מה ההבדל בין מחשב עם 2.8GHZ למחשב עם 2800+
אני רואה הרבה פעמים קורה שאחד אומר המחשב שלי זה 2.8 אז מישהו עונה לו אין כזה AMD 64bit אולי התכוונת ל 2800...
וההבדל הוא?
זו שיטת דירו גשל AMD שאומרת שהמעבד המדובר שווה ערך למעבד אינטל עם XXXX מגה הרץ...
זה ל אאורמ שיש לAMD כזו מהירות שעון...
אה? לא הבנתי אולי עם תביא לי דוגמה...
למעבד AMD שמדורג כ 2800+ יש לו 1.8 גיגה הרץ אבל אם משווים אותו למעבד של אינטל (למשל במשחקים) אז הוא שווה למעבד אינטל עם 2.8 GHZ וכך הלאה
מעבד בדירוג 2800 (במהירות 1.8GHZ) שווה ערך (מבחינת ביצועים, פלוס מינוס) למבעד אינטל במהירות 2.8GHZ.
כאפיש?
אתם מתבלבלים!
הדירוג של AMD מציין השוואה למהירות של מעבד את'לון מקורי במהירות המצויינת ז"א מעבד 2800+ שווה ערך בביצועים למעבד את'לון הישן במהירות 2800 מה"ז
כן הם התכוונו במקור אבל היום הרבה חושבים שהכוונה היא בעיקר למלחמה ראש בראש מול אינטל
אתם מתבלבלים!
הזוי לחלוטין
לא זכור לי מעבד את'לון "מקורי" שבא במהירות שעון של 2.8GHz או 3.0GHz
הוא התכוון ל-Tbird, וה-Athlon XP/64 אכן (כביכול) מדורגים לפי ה-Tbird
יש הסבר כאן
אז זה לא כמו ש 2800+ הוא בעצם T-Bird במהירות 2.8GHz
אלא שזה אמור להיות המשך דירוג
ועד כמה שידוע לי את'לון מקורי הוא כל את'לון XP או 64 שיוצר ע"י AMD, כלומר לא מזויף
ברור ש-AMD מעולם לא ייצרה Tbird ב-2.8Ghz כדי שתוכל להשוות
זה לא העניין
Athlon מקורי (קלאסי) זה סדרת מעבדים שקדמה ל-XP, גם אם היא לא מוכרת לך, הייתה סדרת מעבדים כזו (לי אישית היה Athlon 650Mhz)
הפלומינו זה ה-Athlon XP הראשון, כל ה-K7 שקדמו לו היו Athlon
ומי יותר טוב למשחקים ה+2800 או ה2800ghz?
בעיקרון אותו הדבר אולי נטיה קלה ל2800+ (AMD) לא יותר מזה :smile1::screwy: ;D
