AMD VS. INTEL
אוקיי אני מתכנן לקנות מחשב חדש..
והייתי סגור על אייאמדי.
עכשיו כמה אנשים באו אליי ואמרו לי שעדיף אינטל לצרכים שאני מחפש.. (יצירת מוזיקה)
עכשיו לא הבנתי מה ההבדל פה ולמה אינטל? הרי אייאמדי יותר חזקה מבחינת מהירות וכוח..
למה אינטל למוזיקה?
ובמקרה ואני רוצה גם משחקים וגם יצירה.. כאילו מחשב משותף להכל.. חשוב להזכיר שאני לא אינפקט או סקאזי חח אז לקחת בחשבון גם את זה..
תודה רבה לכם
תראה, ליצירת מוזיקה חשוב ביצועים בשני תחומים
* תוכנות ליצירת מוזיקה
* מולטיטסקינג
ל-AMD יש יתרון משמעותי בתוכנות ליצירת מוזיקה, לאינטל יש יתרון משמעותי במולטיטסקינג (בליבות בודדות, עם כפולי הליבה AMD לוקחת פשוט בכל תחום, חוץ מהמחיר)
בד"כ המולטיטסקינג יותר חשוב מאשר הביצועים בתוכנות ליצירת מוזיקה, אז אם אתה לא יכול להרשות לעצמך כפול ליבה של AMD, עדיף לקחת P4/P-D
הבנתי.. אוקיי כמה עולה הליבה הכפולה?
ואני פשוט שונא את אינטל
עריכה: מה זה בעצם הליבה הכפולה??
מה ההבדל בין ליבה אחת לכפולה.?
ומה המחיר כמובן
ליבה כפולה בסיסית של AMD ?(3800) = ?2400-2500 שקל
ליבה כפולה ~ לקחת שני ליבות (מעבדים), לשים אותם על חתיכת סיליקון אחת, ז"א שאתה בעצם מקבל משהו שדומה מאוד למערכת מרובת מעבדים
מבחינת ביצועים הליבות הכפולות של AMD עולות על אלה של אינטל בהרבה רמות
וואלה איפה אפשר למצוא מחירים של הליבה הכפולה?
אני קונה את ה64 ביט ב1600 שקל (3500+)
מה יוצא יותר משתלם?
מבחינת מחיר?
וכמה עולה ה3500 בליבה הכפולה ?
אחי שים את האייסיקיו שלך אחי אני ידבר איך בלי לחכות הרבה גבר
בכל חנות מחשבים אפשר למצוא את המחיר...
בתוספת קטנה למחיר של ה-3500+ אפשר לקחת את ה-820 של אינטל, שהוא כפול ליבה של 2.8Ghz (כל ליבה = פרסקוט 2.8Ghz)
ביישומים כאלה אין בכלל מה להשוות, ה-820 עדיף בלי שום תחרות
ה-X2 3800, שהוא כפול הליבה הבסיסי של AMD, והוא שקול לזוג 3200+, עולה 2400-2500 שקל, וה-X2 4200, שהוא השקול לזוג 3500+, עולה 3200 שקל
ואייייייי יקרר העסק..
ובשביל מה זה טוב לי?
אני לא איזה אסטרונאוט שצריך מחשב של נס"א מה יעזור לי הליבה הכפולה הזו..
והליבה הכפולה קוראת את כל המשחקים והכל כאילו הווינדאוס בנוי לה?
וכל התוכנות לא יעשו בעיות בהתקנה בגלל שזה ליבה כפולה?
ביצירת מוזיקה ה-820 (או כל כפול ליבה) פשוט ייתן ביצועים טובים בהרבה. במולטיטסקינג - פשוט עולם אחר
אתה לא צריך להיות אסטרונאוט, פשוט תוסיף 100-200 שקל למחיר המעבד
לא יהיו שום בעיות תאימות עם Windows או תוכנות כלשהן, אין כזה דבר
הכל יפעל כמו שצריך , דברים שלא תומכים בריבוי תרדים יפעלו רק על ליבה אחת מ2 הליבות.
ודרך אגב ,זה לא "ליבה כפולה" אלא "כפול ליבה" ,תשימו לב לעברית שלכם.
אז מה עדיף לקחת את האינטל עם הליבה הכפולה על האייאמדי 3500?.
ויש ליבה כפולה על 3.0 ג'יגה הרץ?
אם כן תן לי אתר שאני מברר את המחירים..
ומה הדגם שאני ידע מה לברר חחח כאילו איך מזהים את הליבה הכפולה
ה-820 ייתן לך ביצועים גבוהים בהרבה מאשר ה-3500+
מחירים - נעה, פנדה
כפולי ליבה של אינטל - 8xx, כפולי ליבה של AMD - ?Athlon 64 X2
תודה רבה עזרת לי מאודד.
אם בא לכם לפרט עוד קצת אז בכיףף אני קורא
מה יותר טוב ויותר מהיר...
כפול ליבה 2.8 ג'יגה הרץ.. או ליבה אחת של 3.6??
מה יספק לי מהירות איכות וכו'' מה יותר טוב ולמה יש יותר כחח
תקרא את חוקי הפורום ותפסיק להקפיץ את הת'רד.
ליצירת מוזיקה - כפול הליבה יהיה עדיף.
עוד פעם! אין דבר כזה ליבה כפולה אלה כפול ליבות - שתי ליבות. ליבה כפולה-HT.
