בקשר לתיזמונים של הזכרונות
תראו הסתכלתי באוורסט כדי לבדוק את התיזמונים שלי הקיצר איפה בדיוק אמורים להסתכל שם??
כי במקום אחד כתוב משהו אחד ובמקום שני כתוב משהו אחר
הבאתתי תמווונותת
[attachment deleted by admin]
הראשון הוא ה SPD, קרי אלו הנתונים שהיצרן רשם על ה RAM עצמו, לאיזה תזמונים הוא מגיע באיזה מהירות...
השני הוא התזמונים שהלוח אם קבע לעבוד (אם כי זה ההחלטה האוטומתית או שמישהו קבע את זה על MANUAL)...
אז למה הלוח אם קבע שהתזמונים יהיו יותר גבוהים?
ואם אני ישים את התיזמונים כמו שבתמונה הראשונה (כפי שהחברה של הזכרונות קבע )זה יחשב oc??
ואיך אפשר לפתור את זה?אולי עידכון ביוס?
ככה זה לוחות ראית מזה הם הולכים על הכי גבוהה חח ;D
לא זה לא יחשב כOC כי הזכרונות שלך אמורים לעבוד בתיזמונים
אתה פשוט נכנס לביוס ומשנה את האופציה של הזכרונות (משנה לMANUAL) ושם כבר תשנה הכול תהנה :smile1: ;D
אה עידכנתי תביוס וזה כבר יסתדר אבל רציתי לדעת משהו בקשר לזכרונות
אם אני שם אותם על t1 זה יחמם אותם יותר? זה יחשב oc??
תודה!
זה לא אוברקלוק
הם לא יתחממו יותר
השאלה רק אם הזכרונות יעמדו בזב, אם כן הרווחת תוספת ביצועים לא קטנה
איך אני יכול לדעת אם הזכרונות יכולים לעבוד על זה?העלאת ווינדוס זה נחשב?
וונגיד שהזכרונות לא יכולים לעבוד על זה מה יקרה?הבאס ירד?
וכשקונים זכרונות איך אמורים לדעת אם הם יכולים לעבוד על זה?
תודה !!!
תבדןק עם MEMTEST
תבדןק עם MEMTEST
לכמה זמן להפעיל את הבדיקה?
וכשקונים זכרונות איך אמורים לדעת אם הם יכולים לעבוד עלt1?
תודה !!!
אתם יכולים לענות לי על השאלות ששאלתי מקודם?
כמה שיותר זה יותר טוב...
כשהזכרונות לא יעמדו בקצב, המחשב פשוט לא יהיה יציב (או שיתקע, או שדברים יעשו בעיות), ואז צריך בביוס לשנות את התזמונים (שוב, שינוי תזמונים לא משנה את מהירות הבאס)...
לגבי ה COMMAND RATE, אני מניח שאם הולכים על זכרונות רציניים אפשר לצפות את זה...
ולזכרונות כמו שלי למה ההית מצפה?
לא הייתי מצפה לכלום, אולי מישהו אחר שעוקב אחרי זה יעזור יותר...
אני בגדול הייתי מריץ אותם על ה SPD שלהם וזהו...
מזה spd?
ובערך כמה זמן צריך להריץ את memtest ?רבע שעה?4שעות?יום?
תריץ כזה לופים זה מספיק.
הפעלתי את זה לאיזה שעה ורבע
מספיק?
