אוזניות יקרות ומאכזבות!
קניתי אוזניות ב 430 שקל ( זה הרבה בשבילי )
האמת שאני שומע בהם זה כמו אוזניות ב 50 שקל..
לא מציע לאף אחד לקנות אותם
הינה האוזניות.
האוזניות מיועדות ל CS ולשירים !
http://www.tuki.co.il/Product.asp?Pid=149126&Cat2Cat1ID=11&Cat2ID=161&aff=Zap
תביעו דעה בבקשה ממכם טובי לב שכמותכם!
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
למה לא שמעת אותן לפני שרכשת ?
מצויין. אז קודם כל, קנית אוזניות של 50 דולר בחו"ל ב430 ש"ח בארץ. מצויין.
דבר שני, אפילו לא בדקת מה קנית, נהדר.
בכל מקרה, האוזניות האלו עדיין נחשבות ללא רעות כלל והן אפילו לא נחשבות לבררניות במיוחד לגבי המקור אליו הן מחוברות.
לי יש (בין היתר) HD497 שעושות את העבודה מצויין בשביל הגרושים שהן עלו (50 דולר, כאמור).
או שיש משהו לא בסדר אצלך במחשב\כרטיס קול, או שזה פשוט עניין של טעם אישי (קורה). בכל מקרה, מומלץ לבדוק בפעם הבאה לפני שאתה קונה.
עכשיו זה לא ייתן לך כלום, אבל בכל זאת - מה הטעם לקנות אוזניות ששוות 50 דולר ב-430 שקל ($=8.6 ש"ח!) שאתה יכול לקנות, אם היית קצת מחפש, אוזניות כמו ה-SR80, שעולות 95 דולר, ב-520? ($=5.5 ש"ח). ציפת כנראה לאוזניות ברמה עולמית, אבל אל תשכח שהן שוות רק 50$, שזה, אם היית קונה בארה"ב, היה עולה לך 230 ולא 430. תבדוק אם יש עילה כלשהי שבגינה אתה יכול להחזיר אותן (לא יודע, תהיה יצרתי :hat:), ותקנה אולי את ה-SR80.
אתם רק מטיפים לו, ומבאסים אותו יותר..
מטעויות לומדים, והוא יבין שבודקים אוזניות לפני שקונים אותן..
בכל זאת, גם רציתי לשאול שאלה, אמרו פה שאפשר לבדוק בחנויות תאוזניות..
איזה חנויות מאפשרות זאת ? אני לא מכיר ..
מה המקור שלך יכול להיות שהבעיה היא במקור(ודרך אגב היית יכול לקנות את ה280 )
כרטיס הקול יכול להיות גורם מאוד משמעותי... יכול להיות שתצטרך לקנות כרטיס קול חדש ואז אולי לממש את הפוטנציאל שלהם
הכרטיס רול שלי זה של הלוח אם
GIGABYTE K8NF
אז הוא הבעיה תקנה איזה אודיגי ותראה את ההבדלים כי מה שלא יוצא מהמקור אף פעם לא יגיע לאוזניות
GIGABYTE K8NF
גם לא היה כרטיס OB איום על הלוח שהחלפתי ישר כשקניתי את האוזניות , יכול להיות שיהיה לך כדאי לחכות לכרטיסי הקול החדשים של קריאטיב... למרות שאני לא ידוע מתי הם יצאו ועוד יותר חשוב מתי הם יגיעו לארץ
לא כל כרטיס קול משולב הוא גרוע, ושמעתי כמה כרטיסים משולבים שלא נופלים ואף עולים על כרטיסים של קריאטיב.
חוץ מזה, אם כבר לקנות כרטיס קול שיתחבר לאוזניות - מי קונה קריאטיב? :nixweiss:
כי אודיגי לאוזניות כאלה זה טוב מה אתה רוצה שהוא יקנה אימו זה יותר מהמחיר של האוזניות והאודיגי עולה איזה 300 והוא ל גרוע
אבל אלה אוזניות סטריאופוניות.....שפשוט לא שווים את האודיג'י, איך להגיד, האודיג'י מותאם יותר למערכת רמקולים, מ5.1 ומעלה ככה שלא שווה לקנות בשביל האוזניות את הכרטיס קול הזה
אבל עדיין זה ייתן לו עלייה באיכות מה גם שהוא יכול לחבר את הרמקולים שלו אז זה לא כל כך לא שווה
