איזה ליבה יותר טוב לקנות של אינטל
אני רוצה לקנות לאח שלי מעבד חדש
שיוכל לנצל את הכרטיס מסך 6800 GT
זה הלוח שיש לאח שלי אביט IS7-E
איזה ליבה יותר טובה
Prescott
Northwood
זה מה שאח שלי מקבל ב 3DMARK 2005
אם מעבד P-4 1.8
OC -2.5
תודה לעוזרים
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 50
  • צפיות 3.7k
אני הייתי אומר שהפרסקוט יותר טוב
פרסקוט D0 או E0, את הנורת'ווד כבר לא מייצרים גם ככה.
הפרסקוט היא ליבה טובה, קצת חמה מידי וזאת בעיה אם אין לך זרימת אוויר טובה במארז.
פרסקוט D0 ליבה טובה (לי יש כזאת) אבל מתחממממממת
לא ברור לי על סמך מה אתם קובעים שהפרסקוט עדיף ?! לפי כל הבנצ'ים שאני קראתי, באותה מהירות, הביצועים של הנורת'ווד קצת עדיפים, ובעיקר הוא מתחמם הרבה פחות, מה שמאפשר OC הרבה יותר משמעותי.
זה שלא מייצרים אותו זה עניין אחר, אפשר עדיין למצוא אותו ללא בעיה בארץ, האמת היא שהוא קצת יותר יקר מה פרסקוט...
רק עכשיו הזמנתי את ה 3.0C, ואין לי ספק שהוא יקח את ה E וה J בהליכה... ;)
טומ'ס כבר עשו פעם השוואה בין נורת'ווד לפרסקוט. בקלוק-לקלוק הפרסקוט לוקח, אבל אם אתה לא טחון עם קירור גז תוכל לדחוף את הנורת'ווד רחוק יותר.
הפרסקוט עדיף לאוברקלוק, בסטפינג E0 או N0 הוא יילך יותר רחוק גם על אוויר
היום ה-Northwood עדיף רק מבחינת פליטת חום
אחי הפרסקוט יותר טובה אבל היא מתחממת מהר אחי יש לי אחד בבית זה כמו לגדל פיטבול אחי תמיד צריך לדאוג לו שלא יתחמם אחי בהצלחה
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
Northwood יותר טוב במהירות שעד 3.2, מעל זה הפרסקוט מתחיל לנצח בגלל זיכרון המטמון שגדול מזה של הנורתווד.
קשה מאד להשיג היום נורתווד (סוקט 478), והוא גם לא מתאים ללוחות חדשים (סוקט 775).
בנוסף, הנורתווד מתחמם פחות. מה שאומר שהמארז שלך וכל הרכיבים שבתוכו מתחממים פחות...
בקיצור, אינטל מייצרים פרסקוטים רק בגלל שיותר זול לייצר אותם, לא בגלל שהם יותר טובים.
Northwood בלי לחשוב פעמיים- תתרחק מהפרסקוט כמו מאש ;D כשחושבים על זה זה באמת אש ;D
הפרסקוט כמו שאמרו לך הוא טוב מהנורתווד ואת בעיית החום אפשר לפתור ע"י החלפת קירור לזלמן 7700
שטויות!! למה להכנס לבעיות חום כשלא צריך?? ההפרש ביצועים זעום ולא מורגש, ועם ה NORTH אפשר להגיע הרבה יותר רחוק באובר- טמפרטורה!!
אין שום סיבה לרכוש אינטל, אבל אם אינטל אז NORTHWOOD!!
אצלי ב SAN DIEGOP 38 מעלות, באותו חדר יושב גם NORTHWOOD עם 44-45 מעלות, ובפורומים מופיעים הר של פרסקוטים ב 55-65 מעלות.
חכם לא נכנס לצרות שפיקח יוצא מהן!
אז נורת'ווד עם 7700 בכלל יהיה קריר.
אם אני מקודד ועובד עם תוכנות גרפיקה ???
