסימלי של 30-50%
אני רוצה שהמחיר יהיה מקסימום 11700, במה אני יכול להוריד חוץ מהמעבד והכרטיס מסך כדי להגיע?
בינתיים זו התוצאה,
- כבר שלחתי מייל ללוגיק, הכפול ליבה 3800 אמור להגיע בקרוב
- בקשר לכרטיס מסך, כל מה שאני רוצה ממנו זה שיריץ משחקים על מקסימום ברזולוציה הכי גבוהה של המסך, אני לא צריך קצב פריימים מטורף לכן אני לא צריך איזה מסך CRT שמגיע לרזולוציות דמיוניות
- ברצוני לצמצם את החריגה כמה שיותר, אבל בלי לפגוע במפרט יותר מדי. (כלומר להשאיר את הכונן הקשיח המעבד וכרטיס המסך)
- אני שוקל גם את העכבר החדש של RAZER, הקופרהאד, כשהוא יגיע.
- אל תנסו לשכנע אותי לקחת קומפיוקייס.
- האם יש TCCD יותר זול בלוגיק?
- המחיר של הכפול ליבה הוא שיעור ע"י המחיר של חנויות אחרות.
- גבינה זה טעים. :xyxthumbs:
0 5776 17" LG L1730B DVI (12ms) LCD Monitor 1699.00 ¤ 1 1699 ¤
1 382 Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers 420.00 ¤ 1 420 ¤
2 7046 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2300.00 ¤ 1 2300 ¤
3 7191 Antec TX1088 AMG 480W Metallic Grey SOHO Case 1049.00 ¤ 1 1049 ¤
4 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
5 7022 DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 959.00 ¤ 1 959 ¤
6 7141 Leadtek PX7800GTX TDH My VIVO PCI-e 256Mb Retail Video Card 3489.00 ¤ 1 3489 ¤
7 5396 Logitech MX1000 Cordless High Performance PS2 | USB 369.00 ¤ 1 369 ¤
8 5822 OCZ 1G (512Mbx2) Enhanced Latency DDR 3200 Dual Memory 1689.00 ¤ 1 1689 ¤
9 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
10 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 235.00 ¤ 1 235 ¤
11 6966 Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD 859.00 ¤ 1 859 ¤
13283 ¤
בתודה על כל עזרה שתינתן,
Cyb3r
או
TheBookOfMadness (אל תשאלו ;D)
  • תגובות 32
  • צפיות 2.6k
אני הייתי מחכה ל-7800GT, אמורים להכריז עליו בימים הקרובים (עם זמינות מיידית), הביצועים כנראה יהיו עדיפים על ה-6800U, והתג מחיר צפוי להיות סביבות ה-2700 ש"ח אני מאמין.
למסך LCD שתומך במקסימום 1280x1024 אתה לא צריך 7800GTX..
ואם כבר הייתי משקיע במסך יותר איכותי ולא אחד מאלו הפשוטים יחסית.
חוץ מזה ה-MX1000 הוא לא עכבר למשחקים.. (גם אם אתה מתכנן על ה-Razer, רק שתדע).
לפי הביקורות ה-3800 X2 הוא לא אוברקלוקר מרשים במיוחד.
אני לא רוצה להוציא ממנו משהו מרשים מדי, רק איזה משהו שירים אותו איזה 300-500 מה"ז. אם אפשר לקחת קירור אפילו פחות מרשים, אבל עדיין שיוציא את מה שאני רוצה, סבבה.
כבר אמרתי את דעתי בקשר ל-MX1000. אתה ניסית אותו במו ידיך כדי לקבוע? אני כן.
אני רוצה שהכרטיס ישרוד הרבה זמן.
כבר אמרתי שאני לא רוצה קצב פריים מטורף, רק שישרוד הרבה זמן ועל מקסימום פילטרים והכל. הרזולוציה לא תזיז לי. מצידי שיוציא לי 60 פריימים על מקסימום פילטרים שאני יכול לקבוע, זה כבר ברמה שהעין לא מבחינה.
בקשר ל 7800GTX אני פשוט חושב לטווח הרחוק.
מה לא בסדר במסך? זמן התגובה הוא בסדר גמור...
יש TCCD יותר זול מהפלאטינום REV.2?? או שאני כבר אקח BH-5?
אפשר לרדת במארז
לקחת מארז פשוט של צ'נברו
CHENBRO Gaming Bomb - Silver & Gray Case
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=2391
אני יודע שהוא לא השיא אבל אני ראיתי אותו במציאות והוא אחלה מארז
אנרמקס 420W
אתה יכול לוותר על ההרכבה אם אתה יודע להרכיב
אפשר לקנות את הכרטיס מסך מ comp IL  ב 600 ש"ח פחות אבל יש לו שנה אחריות
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=VDWIN7800GTX&Cat2Cat1ID=1452&Cat2ID=1820
או לחכות ל 7800GT
קח עכבר לייזר פשוט ואחר כך תקנה את העכבר החדש של RAZER
אתה לא צריך כאלה זיכרונות אם אתה עושה אוברקלוק של 300 מ"ה
אפשר לקחת זיכרון VALUE ולחסוך 1000 ש"ח
ולקחת HD יותר קטן של 200 גיגה
כל זה אמור לחסוך לך בערך
2600 ש"ח בלי לאבד ביצועים כמעט
ואופ נשאר לך עוד 1000 ש"ח פנויים
שאותם אתה יכול לחסוך או להשקיע במסך יותר טוב
ולקחת לוח SLI שלדעתי מאוד כדאי שאם בעתיד תרצה לקחת עוד 7800GTX
אני נעול על המארז הזה
אני לא רוצה להסתכן בכאלה רכיבים יקרים נשבר איזה פין של המעבד או משהו והופ הלכו 2000 שקל
שנה אחריות על כרטיס כזה זה מעאפן - שילמתי כבר שלושת אלפים שקל אז שאני גם אהיה מגובה
בקשר לעכבר - צודק
יש המלצה לאיזה BH-5 איכותי או משהו?
אין הרדיסקים של 200 עם 16 מגה באפר
מחשב שהוא בזבוז כסף
אחד גדול!
אם OC אז לקחת מעבד "חלש" כמו ה 3000+
ולעשות לו OC מטורף
כרטיס מסך כמו שביודום אמר לחכות ל 7800GT
כנל לגבי עכבר עדיף ה razor
או ה mx518
מסך כמובן עדיף 19 אינץ
ויש מסכים מעולים שיכולים להתאים.
( למה 19 , כי אתה בונה על פאקניג 7800! )
בקשר לעכבר - צודק
זאת הבעיה אתה נעול כבר על מה המפרט
איך אתה בדיוק מתכוון לחסוך?
ההבדל במארזים תאמין לי לא גדול כל כך שמצדיק את ההבדל מחירים.
אם אתה רוצה שהם ירכיבו סבבה.
אתה יכול להתמקח אם comp il ולנסות להשיג עוד שנה אחריות ואז זה באמת שיהיה ממש משתלם וגם אם לא ההבדל הוא פאקינג 600 ש"ח.
לא צריך זיכרונות מבוססי צ'יפים של BH-5 אם אתה לא עושה אוברקלוק יותר גדול מזה
כל זיכרון VALUE פשוט יספיק דוגמה הטווינמוס שיש בלוגיק PC
אבל אם כבר BH-5 אז כך את הטטוינמוס שהם הכי זולים.
ההבדל בין 16 מגה באפר לבין 8 בכלל לא גדול אבל המחיר ועוד איך!
תסתכל כמה הצלחתי לחסוך בלי לעבד טיפת ביצועים
צודק, אתה לא יכול לצמצם אם אתה לא מוכן להתפשר על דברים שכמעט בכלל לא ישפיעו- 250GB לא נראה לי שאתה ממש צריך(גם לא 16M), זכרונות יקרים מדי אם אתה לא מתכנן OC, על מארז לא כדאי להשקיע כל כך הרבה, גם מהעכבר אפשר להוריד, ובכלל לא הבנתי למה LCD?? אבל אם אתה ממש מתעקש על דק אז יש באותו מחיר מסכים עם 8MS .
חוץ מזה אחלה מחשב תתחדש :xyxthumbs:
מצטער שלא הגבתי כ"כ הרבה זמן, הספק הגנרי של ווילי נפח את אישיותו ה(לא כל כך) מחשמלת  :'(
מחשב שהוא בזבוז כסף
אחד גדול!
ולעשות לו OC מטורף
או ה mx518
1. אמרתי כבר שאני לא מתכוון לעשות OC גדול, משהו בינוני עד קטן, לא מטורף, מה לא ברור?
2. קל לכם להגיד, הרגע נפח המחשב שלי את נשמתו עם נזק לא ברור (מי יודע מה הספק יכל לעולל)
3. כל כך הרבה דעות קדומות... ה MX1000 עכבר מצויין ואני כבר ניסיתי אותו, אבל כנראה שאני אשאר עם עכבר בינוני עד שיגיע הקופר האד
1. אם אני לא טועה הספיד פרימיום הם BH-5 והם יחסית זולים
2. המחיר של הפלאטינום עלה מאוד מאז הפעם האחרונה שבדקתי, מלוגיק הוא כבר לא משתלם
3. זה הבדל של בקושי 100-50 שקל בנפח הזה
את הזכרונות כבר הסכמתי שאני מצמצם, אבל לאיזו חברה ואיזה דגם עדיין לא
אמרתי כבר שאני לא צריך קצב פריימים מטורף - אני רק רוצה להעמיס עליו מקסימום בשנתיים שלוש הבאות, וכשאני אומר מקסימום זה לא המקסימום של המשחק זה של הדרייברים (או כמעט המקסימום), רזולוצייה של 1024*1280 לא תהרוג אותי
ההבדל בין 8 ל-12 MS בלתי מורגש...
אל תדאגו... הספייס של 250 גיגה יושם לשימוש טוב...
בזיכרונות אפשר כמובן לקחת איזה A DATA משובח לחסוך 800-1000 שקלים ולנסות להוציא ממנו קצת מיץ.
הנה מפרט בתקציב הנדרש:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ BOX 1 ¤2,465.00
ARCTIC COOLING Freezer 64 1 ¤165.00
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 1 ¤860.00
TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDR 2 ¤460.00
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 1 ¤825.00
MSI NX7800GTX-VT2D256E 1 ¤3,200.00
Antec High Performance 1088 AMG 1 ¤950.00
Samsung SyncMaster 710T 1 ¤1,628.00
Altec Lansing ATP3 1 ¤450.00
Logitech Premium Optical Wheel Mouse Black (B58) OEM 1 ¤85.00
הרכבת מחשב חדש 1 ¤170.00
סה"כ:¤11,718.00
מפרט מנועה.
מסך ממרדנית (מחיר כולל משלוח חינם).
העכבר במפרט הוא כמובן זמני עד שהעכבר החדש של Razer יהיה זמין. אני בכ"ז ממליץ ללכת כאן מסך 19" איכותי כמו LG F900P או P97F של Viewsonic בכדי לנצל את יכולות ה-7800GTX.
אפשר כאמור לחכות ל-7800GT, ואת ה-500 ש"ח עודף לשמור לעכבר של Razer.
תודה רבה, רק את הכרטיס מסך אני אחליף ללידטק (רגע, זה הריטייל שם, נכון? כל הבאנדל)
איך המחיר יכול לכלול משלוח אם הוא חינם ;D
אני אשקול את ה-CRT... אבל באמת נמאס מהניורון... ולא נראה לי שזה של VIEWSONIC נכנס בתקציב הוא בערך 2000 שקל
אל תיקח CRT בתקציב הזה רק LCD.
המלצה לאחר טוב שנכנס במפרט של דנטון?
וכמה אותו מפרט יעלה מלוגיק? הם הרבה יותר קרובים אלי
אין תגובה? כדאי את ה-710T? למרות שאני טיפה חושש מהאחריות המעוררת רחמים שלהם...
עריכה: לכמה באס אני יצליח להגיע בערך עם הספיד פרימיום, ובאיזה תזמונים, בהנחה שאין הגבלת מתח מהלוח? (ה-DFI)
היבואן שינה את האחריות שלו למסכי LCD של SAMSUNG .
