6600 או 6200 מבחינה תקציבית?
ובכן... ההבדל התקציבי בינהם לא גדול... וה6200 ה128bit בדיוק עם אותם נתונים כמו ה6600 רק עם 4 צינורות שניתן בקלות לפתוח ל8...
השאלה היא האם זה עד כדי כך בטוח.....?
בעצם.. נשאל את זה ככה: מה יותר עדיף? 6600 או 6200?
עדיף 6200 ללא TC, לפתוח לו צינורות עיבוד לעשות לו OC קל והוא יהיה קרוב לרמה של 6600GT
עדיף ללכת על בטוח עם 6600.
תהיו קצת יותר באותה דעה.... :D
שמעו אתם אומרים ש6200 צריך לעשות לו קודם כל אוברקלוק בשביל להפוף אותו ל6600 ורק אז לנסות לעשות אוברלקוינג בשביל להגיע קרוב לרמה של 6600GT...אז לא פשוט יותר לקחת 6600 וככה לא להסתכן שהצינורות לא יפתחו או משהוא בסיגנון ולנסות להגיע ל6600GT..כאילו אחרי הכל הוא אמור להיות אוברקלוקר דומה ל6200..אז מה הבעיה פשוט לוקחים את ה6600 אפשר אפילו גרסאת אולטרה או משהוא דומה לזה וחוסכים דרך ארוכה ויותר סיכוים להגיע לאוברקלוק שיתן ביצועים דומים ל6600GT.
עכשיו שאני רואה את החתימה שלך, לא כדאי לך לקנות אף-אחד מהם. השיפור בביצועים יהיה מזערי.
מה!?!? בין ה6600 ל9500pro?!?!
זה הבדל גדול.. בכל מחשב...
קיים..כן
מורגש...כן
גדול .... אולי
כדאי ? לא ..
גם ה 9500 הוא אובר קלוקר מעולה למה לא ליסחוט ממנו עוד ? ולחסך ל 6600GT שזה יהיה כבר שיפור הולם..
בכל מיקרה 6200 מול 6600 זה 6600 כי ההפרש מחיר לא כזה גדול..
אני מתכנן עוד שנה מחשב חדש... אני מח]פש כרטיס לשנה.....
ה6200 עם קירור כזה: www.glacialtech.com
NorthPole 1000..... סתכלו למטה..
זה יהיה אפקטיבי?
במה שתשקיע בקירור שים כבל כתוספת ל 6200 ויש לך 6600 בלי הימורים (ולא זה לא 100% פתיחה ושמעתי שיש עכשיו כרטיסים שאין להם את ה 4 הנוספים בכלל) שאחרי OC קל על קירור מקורי יהיה ממש קרוב ל6600GT .
קח את 'האולטרה' של גינוורד ..
תשמע.
ה 9500 פרו כרטיס לא רע.
אם אתה בענייני אוברקלוק, אפשר להתקרב איתו לרמה של 9700/פרו.
עם ה 6200/6600 אתה יכול להתקרב לרמה של 6600GT, ברמת סיכון סבירה.
השאלה היא בכמה אתה מוכר את ה 9500 - וכמה אתה צריך להוסיף, ואז תראה אם משתלם לך לאור מה שנאמר.
9500 פרו - 350....
אני משקיע עוד 300 על הכרטיס 6200 של לידטק, שהוא המהיר מכל החברות בעיקרון.. מבחינת הזכרונות, וממה ששמעתי, לא קרה מקרה אחד שלא נפתחו לו הצינורות...
אני מוסיף לו את הקירור הבא: NorthPole 1000 אם אתם לא יודעים מה זה הנה קישור:
www.glacialtech.com
למטה באותו עמוד יש לינק למוצר: NorthPole 1000
וככה אני מקווה שאוכל להתקרב לGT
9500 פרו - 350....
www.glacialtech.com
קרה מקרה ותתפלא לשמוע, זה מהארץ(שלא הצליחו לפתוח צינורות בשל לידטק).
תפסיקו לחיות בשאליה שזה נפתח מאה אחוז כי אחרי זה אתם תבכו אם חס ושלום זה לא יפתח לכם....
