מפרט לmid-end גיימר
שלום,
אח שלי צריך מחשב חדש,הוא MID-END גיימר כאמור וזה מחשב חדש(לגמרי,כלומר כולל מסך)
זה מה שאני בניתי:
AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Oem Venice 860 ש"ח
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 899 ש"ח
Mushkin 1GB 2x512MB XP4000 2-2-2 Redline 1,190 ש"ח
Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan 271 ש"ח
Westren Digital 200GB SATA II JS 8MB 7200RPM 621 ש"ח
Leadtek WinFast PX6600 GT Extreme PCIe GeForce 6600GT SLI 128MB 1,122 ש"ח
Thermaltake Soprano VB1000SNS Silver 454 ש"ח
OCZ ModStream Power Supply 450W 565 ש"ח
סה"כ 5,982 ש"ח
המפרט הנ"ל מפנדה(אם מותר לציין...)
אח שלי לא אוברקלוקר,אבל כפי השניתן לראות המחשב תוכנןן לתת אוברקלוק לא רע בכלל,זה משום שאני אעשה אותו ;)(ובפעם הראשונה על AMD ;D).
כמו-כן אני צריך להוסיף מסך למפרט,אבל אין לי שמץ של מושג לבן על הנושא,בינתיים אני חושב שה710N יעשה עבודה מצוייינת(הכף נטוייה לLCD בינתיים..).
ונעבור לביבלוי מוח:א.אבא שלי יבצע ת'קנייה בפועל(קה-צ'ינג :cool2:)ויש לו חששות בנוגע למפרט ראשון עם AMD,הוא רחוק מליהיות איש מחשבים או משהו כזה
אבל הוא טוען שבמקום העבודה שלו *יש רק אינטל*(אני מניח שזה משום שכמהנדס(בתעש"א) יש חשישבות עליונה לכוח עיבוד(בתכנות לא במשחקים...) ומלוטיטסקינג)איך משכנעים אותו שזה המפרט הטוב ביותר כשמנגד הוא רוצה כפול ליבה של אינטל? :smile1::screwy:
ב.מסך LCD יקפיץ את המחיר ל7,500 שקל במקרה הטוב,איך אני יכול לצמצם עלויות???(אני חושב שהספק והדיסק הקשיח יהיו הראשונים בתור לגיליוטינה)
ג.LCD יקר יותר וטוב פחות כרגע במשחקים מCRT,האם כגיימר לא עדיף לקחת CRT גדול?
ד.האם אפשר להשיג מפרט דומה במחיר דומה - שלא בצפון הארץ(אלא יותר במרכזה...)?
זהו,בינתיים.
תודה מראש!
:hi:
אני חושב שתוכל לוותר על זכרונות כאלה יקרים, אפילו אם אתה מתכנן אוברקלוק ותוכל אפילו להסתפק בזוג זכרונות Twinmos/A-Data 512mb שיחסכו לך 600 ש"ח. אחרי הכל, זה אוברקלוק ראשון ;)
בקשר למסך-יש לי שני מסכים, אחד מהם CRT ואחד LCD-SAMSUNG 730B. בשניהם כיף לשחק במשחקים אבל בLCD החוויה מתעצמת-הצבעים חדים וחיים יותר ויש תחושה שלא תקבל במסך CRT. כמובן שאין אפילו מריחה אחת. אני ממליץ לך ללכת על LCD טוב.
זה לא אוברקלוק ראשון!(זה אוברקלוק ראשון עם AMD),ואיך אפשר לחשוב בכלל על השוואה בין הred line לA-Data??? :nono:
ד"א,הוחלט ללכת על CRT,פשוט הLCD מהווה השקעה כספית גדולה מדי שלא נראית לי כדאית\משתלמת,אז אני צריך כרגע המלצה לCRT של 19'' או 17'',לא יקר!
האם מישהו יכול לתת מפרט אחר,או לשנות משהו במפרט שלי כדי שיתאים לדרישות?והאם באמת לא כדאי ללכת על הסמיט'-פילד 2.8 או כפול ליבה של 3800 אפילו אם מדובר בmid-end גיימר?
בזיכרונות אתה יכול לקחת את ה-TwinMOS Speed Premium 433Mhz BH5
ולעשות איתם OC דיי מכובד...(יש לך לוח שיכול לספק מתחים גבוהים)
בספק תרד ל-EnerMaX Noisetaker 420W
דיסק קשיח באמת לא ניראה לי שתצטרך כ"כ הרבה מקום...160GB יספיק...
כל הקיצוצים האלה יאפשרו לך לקנות מסך LCD טוב...
אם בכל זאת אתה רוצה מסך CRT אז יש לך את ה-LG 19" F900P שעולה בסביבות ה-1400 ש"ח
ב1400 שקל אני כבר יכול לקנות LCD(עם תוספת קטנה)
הזכרונות ישארו כמות שהם!
האם מישהו יכול "לאשר" את המפרט?
טוב הקשבתי לעצתכם,בכל זאת אפשר לסמוך על הפורום עדיין(אני מקווה :xyxthumbs:)
הנה מפרט שהרכבתי מנעה:
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 880 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 920 ¤ 1
TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDR 460 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 515 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS 1150 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 290 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1(אלגנטי וזול)
(נקווה שלא יהיו בעיות שוב)ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1
MAG 778 AH 740 ¤ 1
ZALMAN CNPS 7700 Cu 270 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1(אין לי כוח :smile1:)
סה"כ: ¤ 6605
אני חושב שאני אקבל ממכם 100 על המפרט..... :cool2:
הבנתי שBH5 שעליהם מבוססים הזכרונות נותנים תזמונים הדוקים במתח גבוה ובאסים לא רעים להבדיל מTCCD שנותנים באסים רצחניים אך בתזמונים משוחררים במתח גבוה(כדי לשממור על פוליטיקלי קורקט,נניח ש"יש להם מוניטין של נותנים____"במקום סתם "נותנים")
אני אוכל להגיע איתם לבאס של 250 עם CAS 2.5?(כן כן,אין פה מגדת עתידות אבל בכל זאת - אומדן... ;D)
תודה מראש,
אייל.
זכרונות בזבזניים בהחלט, טווינמוס יציגו לך ביצועים לא רעים בOC ובכסף שתחסוך תוכל לקנות כרטיס מסך יותר טוב
6800GT
השתגעת?!גם זאת תוספת מטורפת למחיר,שיעבור את הקציב לאחר מכן,וגם מדובר בMID-END גיימר!
האם כדאי להוסיף עוד 100 ש"ח (בערך) ולהחליף ל200 GIGA?
האם לא כדאי ללכת על כונן-קשיח שתומך בNCQ?
האם מישהו כבר מוכן להגיד אם יש משהו לא בסדר במפרט??? :pissed:
SATA II תומך NCQ...
SATA II תומך NCQ...
אוקיי,זה חדש.. :-X
אז המפרט מקבל את ברכתכם?מה עם המסך והצורב DVD - עשיתי בחירה נכונה?
תקח צורב 3540, שזה עוד 50 ש"ח מקסימום.
בקשר למסך, רבים יגידו לך ש-MAG זה לא משהו ושכדאי לך ללכת על LG/Samsung.
לפני כשנה ראיתי אצל חבר שלי מסך MAG זוועתי, שיחקנו ב-GTA3 ולא ראינו כמעט שום דבר - שחור.
לפני מספר חודשים נשרף לי המסך (15" של חברה לא מוכרת, נראה לי Acer או משהו), קניתי MAG 786PF 17inch והוא מצויין בשביל משחקים, תוכנות, אינטרנט וכל מה שתרצה. ראיתי מסכים אחרים, של LG/Samsung ואין ממש הרבה הבדל - לא משהו ששמתי לב אליו. אז אני אומר שהמסך הזה בסדר.
למה ה3540 טוב יותר מה3520?
בדקתי ביקורות שונות,ובגדול המסך לא רע אז נשאר איתו... :smile1:
האם אפשרי להרכיב את כל המחשב אצל נעה נניח,מלבד הזכרונות שאותם אקנה אצל פנדה נניח אך עדיין לשמור על האחריות בשני המקומו?
האם כדאי להחליף לכרטיס מסך עם VIVO?ואם כן,לאיזה יש מוניטין של אוברקלוקר טוב?
האם כדאי לעשות מאמץ ובכל זאת ללכת על הred-line?
תעיף את המסך הזבל הזה!!!
כמו שאמרתי,אני לא מבין בנושא.
אצה יכול להסביר לי למה הוא "זבל"?
