מפרט כמעט סופי...
טוב אז הנה המפרט הכמעט סופי שלי
Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W
NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD
Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard
Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory
Computer Assembly
Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Bulk Video Card
האם הוא טוב ומה לגבי הלוח אם אמרו לי שהוא לא משהו מה אתם אומרים עדיף ללכת על משהו אחר אם כן אז על מה?
האם הזיכרון טוב? או עדיף משהו אחר?
אה ואני צריך שתמליצו לי על כרטיס רשת או שיש כבר אחד משולב בלוח אם ...אין לי מושג??
התקציב למפרט הוא בערך 4000 ש"ח אפשר לחרוג קצת ...
AMD לא תומך DDR2,אז אתה חייב להחליף את הזכרונות,והלוח הזה לא תומך SATA 2,הדיסק יעבוד אבל לא תרגיש שיפור.
מפרט טוב מאוד בכללי,תתחדש.
אתה יכול לכתוב לי בדיוק איזה דגם של זיכרון
ולגבי ה SATA 2 לא הבנתי מה אתה ממליץ להחליף את הכונן קשיח או את הלוח ??
ותכתוב לי בבקשה את הדגם המדויק ..
ועוד דבר לגבי חנויות אחרות שלא באינטרנט האם יש חנויות שאתם ממליצים עליהם  (לא באינטרנט)באיזור המרכז.???
האם יש דרך לקנות מלוג'יק פי סי שלא דרך האינטרנט אולי איזה חנות באיזור המרכז...
עריכה .
האם הזיכרון הזה טוב?
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory
והכונן קשיח הזה טוב ?
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
ועוד דבר בקשר לספק שבא עם המארז האם הוא ג'נרי ואיך הוא בכללי ??
אתה יכול לחסוך קצת בזיכרון ולא לבחור את ה - DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory אלא של A-DATA הוא זול יותר ונותן את אותם הביצועים !!!! ותתחדש !!! :xyxthumbs:
ולגבי הדסיק הקשיח תחליף ל SATA של Western Digital
לא עדיף להחליף ל DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard
ואז לקחת את Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD
כי זה לא כזה הבדל גדול בכסף ואם זה נותן ביצועים יותר טובים?(הSATA2?) אז למה לא ..
ומה לגבי הלוח הזה האם הוא יותר טוב?? אם כן אז במה??
מצעטר שאני ככה פשוט אני רוצה לדעת בוודאות מה הכי טוב ולא אכפת לי להוסיף
עוד איזה 200 שקל בשביל לקבל משהו שהוא הרבה יותר משתלם...
הוא עולה אותו הדבר.
אחרי כל מה שדברת.. הנה מה שאני חושב שאתה צריך:
0  6472  Foxconn 3GTA-192 "ALASKA"Silver/Black True Power 450W FSP Case  249.00  ¤  1  249 ¤
1  6515  NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  319.00  ¤  1  319 ¤
2  6731  AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray  819.00  ¤  1  819 ¤
3  6221  Igloo 7200 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  59.00  ¤  1  59 ¤
4  2443  Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
5  6964  Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  519.00  ¤  1  519 ¤
6  7024  DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard  699.00  ¤  1  699 ¤
7  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  309.00  ¤  1  309 ¤
8  640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
0  6073  Leadtek FX6600GT PX6600GTTDHEXT PCI-e 128Mb Retail Video Card  1119.00  ¤  1  1119 ¤
סה"ך למזומן זה יוצא 4220 שח..
יש לך פה גם SATA2, גם זיכרון מצויין, גם לוח אם פיצוץ, גם מארז עם ספק חזק מאוד 450 ואט שהוא לא גנרי
ובנוסף כרטיס מסך חזק ממה שאתה נתת באותו מחיר...
עריכה:
אתה יכול לקחת את הכרטיס מסך שאתה בחרת ה-Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D ואז המפרט הזה יעלה לך 4103 שח למזומן.. פחות חורג לך
ללוג'יק יש חנות ברמת גן. (אתה יכול לראות את הכתובת ב "מי אנחנו" באתר שלהם).
הוא לא ג'נרי (של FSP). לדעתי הוא יספיק בשבילך.
וכדאי לקחת את הצורב והכונן דיסקטים בצבע שחור (אותו מחיר), כי המארז שחור.  :)
אני מתקשה קצת להאמין שספק 450W של FSP (כן כן לא פחות) עם מארז (שיהיה ג'נרי מקרטון אפילו) יעלו ביחד 250 שקל
טוב אז זהו המפרט הסופי מה אתם אומרים עליו
Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case 249.00
NEC ND-3520AB 16/4/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 289.00
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 309.00 ¤
Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Bulk Video Card 999.00 ¤
סה"כ 4157.00 ¤
והאם תוספת המחיר 200 שח בערך של הכרטיס מסך של Leadtek FX6600GT PX6600GTTDHEXT PCI-e 128Mb Retail Video Card
שווה להוסיף אותה או שעדיף להשאר עם מה שיש לי כי זה לא כל כך משנה...
ובקשר למארז זה שאמר מקודם צדק זה נראהה לי קצת תמוה שזה כל כך בזול שזה גם ספק לא ג'נרי אפילו אם זה 350W (תקנו אותי אם אני טועה אבל זה נראה קצת מוזר שחושבים על זה)
צריך לברר את העניין ...מי שיש לו ניסיון עם המארזים האלה שיגיב בבקשה....
הנה כאן
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6472
טוב המארז על הפנים
eli33
אני דיברתי על המארז שבא עם 450W FSP
הספק לבד עולה בארה"ב 50$
תוריד מזה הנחה בגלל ש Foxconn בטוח קונים יותר מספק אחד
תגיד אפילו הם מוכרים להם ב 40$ ספק,
אחרי תרגום לשקלים ומע"מ זה יוצא 210 שקל
קצת לא הגיוני לא?
המארזי Foxconn שבאים עם FSP 350W זה יותר הגיוני
30$ מחיר בארה"ב
תוריד הנחה בגלל שהם קונים בכמויות אפילו ל 25$
אחרי תרגום לשקלים ומע"מ זה 130 שקל
יותר הגיוני לא?
בעיקרון אין הבדלי הביצועים בין כרטיסי ה 6600GT, וגם אם יש הוא זניח.
לדעתי, אם כבר להוסיף משהו כמו 200 ש"ח לכרטיס מסך אז עדיף להוסיף לכרטיס שיתן לך הבדל בביצועים, כמו
Gainward Geforce 6600GT Ultra/1980 PCX 256MB DVI שב logicpc עולה 1199.
eli33
קצת לא הגיוני לא?
30$ מחיר בארה"ב
יותר הגיוני לא?
אתה נאיבי לגמרי.. מה נראה לך? שחנות עושה 5 אחוז רווח?!?
נתחיל מזה שהמחיר של הספק ל-foxconn הוא אולי 20 דולר במקרה הכי גרוע (מה שאומר שלפי דעתי זה אפילו פחות..)
ולכן זה כן הגיוני..
אם אתה לא מאמין, תרים טלפון ותשאל
