מפרט עד 3900 גג, לבניית/עיצוב אתרים...
שלום קניתי בהמלצה שלכם מחשב לפני חודש לעיצוב אתרים וגם עריכת מוסיקה
קיבלתי את המחשב אני מרוצה ותודה רבה :D
עכשיו הגיע הזמן לעוד מחשב לצורך עבודה
הפעם אני צריך מחשב לבניית אתרים ועיצוב , אינטרנט וכו, לא למשחקים בכלל.
התקציב הפעם הוא 3600 ואני צריך מחשב בלבד בלי מסך.....
הר דיסק מספיק לי 80 ואני צריך גם צורב DVD
אין לי מושג מה כדי INTEL AMD
מה שאני יכול להגיד זה שהמחשב הולך לעבוד על
PHOTOSHOP ' FLASH ' MACROMEDIA DREAMWAVER
ודברים נוספים קטנים זה MSN ICQ וכאלה....
אשמח לקבל הצעות
בתודה
לירן,
נראה לי יהיה עדיף אינטל בשביל זה
מה הקשר אינטל?
מה אינטל יותר טובים בעיצוב אתרים? :screwy:
רק שתידע לעריכת מוזיקה וקידוד AMD לוקחים בגדול וחוץ מזה בשיבל לעצב אתרים אתה לא תרגיש הבדל בין החברות
גם אני חשבתי ככה, אבל מעבדי אינטל יותר טובים למולטיטסקינג, ולפי מה שהוא כתב זה נראה כאילו הוא הולך לפתוח הרבה תוכנות באותו הזמן אבל לא משנה, אם זה השימושים שלך אפשר לבנות מפרט ממש זול כי זה לא דרוש הרבה כוח עיבוד........וחוץ מזה מעבדי אינטל יותר טובים לקידוד!!!!!!!!!!!!!
h-y-d-r-o
מה שהוא הולך לעשות רחוק שנות אור ממולטיטסקינג
מולטיטסקינג זה להריץ תוכנה שטוחנת את המעבד ל Usage 100% ואז להריץ עוד תוכנה
בשביל זה היום כפולי ליבות הרבה יותר חזקים
ומעבדי אינטל לא יותר טובים בקידוד
כי "קידוד" זה כולל מאוד, אינטל יותר חזקים בקידוד וידאו, זהו
פותח הת'רד לפי דעתי מכיוון שזה בתקציב נמוך ואין צורך בכוח עיבוד
הייתי הולך על אינטל 531 או Celeron D 64 Bit כלשהו + לוח אם 945G כלשהו עם כרטיס מסך מובנה
חברה.... תודה על העזרה אבל לא הבנתי כלוםםםםם:P
מה שנכון שכן אני פותח מס' תוכנות ביחד
PHOTOSHP FLASH DREAMEAVER
וכאלה האמת היא שאני משקיע 3600 לא צריך משהו יותר זול מזה
ככה שאשמח לקבל מפרט INTEL או AMD מה שיותר טוב לצרכים שלי
ניסיתי לבנות מפרט ב KSP שמתי 1 גיגה זכרון לוח 915 של ASUS מעבד 3000 אינטל הגעתי ל 4000 שקל
תבנה מפרט מבוסס AMD יצא הרבה יותר טוב והרבה יותר זול :xyxthumbs:
זה יהיה לא רע מלוגיק כולל הרכבה:
№  Code  Product  Price  Quant.  Summ
0  2443  Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
1  640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
2  6251  Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case  249.00  ¤  1  249 ¤
3  6595  Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard  689.00  ¤  1  689 ¤
4  7052  Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD  359.00  ¤  1  359 ¤
5  7195  Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 1M 64-bit Socket 775 BOX CPU  1099.00  ¤  1  1099 ¤
6  1179  Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT  139.00  ¤  1  139 ¤
7  7090  NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  319.00  ¤  1  319 ¤
8  5152  Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory  349.00  ¤  2  698 ¤
3767 ¤
Kind of payment : Cash   1  -2%
Delivery: Without delivery    0 ¤
10  3691.66  ¤
מפרט מעולה! לך עליו בלי לחשוב!
3767 ¤
10  3691.66  ¤
http://www.giga-byte.com/Motherboard/Products/ComparisonSheet_GA-8I945P-G.htm
אין לו VGA OnBoard
צודק,
אז אפשר ללכת על המפרט הזה, עם קרור טוב לפרסקוט החמים:
0 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 179.00 ¤ 1 179 ¤
1 5128 Asus P5GD1-VM Intel LGA775, 915P DDR1 + LAN Chipset Motherboard 609.00 ¤ 1 609 ¤
2 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
3 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
4 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 309.00 ¤ 2 618 ¤
5 6251 Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case 249.00 ¤ 1 249 ¤
6 7042 Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 1M 64-bit Socket 775 Tray CPU 1059.00 ¤ 1 1059 ¤
8 3945 Samsung 80GB 7200 rpm Serial ATA HDD 359.00 ¤ 1 359 ¤
3607 ¤
Kind of payment : Credit card (equal payments) 1 +0%
10 3607.00 ¤
חברה תודה קודם כל....
ממה שרשמתם הכנתי את המפרט הבא:
Pentium 4 3.0 Ghz S-775 1M Cache? 1050
ASUS P5LD2 Intel 945P chipset 608
2x512Mb 400MHz AData /VT? 570
GIGABYTE 6200 128MB DVI,TV,PCI-E + HDTV 580
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 270
80GB SATA 7200 8MB WD800JD? 340
250 atx-tower
Building 150
Total 3800
חרגתי קצת בתקציב אבל לא נורא זה בסדר.....
יש משהו שאני צריך לשנות ?
בקשר לכרטיס מסך על הלוח אמרו לי שזה ממש ממש על הפנים... אפילו בעבודה פשוטה של פוטושופ...
חאלס עם האובססיה לAMD.
Pentium 4 3.0 Ghz S-775 1M Cache 1050
2x512Mb 400MHz AData /VT 570
80GB SATA 7200 8MB WD800JD 340
250 atx-tower
Building 150
Total 3800
כרטיס מסך על הלוח ,זה חלש.ה 6200 ששמת יספיק לך.
אני מציע לך גם לקחת ספק איכותי מתוצרת HEC .
250 atx-tower
Building 150
Total 3800
מאיפה אתה משיג את האסוס ב 608 שקל? :o
945 תומך ב DDR2, שמת DDR1.
קנה ספק נורמלי.
בטח שעדיף כרטיס נפרד.
צריך פלופי להתקנת ה SATA.
כדאי מאוד קרור איכותי לפרסקוט.
