תופעה מוזרה בחיבור לאינטרנט - "מחובר בכאילו"
לא יודע מה איתכם אבל יותר מדי פעמים יוצא לי להתחבר, יעני יש את הסימן של שני המחשבים בסיסטם טריי אבל בטכלס אני לא יכול לגלוש ולא להתחבר לשום דבר...
מוכר לכם הבעיה?
ניסיתי כמה ספקים ואותה הבעיה....
אחי התקשר לתמיכה של 012.net והם אמרו שזה בעיה בwin98 ושאין להם מה לעשות...
נראה לי מוזר, אני משתמש בwin98se עם כל העדכונים שיש וזה נראה לי מוזר מאוד...
מישהו מכיר את הבעיה?
דרך אגב, אם אני מפעיל מחדש את המחשב אז אני גולש סבבה.............
תודה מראש!
תדבר עם בזק שיבדקו לך את הקו
מה הקשר לקו?!
כשזה לא מתחבר,
תנסה לעשות
Start
Run
FTP עם איזה כתובת אייפי (ftp.bezeqint.net)
אם זה מראה לך
10060
זה אומר שיש לך בעיה ברכיבי רשת שהותקנו עם הוינדוז.
בקשר לתשובה לא הבנתי מה לכתוב ב run אתה יכול להסביר בבקשה ?
גם לי הייתה פעם הבעיה הזו, התמיכה של 012 ניסתה לעזור לי, לעשות כל מיני דברים ברג'סטרי...לא עזר...
רק פרמוט עזר...
פירמוט והתקנה של לינוקס ;) ;D ::)
אתה מתכוון שהתחברת בעצם, אך לאחר ההתחברות העסק לא מגיב?
נ.ב, יש לך ADSL?
תתקין ווינדוס 2000 או XP
זה סתם איזה באג,מניסיון (וזה קרה לי מספיק פעמים)
תתנתק ותתחבר עוד פעם
המקסימום ריסט
הכל עובד תקין (חומרה) פשוט וינדוס לא עשתה את תהליך החיבור בצורה נכונה אז אתה מחובר "בכאילו"
קרה לי כמה פעמים...תן לי לנחש יש לך קזה מותקן ?
תבדוק אם כן אז קזה התקינה כל מיני תוכנות כאלו...תסיר אותם או תתקין מחדש וזה יעבוד...
ואני מציע לך פעם הבאה אחרי שאתה מפרמט כשתתקין קזה אל תיתן לה להתקין את כל התוכנות
מה הקשר לקו?!
כשזה לא מתחבר,
תנסה לעשות
Start
Run
אם זה מראה לך
10060
Start
Run
Ftp ftp.bezeqint.net
אם זה רושם לך
10060
זה אומר שיש לך בעיה ברכיבי רשת..
(נכון, אם תעשה ריסט או שניים זה יסתדר, אבל כדי לתקן.. תסיר את כל הcommunications ותתקין מחדש כרטיסי רשת ותגדיר את הכל)
* מצטער על התשובה המאוחרת, סיבות אישיות.
אוקיי
התמיכה של 012 אמרו לי להכנס לאתר של microsoft ולהוריד עדכון לdial-up netwoiking, קובץ בשם dun14-SE.exe.
הורדתי והתקנתי, מחכה לראות אם יהיו בעיות עוד פעם...
ודרך אגב, בחיים לא מתקין תוכנות נלוות, במיוחד לא לתוכנות כמו קזאה...
תודה לכולם מקווה שפתרתי את הבעיה...........
