עזרה בבחירת היצרנים והדגמים למפרט + מפרט לשרת
המפרט הזה יתאים, ומעבדי AMD שורדים כמו מעבדי Intel
שרתים זה לא התחום שלי, אני מעדיף לא להגיד סתם
אני מנסה לבדוק עם כמה חברים שלי שמתעסקים עם שרתים ואני אעדכן
  • תגובות 32
  • צפיות 3.1k
יש באחד הספקים את המבצע הבא:
PCCHIPS M863G + AMD ATHLON 2600+ W/FAN
VGA + SOUND + LAN
ב125$, הלוח אם הזה טוב? המחיר נורא חשוד.
הלוח כנראה זבל מחברה זבל עם מעבד ישן
המחיר הזה לא בא מחנות אלא ישירות מיבואן, הכל בא עם אחריות.
זה עדיין לא עושה את הלוח נורמלי
או את המעבד פחות מת
זה מעבד שהפסיקו לייצר והפסיקו לשווק
אפילו הסוקט שלו כבר מת
או את המעבד פחות מת
בגלל זה באתי לשאול פה :)
קיבלתי הצעה אחרת, מחשב קומפלט של אסוס
מארז: 3907-3 כסוף
לוח אם: ASUS P4U800-X - אחריות שנה
מעבד: Celeron D 2.4GHz
533 FSB 256k
כונן דיסקטים
זיכרון: Kingston DDR 400MHz
256MB
כונן קשיח: WD 40GB 7200RPM ( אני צריך לברר אם זה SATA או IDE)
CD-ROM:ASUS SD-S520/A5 x52
כרטיס מסך: ASUS Radeon A700 64MB AGP
מקלדת מולטימדיה של HP
עכבר: BTC M870
רמקולים: HN-161 400W
כל זה ב299$
שווה? מה כדי להחליף \ לשדרג?
אני יכול לשדרג לPentium 4 2.4GHz 533FSB 1MB ב69$ או Pentium 4 2.8GHz 800FSB 1MB ב119$
עדיף המפרט סמפרון
גם הסוקט של הסלרון D וגם של הפנטיום מת
לוח דיי זוועתי, מארז וספק גרועים
76$ - K8N UAYVZ - Chipset nForce3  Socket 754 - ASUS
87$ - Sempron 2800(2.0GHz) Socket 754 384k BOX
57$ - SVM-DDR3200/512    DDR 400Mhz     512MB   Retail - SIMPLETECH
67$ - 80GB         7200RPM     IDE/150  SATA (8mb)  - WD
2$ -  כבל הזנת חשמל להארד דיסקים SERIAL SATA
36$ - 400 Watt M801
14$ - x52             IDE   5.25"      BLACK - CD-ROM
6$ - מקלדת מולטימדיה
6.5$ - M871  OPTi                  USB + PS2 - עכבר אופטי - BTC
איך זה? 351.5$ זה מחיר טוב לזה?
זה מאוד דומה למה שאני הצעתי
רק עם ספק ג'נרי
רק עם ספק ג'נרי
ניסיתי שזה יהיה כמה שיותר דומה למה שהצעת
האם יש הבדל במחירים? המחיר הזה יותר זול ממחירים בחנויות אחרות?
אם נוריד את הערך של הספק כוח ונוסיף ערך של ספק כוח ג'נרי הגענו לאותו מחיר +- 50 שקל
תישאר עם הספק שליאור נתן לך, אל תלך על ג'נרי
הספק בא עם המארז
יש POWER SUPPLY ATX 520W RETAIL P3/4+2FANS  ב26$ - לקנות אותו? האם יהיה הבדל ששווה 100 שקל?
מה מחיר נורמלי לקירור למעבד? והאם צריך למחשב הזה קירור למעבד?
אני גם רוצה לקנות מהם מסכים:
17"   786PFS   0.25     S    1600x1200        Flat - 132$
17"    LP71E        0.26   S/B   1280x1024  8ms - 313$
הראשון CRT השני LCD, שניהם של MAG
הספק כנראה דרעק כמו הקודם
במקום זה תשקיע עוד קצת ותיקח Sirtec 310W או Hec 300W או ChannelWell
מאיפה כדאי לקנות את הספק הזה ומאיפה כדאי לקנות קירור למעבד (אם צריך)?
