שלום, מבקש מפרט מיועד למשחקים ב6K, תודה רבה!
לפני שאני אומר מה שאני צריך, ראיתי שעומדים לצאת כל מיני דברים חדשים אם זה הסדרה החדשה של הכרטיסי מסך של NVIDIA 7800 או זיכרון DDR2 או מעבדים כפולי ליבה וכל הדברים האלה... האם כדאי לי לחכות עם המחשב קצת ולקנות דברים יותר חדשים או שעד שכל הדברים האלו ייכנסו ויהיו בטווח מחירים שיתאים לי אין טעם לחכות(כשאני אומר לחכות אני מתכוון לחודשיים גג ולא לא לחצי שנה או משהו בסגנון)? ברור לי שאף אחד לא נביא אבל בכל זאת אם יש הערכה כלשהי מנסיון העבר.....
לגבי המפרט, הוא מיועד בעיקרו למשחקים למרות שייעשו בו גם קידודי סרטים ומוזיקה אם כי לא בתדירות גבוהה.... המחשב לא צפוי לעבור אובר קלוק רציני אם בכלל.
התקציב מיועד למחשב נטו, בלי ציוד היקפי כלל! כלומר רק לוח אם(כרטיס קול אונ-בורד אני מניח), מעבד, זיכרון, כרטיס מסך, האדיסק ספק ומארז. יש לי כבר מסך עכבר מקלדת צורב דיוידי וכל הדבר מסביב.... בעיקרון אין בעיה לחרוג מהתקציב אפילו עד 7000 אבל הכסף מגיע רובו ממה שחסכתי אך גם מההורים ואני מעדיף לקחת מהם כמה שפחות, אז רק אם יש משהו שההפרש באמת מצדיק את החריגה....
אני יודע שיצא לי קצת ארוך אבל זה היה כדי למנוע סיבוכים ושאלות בהמשך האשכול, תודה רבה לכל העוזרים!!!
קבל:
AMD Athlon 64 3200 Venice Socket 939 Tray 1149.00 ¤ 1
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1
DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 699.00 ¤ 1
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 2
HIS ATI RADEON X800XL BOX 2229.00 ¤ 1
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 519.00 ¤ 1
Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Silver Case 339.00 ¤ 1
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1
סה"כ:6041.00 ¤
http://www.logicpc.co.il/heb
OF, קודם כל תודה רבה! דבר שני, לגבי ההמתנה לדעתך שווה לחכות עם הקנייה עוד חודש חודשיים או שאין טעם? תודה!
אז ככה הדברים החדשים שיוצאים לפי סדר:
DDR2 - במערכות AMD (שעדיף לך לחשוב בכיוון שלהם) לא לפני אמצע 2006, כלומר עוד כשנה
כפולי ליבה - המחירים יישארו בין מעבד וחצי לשני מעבדים. AMD שיחררו את ה X2 3800, אני לא יודע אם יש תיכנון לכפולי ליבה יותר נמוכים
כרטיסי מסך - בין אם זה ה R520 של ATi או ה 7800 של nVidia. אלה רק כרטיסים בטווח מחירים של 3000 שקל והלאה
לפחות בעתיד הנראה לעין
אפשרות: לקחת את המפרט של OF, לרדת בכרטיס מסך ל 6600GT ולעלות במעבד ל X2 3800
אם המחשב למשחקים, עדיף יהיה לך להשקיע בכרטיס מסך
LiorP23 תודה רבה! אני יבדוק באמת מה שווה לי....
