המאוורר של הצ'פט רועש
אם המאוור של הצ'פט רועש האם ניתן לכבות אותו?????האם יגרם נזק ללוח<??
אתה יכול לכבות אותו תוציא לו את החיבור מהלוח אם
ולפני שאתה מנתק תבדוק אותו אולי הוא לא מורכב טוב או יש בו הרבה אבק ובגלל זה הוא מרעיש אם בכול זאת החלטת להוריד
אז נזק ללוח לא יגרם אין לך מה לדאוג :smile1: ;D
אם אתה מחליט לנתק אותו
אז תבצע בדיקת טמפרטורה לפני ואחרי
כמו כן אתה יכול לקנות מאוור שקט יותר לצ'יפסט
לא מומלץ אם אין קירור אחר... (יתכן וזה יעבוד וזה סיכון)...
אתה תמיד יכול לנסות ולנקות זה לרוב עוזר (וגם לשים קצת WD40 בזהירות)..
אם לא, תמיד אפשר לנסות להשתמש ב:
http://www.google.com/search?q=zalman+northbridge+cooler&sourceid=mozilla-search&start=0&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official
יש לך לוח אם של ASUS?
כן,אני מתכנן לקנות את האסוס A8NE ושמעתי תלונות על רעש של המאוורר של הצ'פט.
.אם אני יוריד אותו והמארז מאוורר טוב לא יגרם נזק ללוח ולשאר הרכיבים??
אם המארז מאוורר טוב לא יגרם נזק :smile1: ;D
שאלה טובה.. ה NFORCE4 מתחמם ממש... הייתי שם בטוח לפחות איזה HEATSINK טוב שם (אם אפשרי) ובכלל מחפש במקומות אחרים לראות אם אנשים ניסו את זה..
טוב אז ככה: אני קניתי את הלוח הזה, והוא לא פאר היצירה של ASUS, הלוח מפסיק להיות יציב אחרי 257MHZ באובר קלוק.
חוץ מזה אם אתה לא אובר קלוקר, הלוח בסדר גמור- והמאורר עושה רעש, אני לא היתי מנתק אותו, ובטח לא שם שמן(WD40??)מקסימום רוכש תחליפי בכמה שקלים.
אם בכל זאת תרצה לרכוש את הלוח,אני מוכר את שלי אחרי פחות מחודש של שימוש, ואחריות של 3 שנים, כולל אריזה ,חוברת ודרייברים ב450 ש"ח.
אני רוצה לעבור ל DFI.
אם תרצה לרכוש אותו(נראה לי ששווה לך)תחזיר הודעה
לא מומלץ להשתמש ב-WD40 על מאווררים.
זה שמן תוקפני והוא יהרוס את המאוורר בסופו של דבר.
אז במה עדיף להשתמש כדי לשמן את המאורר כשהוא בסוף חייו ומרעיש (לאחר ניקוי אבק) ?
ולגבי מאורר תחליפי... ב ASUS הישן שלי, היה מאורר קטן מיוחד שקשה להשיג חלופי (במעבדות אין), אז אין ברירה כלכך...
אתה יכול לקנות קירור פסיבי ב40-30 שקלים
אנחנו מדברים פה על מאוורר שמרעיש כשהוא מגיע מהיצרן, אז מה בדיוק לשמן??
נו, זה בדיוק במה שאני משתמש WD40.... אנשים אמרו פה שזה לא טוב....
בדיוק כפי שהצלתי (ועשיתי לפני שבוע), השאלה רק האם זה יספיק במכונת חום כמו NFORCE4 CHIPSET...
