מפרט למחשב נייד (והאבסורד של מחירי הניידים בארץ)
אני מחפש פרט למחשב נייד בתקציב של עד 10,000 ש"ח - בעל התכונות הבאות -
- קל כמה שיותר (לא יותר מ- 2.2 ק"ג ועדיף הרבה פחות).
- כונן פנימי.
- כרטיס גרפי סביר פלוס.
- איכות בניה טובה.
- 512MB זכרון לפחות.
- בהתאם למגבלות התקציב.
למרבה האבסורד אחד המחשבים שנתקלתי בהם הוא ה Sony סדרה S, (הכולל אמנם R9200 המעט מיושן אך מספק בהחלט ואינו מבוסס על תשתית הסונומה) ובעוד המחירים של מוצרי סוני בחו"ל נחשבים למנופחים - דווקא כאן בארץ כאשר לשאר היצרנים אין שום בושה ולנפח את מחירי מוצריהן - הסוני נראה כעסקה המשתלמת ביותר נכון לעכשיו.
לעצתכם אודה.
אתה יכול לתת קישור לדגם הספציפי של סוני?
ברשת בינתיים איתרתי את אלה:
http://www.yardenpc.co.il/product.asp?productid=1917
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=951&aff=zap
ה X41 נותן משקל נמוך מאוד, כרטיס גרפי קצת חלש.
ה T נראה מצויין - כולל מאיץ 9600, 3 שנות אחריות (שווה לא מעט כסף) לעומת זאת רק 256 מגה זכרון - שווה לשדרג ל512 (כדאי לשדרג בעצמך, ולא לשלם להם לעשות את זה).
מדובר בדגם הנ"ל - http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=1531&p=20
ובעוד ה X40 בוטל מיידית פשוט מכיוון שהוא אינו כולל touch-pad (והארגונומיה של ג'ויסטיק בלבד ממש לא נוחה עבורי)
ה T42 הוא בהחלט אופציה , עם שני חסרונות עיקריים
- הוא כבד יותר וגדול יותר משמעותית.
- איכות המסך היא בינונית (עם כי המסך מעט יותר גדול ) .
כמו כן מנסיוני (וייתכן ואני טועה כאן) אין צורך באחריות מורחבת ל-3 שנים שכן מחשבים ניידים לרוב מתקלקלים במהלך השנה הראשונה (מקרה של הרד-דיסק או מסך LCD בעייתי) , או כתוצאה משחיקת סוללה או נזק פיזי אשר שניהם אינם מכוסים לצערי על ידי האחריות.
עם זאת עדיין מדובר באלטרנטיבה מעניינת.
אצלי בחברה יש בערך 10 ניידים - כאשר בזמני הפנוי אני מרכז קנייה/תיקונים ושירות שלהם.
הם מתקלקלים - ולא רק בשנה הראשונה. מצד שני קח בחשבון שאצלנו זה כלי עבודה בשטח בשימוש מאוד מסיבי.
הסוני בהחלט מעניין, ואני לא רואה בו פגם כלשהו.
לסיכום העניין הסוני קל יותר בכ 300 גרם (בהנחה ששני נתוני המשקל נכונים), בעוד שה IBM בא עם מסך בעל רזולוציה גבוהה יותר (קצת יותר כהה לעומת זאת), מאיץ קצת חזק יותר, ועוד קצת אחריות.
מעבר לזה, החלטה שלך - מה שאתה מעדיף :)
For good build quality and normal price- would sugest Asus or LG
They have same,if not better built quality,then Sony or Samsung
ה sony מעולים הבעיה שהם הינם נפוצים פה בארץ כלכך ועל כן אינני יודע מה טיב השירות שלהם.
דבר שני לגבי אחריות שנה אחת זה לא מספיק בכל אופן מדובר על מחשב בעל רכיבים עדינים בצורה משמועתית מאשר מחשב שולחני ולא ההיתי בונה על זה שבשנה הראשנה יהיו לך בעיות ואם לא אז לא, אם אתה קונה מחשב של חברה אמניה בעיקרון אין סיבה שיהיו סתם ככה בעיות אבל בכל זאת אחריות זה דבר חשוב מאוד.
אם לא היו לך מגבלות/חשיבות לכונן פנימי אז ההית יכול ללכת על ה DELL Latitude X1
http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/latit_x1?c=il&l=he&s=bsd&~tab=specstab#tabtop מחירו 1,768$
יש לך גם את ה IBM T43 שהוא ממש גבולי על הסף מבחינת המשקל שאת רוצה.
http://www.buycenter.co.il/Product.asp?Pid=t43UC5FAIM&Cat2Cat1ID=6162&Cat2ID=8511&aff=zap
ההיתרון שיש ל IBM היא המסיביות שלו, המחשבים שלהם חזקים ודי קשיחים ביחס לרוב שאר היצרניות בשוק.
השאלה הינה גם מה השימושים שלך, מה אתה רוצה לעשות עם המחשב?
אני למשל בזמנו קניתי R50e ושדרגתי לו את הדיסק הקשיח לפני כ 3 חודשים ולא מזמן גם את הזיכרון כך שבגדול בפחות מ 10ת000 יש לי מחשב חביב ביותר אבל שוב הכל שיקולים של מה השימושים שלך ומה בא לפעמים על חשבון אחר.
