מפרט ב-6000 שקל (:
שלום אני חדש באתר ואני עכשיו גם רוצה לקנות מחשב חדש...מבוסס פנטיום D
אני רושם כאן חלקים שאני יודע שזה מה שאני רוצה וחלק שתמליצו לי להוסיף או להוריד, ואני צריך גם לדעת מחירים כי לא בדקתי באתרים בכלל.
מעבד: Intel Pentium D - 3.0 (830) Dual Core - 2x1MB Cache 800Mhz - 775PIN, אם יש לכם משהו אחר להציע יותר טוב אנא עשו זאת.
לוח אם: Gigabyte GA-8I955X Royal (955X) - DDR2, אם יש לכם משהו אחר להציע יותר טוב אנא עשו זאת.
זיכרון: 512X2 DDR2 675 Mhz - אנא המליצו לי על חברה, תודה.
כרטיס מסך: Gigabyte Geforce 6200 128MB DDR (128Bit) TV OUT - PCX
הארד דיסק: חשבתי על: WD 160GB - 8MB JS - 7200RPM - S-ata II אבל אם אתם ממליצים על משהו אחר אנא עשו זאת.
צורב דיוידי: LG DVD-RW GSA4163B x16 Dual Layer, אם יש לכם משהו אחר להציע יותר טוב אנא עשו זאת.
ואני צריך מארז שיהיה יפה וספק כח איכותי.
המחשב הוא בעיקר לעריכה וקידוד סרטים, ופה ושם ל- Lan Parties.
לא לשכוח שהתקציב שלי הוא עד 6K לא יותר מזה. אולי חריגה של 100 שקל וזהו. (: כמובן שאני לא צריך מסך וכל הציוד ההקיפי.
תודה מראש, ניר.
כל עוד הוא מיוחד במיוחד לעריכת וידאו ומוזיקה וזה המקצוע שלך
אז לך עליו
אם זה תחביב לערוך את הסרטים הביתים שצילמתם באיזה לג בעומר
עדיף ללכת על איזה AMD נחמד
גם יצא לך הרבה יותר זול
תודה על התגובה....דבר ראשון אני לא עורך סרטי ל"ג בעומר למיניהם...חחחח אני מקודד סרטים ל-DVD ועורך ועושה מלא שטויות ואני צריך מחשב חזק שיעשה את הכל חלק.
דבר שני...לא המלצת לי על חברה לכרטיסי זיכרון, לא נתת לי מחירים, לא נתת לי מארז וספק כח...רק נתת תגובה על המפרט \:
אין שום סיבה בעולם לקחת 830, במחיר שלו אתה לוקח X2 3800.
אפשר לקחת -
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ BOX 2465 ¤
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤
2x PQI DDR 512MB 400MHZ 330 ¤
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 515 ¤
LEADTEK WinFast APX6600 TD 256MB PCI-EXPRESS 710 ¤
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 330 ¤
ANTEC SLK3800B 400W 750 ¤
ARCTIC COOLING Freezer 64 165 ¤
סה"כ: ¤ 6215
אפשר לחשוב על החלפת לוח (אם אתה זקוק לפיצ'רים כגון Firewire), והחלפת מארז (אם הוא לא מוצא חן בעיניך)
אם אני לא טועה המפרט הראשון יוצא הרבה מתחת ל6000 כך שאתה באמת יכול לקחת כרטיס מסך טוב יותר ומארז וספק..
וחוץ מזה -ממתי X2 3800 עולה כמו 830??! בפעם האחרונה שבדקתי הוא עלה לפחות 500 שקל יותר(הATHLON)
למפרט המקורי אין מחיר כי אין בו דגמים של כמה חלקים
אינטל מוכרת את ה-830 ב-Tray ב-316$, ?AMD מוכרת את ה-X2 3800 ב-Box ב-354$. בארץ ההבדל הוא פחות מ-100 שקל.
יש אפשרות ללכת על משהו כזה מנועה מחשבים:
GIGABYTE GA-K8NMF-9 BULK
TWINMOS DDR 512MB 400mhz x2
WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII
LEADTEK WINFAST PX6200 TD 128MB DDR 128 BIT PCI-EXPRESS
ANTEC ARIA
זה יוצא 5727 למזומן (אם אתה רוצה, אתה יכול להוסיף את ההפרש ל-6000 ולקנות כרטיס מסך חזק יותר)
בכל מקרה, יש לך פה מערכת חזקה בטירוף וגם קטנה יחסית, כי אמרת שאתה גם צריך את המחשב למסיבות לאן..
אפשר לקחת -
סה"כ: ¤ 6215
לא חושב שהלוח הזה תומך בsata 2
, אבל מצד שני, ראיתי איפשהו שאפשר "לאפשר" SATA 2 עם איזשהו סופטמוד...
משהו אחד שלא כל כך הבנתי:
3800X2 זה אומר פשוטו כמשמעו שני מעבדים של 3800??(כי אם כן זה טיפשי-הוא עולה פחות מ3800 בעל ליבה אחת) או הכוונה לשני מעבדים במהירות 2 גיגה??(ואז עדיף בכלל לקחת 3500 רגיל אם זה למשחקים ועבודות גרפיקה)
ועוד משהו- ראיתי באקסלנט מעבד 3800 רגיל שעולה 4,290 (:s05:)--WTF??? מה זה אמור להביע?!!
AMD משיקה כפול ליבה מוזל - ה-X2 3800
יצרנית המעבדים AMD החלה השבוע לספק דגם חדש ומוזל מסדרת ה-Athlon 64 X2 שלה, ה-3800. מעבד זה, כמו שאר סדרת ה-X2, הוא כפול ליבה, כלומר הוא מכיל שתי ליבות פיזיות. כל אחת מהליבות של המעבד החדש מכילה 512KB של מטמון ברמה L2 וכמו כן כל אחת מהן פועלת בתדר של 2.0Ghz. המעבד יתאים לסוקט 939, וכל לוח לסוקט 939 (פרט ללוחות המבוססים על ה-K8T890 של VIA) יתמוך בו לאחר עדכון BIOS. בנוסף, עקב התדר הנמוך יותר צריכת החשמל של המעבד החדש גם היא נמוכה יותר. AMD תספק את המעבד החדש במחיר של 354$ בחו"ל עבור קנייה של 1,000 יחידות, והוא אמור להיות זמין תוך שבועות בודדים.
משהו לא ברור?
ב-4290 שקל זה חייב להיות 4400+
איזה שטויות...
הצ'יפסט לא תומך אז אי אפשר לעבוד במערך כזה, לא משנה אם תדפוק ת'לוח בקיר
אפשר להחליף ללוח NF4U של אלבטרון, אבל א"ק טוב לא יהיה כנראה שם.
יש Hardmod שמאפשר SATA2 בצ'יפסטים nforce 4/ 4x
אבל זה לא קשור - הכונן SATA2 יותר זול גם מה-SATA הרגיל ואפילו מה-IDE. מה הטעם לקחת SATA/IDE במצב כזה? גם אם מישהו מפחד לעשות את המוד...
הלוח NF4U של ALBATRON יעלה לו 50 שקל יותר, והוא לא יצטרך לעשות שום מוד.
