חבל לבזבז כסף על מארז יקר
גם אני חשבתי להשקיע 1000 ש"ח במארז
חשבתי על שני הדגמים
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6245
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114&products_id=10783
בסוף הגעתי למסקנה שחבל על הכסף
מפני שלא חשוב איזה מארז אני אקח , בסוף חייבים להתעסק ולקנות מאווררי צעצוע
יש לי מאוורר תלייה על הקיר , מקרר מצויין ופחות מרעיש מכל המאווררים האדיוטים שיש במארז
שמתי אותו מול המארז (שהדלת פתוחה ) וניתקתי את המאווררי הצעצוע
החלום התגשם סוף סוף , יותר טוב , יותר שקט , ויותר זול !!!
בקיצור חבל להשקיע הרבה כסף , בשביל מארז שיכיל את המאווררים הללו
פשוט נמאס לי מהמאווררים האלה , בזבזתי הרבה כסף עליהם
והגעתי למסקנה שכולם , במקרה הטוב צעצועים צבעוניים
  • תגובות 38
  • צפיות 2.8k
צודק לגמרי!
RaidMax & Simbadda OWNZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!
פעם הבאה תקנה מאווררים נורמליים ולא צעצועים צבעוניים (ע"ע THERMALTAKE)
למה אתה קונה מארזים בגלל שיש להם כמה מאוררים?
קונים מארזים איכותיים כמו של קולר מסטר,אנטק וליאן לי אי
בגלל המבנה של המארז והזרימת האוויר הטובה שיש בו
יש בהם מרווח עבודה גדול ובניה חכמה מאוד מרכיבים איכותיים
אבל גם אני נגדמארזים שעולם המון
לדעתי צריך להשקיע בתור גג 450 ש"ח
מודה באשמה , אבל כמה חיפשתי , שאלתי
בכל מקרה 20 מאווררים כאלה , לא משתווים לאחד נורמלי
לא ברעש , לא ב-CFM ולא במחיר
יכול להיות, אבל עם מאוורר לא מצועצע כמו שאתה מגדיר יהיה קשה לקחת את המחשב למסיבות רשת וכאלה, וחוץ מזה תמיד נחמד שיש מארז יפה. אני למשל לא בזבזתי 1000, אני לא כ"כ נואש, 400 שקל השיגו לי מארז יפה מאוד, עם ספק כוח ועוד שלושה מאווררים.
אבל אני לא יודע מה איתך אני משתמש במאוורר הגדול לאוורר אותי ולא את המארז...כבר עדיף מאווררי "צעצוע" שנוצרו בשביל לקרר את המחשב מאשר מאוורר אמיתי להתבזבז על מחשב...
למה אתה קונה מארזים בגלל שיש להם כמה מאוררים? כן.
יש בהם מרווח עבודה גדול ובניה חכמה מאוד מרכיבים איכותיים המבנה הוא כמעט כמעט אותו מבנה בדיוק, ולכן גם זרימת האוויר דומה מאוד, מרכיבים איכותיים? השוני יהיה אולי אלומיניום במקום פח והפאנל הקדמי גם אלו' במקום פלסטיק בחלק מהמקרים, ולא חייבים מארזים של החברות האלה בשביל מרווח עבודה גדול וגם מרווח עבודה ממוצע מספיק מאוד.
היה לי RAIDMAX COBRA
עם 8 מאוררים...רעש בלתי נסבל והמחשב היה על 40 מעלות
קניתי COOLERMASTER PRAETORIAN ויש לו רק 4 מאוררים...
המארז על 35 מעלות עם טמפרטורת חדר של 26-27 מעלות.
אולי זה בגלל המאורר בגג של המארז...אבל לפי דעתי זה האיכות של המארז
גם אני חושב ככה,
אני דוגל בשיטה של לקנות מארז הכי ג'נרי, בלי ספק, ולנסר לו ת'צורה,
אם מישהו לא עושה OC, אחד מקדימה שמכניס, אחד בדלת שמכניס, אחד בגג שמוציא, סידור חוטים וזהו!
אני כבר עובד על מארז ג'נרי שקניתי לא מזמן, רק שאני מעוניין באוורר קצת יותר חזק, אז אצלי יש שניים בדלת שמכניסים ועוד אחד מתחת לספק
בדרך הזו אתה יכול להגיע לעלות יחסית נמוכה של רכיבים
אני לא מבין , למה אין מאווררים יותר גדולים במארזים
צריך מאוורר של 250 מ"מ או 300 מ"מ על הדלת (בצד) , זה מושלם
לא צריך יותר כלום
ב CM STACKER יש מאוורר 300 מ"מ
אפשר להכניס כזה מאוורר לכל מארז? ::)
נ.ב: אני לא מדבר על התמונה, התמונה סתם מצחיקה ;D
נכון
אבל איפה משיגים אותו ?
וכמה הוא עולה ?
[attachment deleted by admin]
זה בכלל חורי איורור ויש מקום ל 80 מ"מ אלא אם מורידים את כל הגריל הזה :smile1::lol:
