Windows 64bit - הדיון הרשמי
1)האם המעבד יהיה קר יותר עם המערכת x64 (מאחר והוא מחשב יותר בקלות)?
2)בתמונה של "מחשב מבוסס Athlon64 FX-55 " במאמר הזה http://www.hwzone.co.il/articles.php?file=win64-launch
מישהו יודע איזה מארז זה??
מנוחה זה מנוחה, מאמץ זה מאמץ
אם המחשב במנוחה אז יהיה לו את אותם טמפ' במנוחה כמו שהיה לו עד היום ואם וא במאמץ אז הגם אותם טמפ'
מה שכן אם נגיד תוכנה שלקחה לו 50% כוח עיבוד במערכת 32 סיביות הריי שאם תצא גירסה שמתאימה ל-64 סיביות אז הכוח עיבוד המנוצל יהיה יותר נמוך (למשל 25% בתאוריה) ואז המעבד כן יהיה יותר קר כי הוא מתאמץ פחות אבל אם תשים אותו במאמץ של 100% אז לא משנה הסביבת עבודה, הוא יהיה חם באותה מידה
  • תגובות 648
  • צפיות 102.2k
ב"ה
הייי חברים מה שלומכם ?
אני מבין אז שכל המשחקים שעובדים על 16 BIT לא יעבדו
אז לא יהיה לנו יותר סוגר שטחים :( ולא דיגר :( שהיו כל כך אהובים עלינו...
מה נעשה בלעדיהם ? 25 שנה הם איתנו ועכשיו לא נשחק בהם ? :nixweiss:
זה ממש מעצבן כל הרעיון שאין תמיכה ב 16 BIT ...
בכל אופן אני חושב שהכי טוב לתקופה הזאת והמלצה הכי טובה לכולם
היא לעשות מחיצה נוספת בכונן להתקין עליה XP BIT 64 ווינדוס החדש של מיקרוסופט
ולאט לאט לתפח אותה וללמוד מה טוב בה ומה לא טוב בה...ככה תהיה לנו תקופה שאני מאמין לפחות עד שנת 2007 של ייסורים קשים חחח
עד שיעברו סופית ל 64 BIT כמו שאנחנו היום עם 32 BIT...
מיקרוסופט לא מוציאה גירסה עברית כי שנה הבאה יצא בעברית הלונג הורן
ומה הטעם להוציא גירסה עברית שהרי כל אחד שלא מבין אנגלית בטח לא מבין מה זה גם 64 BIT אז הוא לא יתקין בחיים בעברית...
רק שנה הבאה שתצא הלונגהורן כולם יתקינו וגם בחנויות ישימו לאנשים וזה יהיה המעבר הסופי ל64 BIT
נקווה שב"ה כבר השנה יתחילו לצאת לפחות משחקים ל 64 BIT זה יהיה ממש מעניין לקרוא סקרים בנושא ;)
אז שיהיה לכולם בהצלחה ושבוע נעים :xyxthumbs:
אני כרגע עובד על XP64Bit..
אחלה דבר.. משחקים עובדים מהר יותר (רואים בעיניים את ההבדל במהירות!), הווינדוס עצמו נוח ודומה לXP PRO הרגיל+ קצת תוספות קטנות שלא מפריעות..
הווינדוס לא לוקח הרבה זכרון, די דומה לXP הרגיל..
והמעבד, כצפוי נמצא באחוזי שימוש נמוכים מאשר בגרסאות הקודמות..
איך בדיוק אני עושה MultiBoot בלי לפגוע ב-Windows xp pro sp2 שמותקן אצלי כרגע?
האם זה משנה "סדר" המחיצות, או התקנה על הארדיסק שני ?...
ב"ה
שלום חבר מה שלומך ? שלום לכולם מה שלומכם ? :hi:
כדי להתקין מערכת הפעלה נוספת במחשב שלך אתה צריך פשוט מאוד
דבר אחד ליצור מחיצה בדיסק קשיח למערכת הפעלה החדשה , למשל מחיצה בגודל של 10 GB תספיק...
ניתן להשתמש בתוכנה פרטישיין מאג'יק = Partition Magic 8.0 ליצור מחיצה חדשה בסוף הכונן...לפני יצירת המחיצה תעשה סריקת דיסק לכונן
והכי חשוב תעשה איחוי לדיסק !!! כי אם יש קבצים בסוף הכונן אפילו שהוא מראה לך  שיש יותר מ 10 GB פנוי זה לא יילך לך ...נאמר וסיימתה ב"ה ...
דבר שני תאתחל את המחשב תיכנס לביוס BIOS תגדיר בהפעלה של המחשב שהוא יעלה מ CD-ROM
תעשה שמירה ותצא תכניס את הדיסק לכונן ותריץ התקנה של הווינדוס החדש 64 BIT
כשיבקשו ממך במהלך ההתקנה לבחור מחיצה, תבחר את המחיצה שיצרת להתקין עליה את המערכת החדשה :)
שימו לב ואני מזהיר !!! לאחר ההתקנה אם אתם מפרמטים את הכונן הראשי ששם נמצאת המערכת הפעלה הראשונה ...
ה XP החדש לא יעלה לכם ! כי ה BOOT שלו נמחק על הדרך גם...אני אישית לא בדקתי איך מתקנים אם קורא ככה אם מישהו יודע שיוסיף את זה על דברי...
לאחר ההתקנה יתקבלו לפנך שתי אפשרויות של מערכות ההפעלה במחשב הראשונה למערכת הפעלה החדשה והשניה למערכת הפעלה הישנה
אם תרצו לשנות תתפריט ניתן לשנות אותו על ידי לחיצה ימנית בעכבר על "המחשב שלי"--->מאפיינים--->בחלון שנפתח ללחוץ על הלשונית"מתקדם"--->ושם ללחוץ על הפעלה ושחזור בכפתור"הגדרות" !!! שמה תוכלו לשנות תזמן שהפתיחה של שתי המערכות הפעלה תופיע ומי יהיה הראשון שאם לא תלחצו כלום יעלה לבד ישר לאחר הספירה לאחור ...
מקווה שעזרתי שיהיה בהצלחה חברים וכל טוב  :hi:
אסף.
מה עם אנטיווירוס?
איזה תוכנות אנטיווירוס יודעות לעבוד בפלטפורמה החדשה ואיזו מהן הכי מומלצת?
אממ..
Bitdefender,EZ-Trust,Avast!,Mcafee VirusScan 8i,Norton 2005's,AVG...
הטובות מביניהן הינן: Bitdefender & AVG .
אממ..
Norton doesnt work since its a 32bit antivirus, infact any of the AVs you've mentioned wount work.
the only AVs availible today for x64 are Symantec Corp x64 and Avast server x64.
32bit firewalls wount work aswell.
Also, I havent found any change in my gaming experience (besides a slight FPS drop) and some games that refused to work.
Havent found any difference in the cpu usage at all.
Are you sure you have the x64 version?
חברה יש לי בעיה!
התקנתי את ה-windows 64 , והכל עובד טוב,(משחקים
אפילו רצים מהר יותר מאשר ב-windows xp 32 )חוץ משתי בעיות
שאני לא מצליח לפתור, הבעיות הם :
1. ה-game port לא מזוהה ,ואני לא מצליח להגדיר אותו ,מופיעה לי
שורה "unsoported standart game port " , מתחת ל-sound video and game controler
ב-xp32 לעומת זאת אין את הבעיה ושם מופיעה שורה "standart game port"
2. בעיה נוספת שיש לי ב-device manger זה שיש איזהשהוא רכיב שה-win לא מזהה
ותחת other device מופיעה שורה "unknown device " עם סימן קריאה צהןב
לדעתי התקנתי את כל הרכיבים.
מישהו נתקל או שמכיר דרך לטפל בבעיות האלו
תודה על העזרה
אני מתכנן לקנות מחשב חדש בעוד כשבוע....
האם כדאי לי לבקש שיתקינו לי את מערכת ההפעלה החדשה (64Bit) או להשאר עם ה-XP הישן (32Bit)?
העניין של התמיכה בעברית מלאה לא מפריע לי...
וגם לא העניין של חוסר תמיכה ב16Bit (דוס)
אילו עוד השלכות ישנן לגבי המעבר?
בתודה
ניר
מה לגבי ערכות MUI? אפשר להתקין MUI עברית של XP 32 BIT על ה XP64 BIT?
אם לא אז יש אולי ערכות MUI PROPER FOR XP 64BIT?
לדעתי יצא MUI בנפרד לגרסת ה-64 ביט. שאל את מיקרוסופט.
כש ערכות MUI יוצאות הן יוצאות לכל השפות ישר? כי ממש לא נראה לי שכבר יצאה גירסא לעברית אם יצאו ערכות חדשות.
אני יתקשר אליהם ביום ראשון.
som 1 know abut the ABIT Driver? iwvlooked in the web but didnt faund nothing.....
my mother bord iv kv8-MAX3
there is no driver for 64bit
ifaund abata pack v0.99 but i dont relle want to use driver thet it is bata
eny 1 know went it shold be relist? or from were i cen faund them (v1.0 and up)
thy
3Dvg
הדרייבר שאתה מחפש (KV8-MAX3) ניתן להורדה מהאתר של VIA
לחץ כאן
