ייעוץ בנוגע לפנטיום 4....
טוב בזמן אחרון אני ממש לא מעודכן בהתפתחות הטכנולוגית והמהירויות\סטנדרטים מעבדים\ליבות וזיכרונות וכו'...
במיוחד בכל מה שקשור לערכות שבבים זיכרונות ומעבדי פנטיום 4.
מישהו מכיר מדריך שיכול לעזור לי?
או שנתחיל בכך שאשאל מהיא ערכת השבבים האידיאלית כרגע, אני לא מעוניין בRDRAM אז אני מניח שזה סוג של I854
אבל זכרונות לערכה זו לפי מה שאני זוכר הינם רק 2100\1600 ולא 2700 החדשים...
גם כן אין לי מושג מה ההבדל בין northwood ל williamate או מי מהם הוא עובד בFSB של 400MHZ או 533MHZ
או מי בכלל 13 מיקרון, ואיזה סטפינג או מהירויות עדיף לקנות.
גם כן איזה לוחות ממולצים בארץ?
ערכת השבבים האידיאלית היא ה-845E, או ה-845D, ה-845 היא בשביל SDRAM ולפי מה ששמעתי וראיתי זה דיי עלוב.
ההבדלים בין Northwood ל-Willimate הוא שה-Northwood מיוצר ב-0.13 מיקרון ויש לו זיכרון מטמון(L2 Chace) של 512K, לעומת ה-Willimate שהיא ליבה שמיוצר כ-0.18 מיקרון וזיכרון מטמון של 256K.
ל-Northwood יש שתי סדרות אחת היא ה-A שמהירות הבאס שלי היא 100(400) וסדרת ה-B אשר יותר יקרה מסדרת ה-A עם באס של 133(533).
אני חושב שה-IT7 של Abit הוא הכי טוב, אבל הוא נמכר רק אצל אקסלנט.
ומה עם ערכת השבבים 845G???
זה לא אמור להיות יותר טוב מ-845E??..... :s05: :itschy:
ה 845PE ו 845GE לא נמכרים עדיין.
טסק טסק טסק...
מה עם SIS 645 ו- 645DX?
לי יש את MSI 645 MAX 2 LRU שמבוסס על 645DX והוא עובד פצצה...
יותר זול ויותר טוב מהשבבים של אינטל
אם אתם קונים את הדגם הזה רק שימו לב שאפשר להגיע רק ל-1.65V CPU VCORE וגם זה עם שינוי ב CMOS (המקסימום המקורי הוא 1.6V)... אלא אם כן אתם לא מפחדים מזה ואז השמיים הם הגבול והלוח הוא גם אוברקלוקר אגדי
כן, ל SIS יש פתרונות לא רעים, במיוחד ביחס למחיר שלהם.
:'( I see you still didn't hit 133MHz
מה זה cmos?
כן... אני מחכה עדיין לתשובה מ MSI בקשר לשדרוג ה BIOS כדי לאפשר עוד מתח - מחלקת התמיכה שלהם חולרות >:(
ואבא שלי לא מרשה לי לעשות VID PINNING שזה דבר כ"כ פשוט ויתן לי את עוד טיפת המתח שאני צריך (הצלחתי את האוברקלוק בנאדם.. אחרי שנים של עבודה - הייתי צריך לעשות HEX EDIT ל CMOS אל תשאל, עד שבסוף הצלחתי לעלות את המחשבו, את מערכת ההפעלה, את SANDRA, את ה PRIME95 ואז קיבלתי ממנו HARDWARE ERROR - עוד טיפההה וולטאג' ואני מסודר. אני בטוח.) למה אבא למה ?!?!?!?! ;D
CMOS זה המקום בו ה BIOS שומר את כל הערכים שלו והוא נמצא ביחידת זכרון על הלוח אם שנקראת RTC
אתה יכול לפרט עוד קצת בקשר לאוברקלוק שלך?
מה היו הבעיות ואיך פתרת אותם?
ערכת את הביוס בעצמך?????.
:o
